Vectra B ⇒ Presilhas / Travas da caixa do filtro de ar - Vectra B
60 mensagens
por rgapski » 22 Nov 2013, 09:16
Pessoal,
Hoje deixei o Challenge para fazer uma revisão básica de final de ano.
Pedi para botar o carro no elevador e verificar o estado geral das peças "undercar", verificar condições das correias, entre outras medidas que se tomam preventivamente, como rodízio de pneus, etc.
Notei que minha caixa do filtro de ar esta sem duas presilhas.
Bem que eu havia notado um aumento no "ronco" do motor quando se afunda o pé!
Não sei como se perderam, mas o fato é que elas não estão mais lá e estão deixando meu Challenge novinho com barulho de carro velho! :15:
Algum lugar vende só estas presilhas?
Se vender, vou comprar umas 10 e deixar de reserva! kkk
Pelo que vi, só vendem a caixa de ar completa, e por um preço bem camarada (R$ 290,00). Não gostei! :119:
Editado pela última vez por rgapski em 28 Jan 2014, 14:45, em um total de 1 vez.
Re: Presilhas/Travas da caixa do filtro de ar.
por Alcir Andreoni » 22 Nov 2013, 09:30
rgapski escreveu:Pessoal,
No meu CD isso também aconteceu. Eu até tentei fazer uma adaptação, mas não rolou...
Só comprando a caixa nova ou procurando em desmanches...
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 22 Nov 2013, 09:43
No meu estava faltando uma, o que eu fiz? Mandei confeccionar na oficina mecânica aqui na empresa onde trabalho, ficou perfeita.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 22 Nov 2013, 09:49
Modo magayver: Alguns furos estratégicos e arames de saco de pão de forma que não resolva! huahuahua
Brincadeiras a parte, acredito que essas presilhas são iguais na linha GM, se duvidar até de outros carros... acredito que encontrará fácil em desmanches!
por Alez » 22 Nov 2013, 09:53
Desmanche.
por rgapski » 22 Nov 2013, 09:56
Alcir Andreoni escreveu:No meu CD isso também aconteceu. Eu até tentei fazer uma adaptação, mas não rolou...
Alcir,
Até compraria uma caixa nova, até preferiria fazer isso! Adoro ver tudo novinho no meu carro.
Mas poxa vida, mais de 290 realhos por uma caixa de plastico, é de doer!
RicardoGLS escreveu:No meu estava faltando uma, o que eu fiz? Mandei confeccionar na oficina mecânica aqui na empresa onde trabalho, ficou perfeita.
Ricardo,
Essa é uma das possibilidades que vejo, mas não conheço nenhum torneiro mecanico, ferramenteiro ou alguem que possa tentar copiar.
leandro.anselmo escreveu:Modo magayver: Alguns furos estratégicos e arames de saco de pão de forma que não resolva! huahuahua
Leandro/Alez,
Até pensei em procurar em desmanche, mas os que eu "conheço" tem tudo cara de vender coisa de procedência duvidosa, o pessoal muito "metido a malandrão", ai não dá! Não compro uma arruela num lugar desse! rsrsrs
Vou ver se acho a caixa completa com um preço mais acessível, pois a minha já não esta mais tão bela, rs.
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 22 Nov 2013, 09:59
por rgapski » 22 Nov 2013, 10:03
leandro.anselmo escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-516156126-filtro-ar-gol-voyage-parati-santana-presilhas-da-tampa-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tro-ar-_JM
São essas? Será que é a mesma?
Leandro,
Não são baratas, mas ainda assim sai mais em conta do que trocar a caixa toda, rs.
Vou ver se consigo arrumar um torneiro para copiar as minhas, e caso consiga, aviso aqui!
por Arquiteto » 22 Nov 2013, 10:07
em serralheiro que mexe com inox ... que tenha boa vontade ...
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 22 Nov 2013, 10:14
Arquiteto escreveu:em serralheiro que mexe com inox ... que tenha boa vontade ...
kKKKKK Arquiteto, eu ia até comentar, masssss.... O Cara que fez para mim foi feita de inox :38: Então mandei ele confeccionar mais 3 :105:
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 22 Nov 2013, 10:25
no meu vcd esta caixa esta solto na parte de baixo nunca fica no lugar de origem
por Almeidão » 22 Nov 2013, 23:27
Fala sério, eu pago 290 em uma tampa mas não pago 30 em uma peça desta que com o frete sairá por 45,00 no minimo. Bem, quem precisar e for comprar, já sabe que a dele caiu por um problema que precisa ser acertado, então antes de colocar a nova, acertar para não perder outra vez.
Re: [Solução] - Presilhas/Travas da caixa do filtro de ar.
por rgapski » 28 Jan 2014, 14:52
Extra! Extra!
Problema resolvido! Solução encontrada!
Bom, como havia dito antes, a GM só vende a caixa completa de ar para o vectra, e a um preço nada camarada...
Minha caixa esta ótima, somente faltavam duas presilhas; logo, ela estava ressonando e fazendo um ronco digno de fiat 147 quando se abria muito o acelerador.
Isso vinha me irritando há tempo, mas hoje eu encontrei a solução:
- Comprar a trava da caixa de ar do prisma (cód 93.366.973) aos custo de R$ 4,00 cada uma.
A presilha serve perfeitamente e custa uma mixaria!
Pra quem ta com o vecão roncando feito fiat 147, trago-lhes a cura! :6:
por Alez » 28 Jan 2014, 15:00
Cara... muito obrigado por compartilhar isto.
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
por Paty1521 » 28 Jan 2014, 15:03
oTIMA DICA!!
O meu esta faltando 2 tambem! Bora comprar hahahaa
por Alez » 28 Jan 2014, 15:33
Não me serviu... no meu fornecedor de peça aqui não tem.
por rgapski » 28 Jan 2014, 16:32
Alez escreveu:Não me serviu... no meu fornecedor de peça aqui não tem.
Tentou na CCS?
Caso nenhuma loja tenha, na Accioly tem. Faz a compra e pede para te enviarem por correio...
por Alez » 29 Jan 2014, 11:27
rgapski escreveu:
Tentou na CCS?
Meu fornecedor = Vendedor amigo de CSS.
Vou ver na Accioly.
Sds.
japs
Registrado em: 05 Abr 2013, 19:16
Nome Completo: Franco Sakae Ribeiro Nishiguti
Cidade: BRASILIA
por japs » 19 Fev 2014, 21:59
Desculpem desenterrar esse tópico, estou com o mesmo problema das presilhas e agora que eu vou colocar um filtro k&n inbox tenho que resolver te uma vez por todas, valeu pela dica, se custar somente 4 reais vou comprar umas 10! hehehehe
por rgapski » 19 Fev 2014, 22:08
japs escreveu:Desculpem desenterrar esse tópico, estou com o mesmo problema das presilhas e agora que eu vou colocar um filtro k&n inbox tenho que resolver te uma vez por todas, valeu pela dica, se custar somente 4 reais vou comprar umas 10! hehehehe
Japs,
É isso mesmo...
Eu já comprei pra deixar de reserva também!
O que acontece é que essas presilhas se soltam fácil demais. Ai na hora de montar, se ela cair, precisa retirar toda a caixa de ar.
E convenhamos, nenhum mecânico faz isso. No máximo tenta pescar com uma caneta magnética... rs
60 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:09
