Vectra BProblema nos Vidros Elétricos dianteiros
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 05 Dez 2013, 15:35
Fala pessoal blz??
Seguinte, estou com um problema que tenho desde que comprei o carro. Meus dois vidros dianteiros estão descendo e subindo com auxílio manual.
Vamos começar pelo do passageiro:
Na hora de descer, ele descia bem rápido e reto, já na hora de subir chegava na metade do caminho ele começava a ir para frente, fazendo com que se distanciasse da coluna do carro, então tinha que ir com a mão puxando o vidro para trás e faltando dois dedos para fechar completamente, eu parava no botão para não esmagar meus dedos e poder apenas puxar o vidro "prensando". A imagem a seguir, a parte amarela mostra exatamente como o vidro sobe. Ele vai fazendo esse caminho:
Meu pai não sabia que tinha que puxar e falei para ele dar um auxílio na subida, MAS ele não puxou para trás, ele empurrou para frente, só deu para ouvir um barulhão dentro da porta e a parte da frente do vidro caindo para dentro da porta. Tive que parar o carro para levantar o vidro e até então nunca mais abaixei, pois 2x acidentalmente aconteceu de eu esquecer de avisar a pessoa e eles entraram abaixando o vidro do carro, ai já se viu o sufoco né...
Ai eu pergunto, isso realmente é a canaleta? Pois olhando na internet a canaleta parece somente a parte de cima, creio que o que está ruim é dentro da porta.
Vamos para o do motorista:
O do motorista, está ruim para descer, ele faz um barulhão lascado, se não empurrar ele para frente e mandar descer, ele fica como se estivesse entupido e não anda mais, ele para no meio do caminho de tanta força que o motor deve fazer e não consegue puxá-lo até o fim. Será que isso também é canaleta? Pois pelas fotos que vi não tem o que ser na canaleta...
abs
Re: Problema nos Vidros Elétricos dianteiros
por Almeidão » 05 Dez 2013, 15:46
Amigo, só abrindo para ver o que hoje está estragado. É possivel que era coisa simples quando começou, mas pelo seu relato foi acumulando.
São muitas coisas que pode dar problema ali.
1 - pode ter soltado parte da máquina porque ali é tudo rebitado.
2 - pode ter quebrado dentes da cremalera
3 - pode ter soltado ou quebrdo o parafuso de regulagem interna
4 - pode ter quebrado parte do alojamento do motor.
Abrir e ver
por rgapski » 05 Dez 2013, 15:48
Jonatas,
Canaletas também influenciam no funcionamento do vidro, mas não tanto assim. Elas são um dos "trilhos" dos vidros, e quando os mesmos estão pesados para subir e descer, normalmente a culpa é delas.
O correto é que, ao trocar as canaletas, seja feita uma revisão em todo o mecanismo, com troca das buchas de nylon que vão na base do vidro (custam barato), uma boa limpeza e aplicação de nova graxa, concluindo o trabalho com uma boa regulagem.
No seu caso, acredito que regulagem da maquina que não esta de acordo. Quando ela esta desregulada, o vidro sobe torto e chega até mesmo a travar.
Arrume isso o quanto antes, pois as maquinas de vidro do vectra são bem "violentas", ou seja, tem muita força, o que pode causar a quebra da própria máquina quando ocorrem estes trancos... Ai amigão, só outra no lugar, e não custa barato.
JonatasCl
por JonatasCl » 05 Dez 2013, 16:42
Entendi...
Onde posso levar para arrumar isso? Em dois autoelétricos que levei para fazer isso, eles disseram que não mexeriam nisso.
Eu não conheço, mas creio que a canaleta não é o principal fator diante disso, tá bem estranho, na visão de um leigo está com cara de ser isso:
Pois ele sobe muito torto, parece ser isso.
Preciso muito arrumar isso, irei fazer um vídeo para vocês verem e clarear um pouco mais as ideias.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 05 Dez 2013, 17:04
Almeidão escreveu:Amigo, só abrindo para ver o que hoje está estragado. É possivel que era coisa simples quando começou, mas pelo seu relato foi acumulando.
Abrir e ver
Eu apostaria nos rebites que soltou, isso já aconteceu com o meu. Depois que coloquei porcas ali, acabou, já está com 5 anos e nunca mais deu problemas.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Ricardo Crispim » 05 Dez 2013, 17:06
Opa jonatas, como vão as coisas meu amigo?
Em maio deste ano eu pedi a um amigo dos amigosdo vectra lá de portugal para poder postar um how to dele aqui no nosso fórum, o link é esse:
viewtopic.php?f=49&t=754
Pode ser que te ajude como guia a pelo menos poder abrir e visualizar o que está acontecendo no seu carro..
Caso seja o mesmo caso, dá para você mesmo resolver fácil
Caso não seja, dá para você acessar onde está o problema, tirar umas fotos e a gente vai ajudando no que for possível à distância..
Forte abraço!!!!!!!!!!!
JonatasCl
por JonatasCl » 06 Dez 2013, 09:16
RicardoGLS, você mesmo quem fez?
Ricardo Crispim, cara, já quis muito fazer esse tutorial, mas não tenho equipamento para ir fundo nesse sentido.
por Ricardo Crispim » 06 Dez 2013, 09:56
JonatasCl escreveu:RicardoGLS, você mesmo quem fez?
Opa Jonatas.
No caso de serem os rebites como o Ricardo GLS falou, é tranquilo. Você tira a forração da porta conforme o tutorial e pode verificar visualmente se eles estão frouxos (e devem estar), ou até mesmo pode ter um quebrado.
Verificado isto,passa numa serralheria perto de sua casa e pede para o cara retirar os rebites velhos (todos) com a furadeira dele e colocar rebites novos... Normalmente uma coca 2 litros paga o serviço, ou vai sair por um valor bem baixo..
por Almeidão » 06 Dez 2013, 13:25
Hora pois, pois. Não é que o portugués é bom?
Eu fiz varias mudanças no meu carro e a mais lucrativa foi soltar todos os arebites e colocar parafusos em todas as 4 e isto depois que minha filha subio o vidro do carona e ele saiu para fora ficando pendurado. Achei isto de pôr arribites ai um mal gosto terrivel da GM e outras montadoras também, todos ESTÃO A USAR. (para não sair do portugués claro kakakka).
Estas buchas plásticas são bem ruins de colocar, mas com um alicate e força de vontade tem como.
Só não pode ir deixando, carro é assim se voce ouvir um barulho nele e logo tirar, vás ouvir outro menor que o primeiro e assim que tirar o segundo vai ouvir outro menor que o segundo e vai demorar pra acabar de vez com o ruido interno ou externo, mas vai acabar e depois é fácil fazer a manutenção e eliminar qualquer um que apareça. Ao contrário se aparece algo e não for acertado de imediato, logo vão somando e vão ter uma via sácra de conserto.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 06 Dez 2013, 16:50
Desculpa a demora em responder amigo! kra esse serviço eu mandei fazer, mais não é difícil não, os rebites com ctza estão frouxos e é fácil de retirar, ai vc coloca parafusos com porcas e acaba de vez o problema. Um abço! :88:
JonatasCl
por JonatasCl » 09 Dez 2013, 09:23
Amigos, levei meu carro sábado em uma loja perto do Metrô Conceição, gostei muito do trabalho dos caras, foram muito prestativos. Chama-se Taniguchi.
O vidro do passageiro ele arrumou, tirou o motor, lubrificou corretamente e viu que o problema estava nessa bucha que vai no motor que escapou:
Ele trocou a bucha e fez a regulagem, ficou muito bom!
Já o do motorista está meio complicado, ele arrumou para eu não ficar passando perrengue com o vidro, mas, terei que trocar algumas coisas além da canaleta. Um "pino" escapou lá dentro e tinha riscado o insul film, já tinha pego o carro assim. Essa semana volto lá para deixar zerado os vidros.
Agora eu consigo sair do carro com os vidros abaixados que só seguro na chave e pronto... (até colocar um módulo de subida, rs). E agora o passageiro pode fechar o vidro tranquilamente e não ter que acompanhar com a mão, rs...
paulomello2006
Registrado em: 25 Jul 2013, 12:55
Nome Completo: Paulo Roberto De Mello
Cidade: Sao Paulo
por paulomello2006 » 08 Out 2016, 00:20
re-ativando o topico...
estou tendo o mesmo problema com o meu GT 2008. O problema nao é so o rebite, no meu caso ja esta com parafuso, arruelas e porcas no ponto de fixação na lata, ocorre que a lata com o tempo acaba trincando e ai so mandando soldar com a MIG pra arrumar de forma paliativa, porem o que resolve de vez é trocar a porta qdo chega a essa situação em que a lata trinca, isso é um defeito de projeto e é cronico no Vectra e tb no Omega geraçao 1, onde eu levo o meu pra arrumar o dono da loja disse que ja pegou 3 Vectras com a lata trincada...
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 08 Out 2016, 17:48
Tenta soldar, e pede pra fazerem reforço no local.
Soldando corretamente, n vai dar mais problema não
Vectra CD 2.2 16V
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 110 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2025, 05:56
