Manutenção, Mecânica & ElétricaDuvia sobre a finalidade desse conector na luz de teto
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 11 Dez 2013, 16:45
Galera eu estava mexendo na luz de teto do meu vectra que é um milenium 2001 e sem querer eu achei esse conector la no fundo sem identificação ,alguém sabe pra que serve :2: ,será que é do retrovisor fotocromatico?
veja as fotos.
Re: Duvia sobre a finalidade desse conector na luz de teto
por Almeidão » 11 Dez 2013, 17:50
Tem tudo pra ser do retrovisor, mas eu não tenho certeza. Estou opnando pelo conhecimento em movimentar um motor e reverter que precisa de 3 cabos e ai tem.
por Ricardo Crispim » 12 Dez 2013, 09:07
Almeidão escreveu:Tem tudo pra ser do retrovisor, mas eu não tenho certeza. Estou opnando pelo conhecimento em movimentar um motor e reverter que precisa de 3 cabos e ai tem.
Vamos esperar alguém que tenha uma informação mais precisa, mas será que pode ser algo relacionado ao teto solar?
Forte abraço!!
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 12 Dez 2013, 14:14
Ricardo Crispim escreveu:
Forte abraço!!
será :2:
Varger
Registrado em: 11 Abr 2013, 00:54
Nome Completo: David Varger
por Varger » 12 Dez 2013, 16:26
90% de ser do retrovisor! Testa ai, se for vai ter um terra, um positivo pós chave e um positivo que só tem sinal qnd engata ré...
_______________________________________
David Varger
Vectra CD 2.2 16V Auto. 2004 Preto
Vectra CD 2.2 16V Auto. 2001 Cinza Pontal
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 13 Dez 2013, 15:04
Varger escreveu:90% de ser do retrovisor! Testa ai, se for vai ter um terra, um positivo pós chave e um positivo que só tem sinal qnd engata ré...
:102: :-o :-o :-o eureka ,quando eu crescer que ser inteligente igual a você rsrsrs.galera é isso ,eu testei e 1 polo é positivo pos-chave ,o do meio é terra e o outro aciona ao engatar a ré :88:
Agora a duvida porque ao engatar a ré porque ele aciona? E vi uns retrovisores no ml fotocromatico do vectra e percebi que o conector é diferente desse aqui :2:
por Janderson » 13 Dez 2013, 17:35
Reginaldo Oliveira escreveu:Agora a duvida porque ao engatar a ré porque ele aciona? E vi uns retrovisores no ml fotocromatico do vectra e percebi que o conector é diferente desse aqui :2:
Porque é assim mesmo o funcionamento correto do retrovisor eletrocrômico Reginaldo, na real o retrovisor está sempre ativado para ao receber luz alta do carro atrás ele escurecer e não ofuscar o motorista, por isso se vc. observar bem ele tem uma tonalidade meio azualada sempre, porém, ao engatar a ré ele entende que tem que desativar a função anti ofuscamento, é bem legal de ver, 2 segundinhos depois de engatar a ré ele fica branco como um espelho comum, ele fica bem claro, ao desacionar a ré ele escurece voltando a cumprir sua função.
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 13 Dez 2013, 19:23
Isso....ele desativa ao engatar a re por seguranca....para q vc tenha visibilidade total durante manobras....
O retrovisor de vectras mais novos (C) e astra tem 4 pinos, e o suporte eh bem diferente....teria q ser de vectra 97-05 ou astras daqueles 99, q acho q sao iguais ao do vectras
Reginaldo Oliveira
por Reginaldo Oliveira » 14 Dez 2013, 23:24
Ives escreveu:Isso....ele desativa ao engatar a re por seguranca....para q vc tenha visibilidade total durante manobras....
Até gostaria de instalar mas meu vectra tá com 2 insulfilme no vidro traseiro exatamente pra isso ofuscar os faróis altos de quem vem atrás, com isso acho que ele não iria funcionar devido o films quebrar bem os faróis.
José Leal
por José Leal » 15 Dez 2013, 10:44
Funciona sim. Quando do PT do meu Vectra, retirei o retrovisor fotocromático, aproveitei e cortei esse conector, pois no retrovisor, os 3 fios são pretos.
A peça é exatamente essa:
Instalei no Classic e mesmo com o insulfim escuro, ainda tem uns Uno da vida, com aqueles faróis fortíssimos, que fazem o retrovisor escurecer bem.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 17 Dez 2013, 00:58
Retrovisor fotocrômico é o que há pra quem dirige a noite... Se for na estrada de noite então, é um item indispensável!
A menos que vc tenha uma película muito escura, nesse caso não vai fazer muita diferença mas também não vai enxergar muita coisa de noite...
É uma das coisas que valorizo muito num carro... Belo capricho que a GM fez no Vectra, Omega e Astra.
Pena que os carros mais novos tem 50 mil parafernálias inúteis com um DVD no meio do painel e deixam de lado essas coisas muito mais úteis ao meu ver como esse retrovisor, faixa degradê no parabrisa, entre outros...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 84 visitantes
