bruno241281 escreveu:Desisti desse som. reinstalei o antigo e depois comprei o original do astra, que funcionou de primeira...Passei o visteon para o meu irmão que tem um astra sem controle de volante, ou seja nao vai fazer falta....o do astra ficou maneiro...
luiz antunes escreveu:bruno241281 escreveu:Desisti desse som. reinstalei o antigo e depois comprei o original do astra, que funcionou de primeira...Passei o visteon para o meu irmão que tem um astra sem controle de volante, ou seja nao vai fazer falta....o do astra ficou maneiro...
Bruno .
Qual é o modelo do som do Astra ?
Vc tirou fotos dele instalado ?
O seu carro o som é Premium , ou seja o radio não é amplificado , o som do Astra q vc colocou não esta saturando o amplificador do VCD ??? Ou o som do Astra tb não é amplificado, que nem o nosso, e casou certinho ???
bruno241281 escreveu:luiz antunes escreveu:bruno241281 escreveu:Desisti desse som. reinstalei o antigo e depois comprei o original do astra, que funcionou de primeira...Passei o visteon para o meu irmão que tem um astra sem controle de volante, ou seja nao vai fazer falta....o do astra ficou maneiro...
Bruno .
Luiz, desculpe a demora para responder.
O aparelho e igual a este do Varger: viewtopic.php?f=70&t=201
Cortei o fio vermelho e cinza no conectar do MÍD e parou de dar zica, ficava em branco a data no MÍD e com F ... E no aparelho os caracteresmficavam doidos e as vezes ate apagavam...cortei o fio e pronto ficou legal.
Com relação ao amplificador, exatamente o que comentou, esta alto paca...poderia me dizer aonde fica o amplificador para tentar desligar?
Agora pessoalmente te indico pois casa certinho e fala direitinho com o controle de volante, ate o conector e o mesmo, tive somente de arregaçar um pouco a bandeja para alinhar o conector a furacão...nada que uma forcinha nao resolva...
Nao sei a marca dele, comprei com um cara chamado Ronaldo nesse email walkmachines3000@ig.com.br
Pelo que entendi e uma oficina em Sao Paulo, inclusive programou o código de bloqueio que veio no meu infocard.
Um abraço e boa sorte.
Obs. Como e chatinho desmontar esse painel...
bruno241281 escreveu:Luiz,
Uma ótima idéia sua, muito grato...agora, olhando por essa por esse lado, nao seria então melhor colocar um potenciometro em cada saída e fazer o ajuste manual?
De quanto aconselha ser este potenciometro?
Valeu.
Alias vai no aparelho do Astra que o Mp3 e um diferencial considerável...
luiz antunes escreveu:bruno241281 escreveu:Luiz,
Valeu.
Cara não tenho a menor ideia de quantos ohns de potenciômetro vc poderia começar a testar .
Talvez de vc tiver uma sucata de resistores , poderia procurar um que desse mais ou menos, e transformar o valor dele em poteciometro . Aí seria mais fácil chegar a um nível bom de regulagem .
Mas aquelas caixinhas ultimas do ML , são na verdade conversores e casadoras de impedância , muito melhor do que simples resistores ou potenciômetros .
Quanto ao aparelho não gostaria de perder o RDS do FM no MID , mas as vzs eu me coço para renovar , rs
bruno241281 escreveu:luiz antunes escreveu:bruno241281 escreveu:Luiz,
Valeu.
Luiz,
Com relação ao RDS, confirmei e posso te afirmar, este aparelho tem esta função da mesma forma que o original, mas no visor próprio...no MÍD fica adapta e a hora...
Valeu.
Valeu.
Luiz,
Estava aqui matutando sobre este problema e me surgiu uma duvida.
O sinal do sub quem esta gerando e o amplificador?
Pergunto pois o conector do som e exatamente o mesmo do original, inclusive o conector maior de cima que vai para o cd de mala, nesse conector sai também a saída do sub? Se assim fosse poderia simplesmente fazer uma ponte na entra do amplificador, certo?
Valeu...
Luiz,
Ainda prefiro no MID , ehehehe
Luiz Antunes escreveu:bruno241281 escreveu:luiz antunes escreveu:
Luiz,
Valeu...
Os 2 canais do Sub , são tratados dentro do amplificador , a partir dos 4 canais pre amplificados do radio .
O amplificador pega os 4 canais pre amplificados e gera 2 canais de Sub amplificados .
No seu caso os sub devem estar mais amplificados ainda , pois vc esta entrando com sinal de áudio muito alto nas 4 entradas de pre do amplificador .
você tocou no ponto, esse crossover tem duas entradas front e duas de sub woofer, eu entendi que seriam os dois canais da frente e os dois canais traseiros, não?
Agora quanto a potencia do som, conforme comentei antes o som é alto paca, por conta da saída pré amplificada do som do astra, uma vez que substitua o amplificador pelo crossover não vou moderar mais o som? Ou vai ficar baixo demais?
Valeu mais uma vez.
