Manutenção, Mecânica & ElétricaLaboratorio de produtos de detalhe
1054 mensagens
por Arquiteto » 19 Abr 2013, 18:59
No forum temos varios detalhista que adoram cuidar do carro
esta turma sempre tem um macete ou um produto de limpeza e manutenção para deixar o carro sempre
com aspecto impecavel
se vc ja testou um produto poste aqui sua experiencia seja positiva ou negativa
assim divulgamos produtos que dão bom resultado e evitamos comprar produtos que não dão resultado esperado ...
por Almeidão » 19 Abr 2013, 19:05
Eu nem tenho muito tempo de cuidar tanto assim do carro, mas gosto de saber o que realmente funciona e as vezes até dou um capricho nele, tipo limpeza de banco etc. Bem, não é para limpeza não, mas tem um produto que eu encantei com ele e foi o Havoline Long Life - Aditivo para radiadores. Sinceramente não vi ainda produto melhor - Acho que a Havoline um dia vai me pagar algo por esta propaganda que não é enganosa hehhehe.
Em tempo, não tenho tanto tempo de cuidar da limpeza mas ele não fica por ai andando sujo não. Apesar de que vivo em uma cidade de muitas serras e quando chove, nas ruas aparecem lamas.
por Arquiteto » 19 Abr 2013, 19:08
produto para limpeza do cofre e motor ...
1 frasco deste , aplique sobre o motor frio,
antes proteja com plastico:
o alternador
as sedes dos cabos de velas no bloco do motor (8v)
Modulo (vectra C)
a bobina
aquela peça do abs que fica abaixo do cilimdro mestre
os conectores do chicotes eletricos que chegam nos bicos atras da flauta
se tiver gnv o variador de avanço e o emulador de sonda.
se vc tiver um outro aplicador com o jato mais pulverizado troque pelo que vem no produto ( o que vem não tem o jato bem pulverizado, desperdiça demais...)
começe pelo verso do capo e proteja o motor com um plastico colocado por cima na hora de enxaguar ...
aplique o produto meio de lado em todas as partes do motor , cofre e churrasqueira , deixe o produto agir por uns cinco minutos ...
com uma escova macia e um pincel longo va escovando as partes ... (se não tiver uma automotiva serve daquelas de lavar as costas desde que seja macia )
de vez em quando enxague a escova e pincel em um balde com agua limpa e continue ate ter escovado tudo ... faça uma seção de cada vez pra não deixar o produto secar demais
agora aplique um jato de agua fraco e o mais pulverizado possivel, como se estivesse regando um planta delicada, com a magueira ou se estiver com medo de fazer isto utilze um pulverizador so com agua ate enxaguar tudo ...
Atenção .... se quizer evitar mexer com agua para enxaguar ( tem de saber fazer isto com muito cuidado),
utilize panos umidecidos apenas limpando o produto
agora com um pano de microfibra mais velho enxugue tudo que alcançar ...... faça uma seção de cada vez pra não deixar o produto secar demais
as partes que foram protegidas com plastico esfregue um pano com um pouco do produto
começe pelo verso do capo (partes pintadas) e proteja o motor com um plastico colocado por cima na hora de enxaguar ...
fianalizado o trabalho lave os paralamas grades e parachoque e demais partes para enxaguar quaisquer residuos ...
o mais importante apos finalizar deixe o capo aberto no sol por umas tres horas e esperrar secar o maximo possivel secar antes de ligar o carro ...
eu fiz na sombra e depois empurrei o carro pro sol
eu não condicionei nem plasticos e nem borrachas deixei natural , so se justifica se estiverem com aspecto muito ressecado ...
e isto, parece meio trabalhoso mas na pratica e um processo muito rapido ...
o que demora e deixar o carro parado ate poder ligar.
resultado ...
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 19 Abr 2013, 23:47
Gostei da idéia do tópico. Produtos de detalhe são meio caros, então eu tenho que improvisar com oque dá.. kkkk :lol:
Gostei da Cera Líquida Auto Shine, é barata, rápida de aplicar e deixa um brilho bom. Repelência à agua é mais ou menos e a durabilidade é meio curta. Recomendo encerar a cada lavagem.
Sempre quando eu lavo da pra perceber que a agua não fica muito tempo na lataria, ela escorre rápido. Porém depois da lavagem a cera sai todinha, tendo que reaplicar depois, mas como é rápido vale a pena.
A aplicação é simples: Borrife a cera na lataria e com um pano de microfibra espalhe. Com o outro lado do pano retire o excesso.
por Luiz Antunes » 20 Abr 2013, 03:21
Eu gostei muito este limpador de motor , quando retornar da minha cirurgia, sera a primeira coisa a fazer , limpar motor que nunca foi feito . :lol:
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 20 Abr 2013, 04:13
Um cofre limpinho é muito show!
Comprei esse limpa rodas e motor batistinha e no Vectra eu consegui bons resultados pois não estava muito sujo. O Gol estava repleto de lama, o resultado não me agradou. Pra limpeza das rodas não me deixou muito surpreso não. Na verdade o único produto de roda que eu usei e fiquei feliz foi um APC da Malco que foi descontinuado.
Um APC legal é muito útil. Limpeza de motor, rodas, emblemas, plástico, caixa de rodas, motor, etc.
Pretinho de pneu eu sou fã do Endurance da Meguiars.
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 20 Abr 2013, 07:38
Dicas de pneu pertinho ? Alguém tem ?
Sapatos tem que estar brilhando sempre :D
Abs
Demostenes
Registrado em: 11 Abr 2013, 16:43
Nome Completo: Demóstenes Flessas
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 20 Abr 2013, 09:07
Uso o seguintes produtos ..
Ceras:
Meguiar's NXT
Foi a primeira que comprei.. é boa mas é mais recomendada para veiculos que nao recebem lavagens seguidas.
Meguiar's Yellow Max
É a que uso regularmente.. a cada duas ou tres lavagens aplico ela.. show de bola. Pode até ser um pouco cara, em torno de 100 dilmas) mas rende muito. Da tranquilamente de 15 a 20 aplicações.
Resultado..
Bancos de Couro.
Limpa Couro - Williams
Aplicação rápida.. absorve bem e não deixa aquele aspecto muito brilhoso..
Na minha opnião melhor que o da Meguiar's ... e bem mais barato também :D
Painel
Depois daquele paninho molhado e pincel básico aplico esse produto da Grand Prix..
Hidrata e apesar do nome ser superbrilho.. nao deixa aquele brilho gorduroso além de não deixar ressecar o painel.
_____________________
Vectra Challenge 2.2 16V
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=214
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 20 Abr 2013, 11:29
Acompanhando! Preciso aprender alguns macetes pra cuidar do Elite agora...
E ele tá precisando... tem muito swirls... (é assim q escreve?) daí dia 4 de Maio faço uma consultoria com o mestre Arquiteto pra tomar conta do meu menino direitinho... :mrgreen:
Aproveitem e coloquem junto com as dicas se vocês compram em algum site na net e qual é o site...
Aqui na roça eu já procurei e muito Meguiar's e não acho em lugar nenhum... :(
CaioMs
por CaioMs » 20 Abr 2013, 23:09
abineh escreveu:Acompanhando! Preciso aprender alguns macetes pra cuidar do Elite agora...
Bem difícil achar pra vender, eu que moro perto do centro de SP só conheço uma loja física que vende.
Segue alguns sites: https://www.miromi.com.br/
http://geralferramentas.com.br/
http://www.lojamastercleaner.com.br/
por Arquiteto » 20 Abr 2013, 23:41
Ricardo Pinto escreveu:Dicas de pneu pertinho ? Alguém tem ?
Abs
dica em conta ...cera liquida preta (supermercado) + grosselha
dica sofisticada ...Endurance da Meguiars.(como indicou o josino)
para manter as rodas primeiro uma boa lavada e descontaminada com um APC domestico da ipe mesmo
dai finalizo com selante e cera ...
a partir dai nas proximas lavandas so uso shampo automotico com as escova
pois não agarra mais sujeira por um bom tempo ... ( a escova e que passa a ter de ser limpa entre uma roda e outra
com apc)
apos alguns meses, quando a sujeira começa a querer ficar agarrada repito todo o processo ...
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 21 Abr 2013, 12:42
Galerinha... me dá umas dicas aí do que eu preciso pra começar, por favor!
Quais produtos utilizar... em qual ordem, etc. Já utilizo panos de microfibra, lavagem com dois baldes, shampoo automotivo, cera 3m ou Grand Prix e sempre me atendeu bem no GLS que era Huet... mas agora com o Elite que é preto, to achando que tá faltando algo...
To querendo me aventurar nos produtos Meguiar's, portanto, preciso de dicas... qual cera... o que utilizar antes... o que utilizar depois, etc!
Será que vocês podem me ajudar? :)
Eu lavo o carro todo domingo... gosto de encerar 2 vezes no mês. Normalmente na semana SIM eu lavo e encero com cera em pasta... e na semana NAO eu lavo e passo aquela cera rápida liquida da 3m...
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 21 Abr 2013, 18:05
Pergunta... eu poderia substituir a cera 3m por essa...
E a cera liquida pelo...
A idéia é encerar 2 vezes por mês como falei... e nos dias que não encerar, usar o Quick Detailer. Rola?
Demostenes
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 21 Abr 2013, 18:18
Opa
Pode sim.
Eu uso essa cera a cada duas ou tres lavagens.
Pode ate usar a liquida mas eu nao vejo necessidade...pois a outra aguenta duas lavagens tranquilamente..ela cria uma pelicula que nao deixa a sujeira grudar muito.
Permanece o brilho e toque da cera.
No preto então.. fica show
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 21 Abr 2013, 20:51
Show de bola! Comprei a cera... aproveitei o mesmo frete e já comprei o hidratante de couro também.
Assim que chegar e dar a primeira lavada no bichão, posto o resultado e minha opinião! :D
por Arquiteto » 21 Abr 2013, 21:15
abineh
deixa pra encerar depois que removermos os swirls ... 8-)
esta cera ai e pra durar ate 3 meses ... dependendo do shampoo que vc usar e do numero de lavagens
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 21 Abr 2013, 21:21
Sim.. sim... primeiro vou passar pela sua consultoria dia 4! :lol:
Shampoo eu uso o 3m Car Wash...
por Arquiteto » 21 Abr 2013, 21:30
experimenta o shampoo meguiars ou duragloss (dificil de achar)
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 21 Abr 2013, 23:44
Demostenes escreveu:Opa
Pode sim.
Eu apliquei essa cera no Vectra e ela teve efeito no carro por 4 meses sendo lavado duas vezes por semana. :D
Consegui a mesma durabilidade com a Lincoln Carnaúba Premium, que na minha opinião é tão boa quanto a mais batato.
Mas sempre que aplico a cera eu espero a cura de 24 horas antes de molhar o carro por exemplo. Em épocas que não chove é tranquilo, mas quando tem chuva ele fica na garagem.
Tenho utilizado a Meguiars NXT 2.0 como selante e a Lincoln Carnaúba Premium como cera de proteção. Tenho tido ótimos resultados.
Gostei também da combinação da glaze Chemical Guys EZ Cream, selante AQuatz Reload Premium e a cera Lincoln Carnaúba Premium. No Gol que é cinza vulcan, mesmo o carro sujo fica um brilho espetacular, de longe parece que o carro ta lavado.
Minhas rodas eu lavei com APC Malco, descontaminei com AQuartz Iron Cut, 3M Citrus e conclui a descontamimação com a clay bar 3M. Lavei novamente com APC e selei com selante Poorboys Wheel Sealant com duas camadas (a segunda após 24 horas da primeira). Suja muito menos e limpa muito mais fácil, sem falar no brilho.
Para couro eu aspiro geral e uso um pincel pra auxiliar na remoção de algum eventual resíduo sólido (areia por exemplo). Lavo com APC Malco diluido em 1:10 e enxugo. Limpo novamente com o Malco Plastic & Leather Cleaner e por último eu hidrato com o Malco para couros. Irei adquirir o Lexol para testes.
Pastes plásticas como painel, console e forros de porta eu limpo com APC Malco em 1:10. Depois condiciono com Meguiars Natural Shine. Fica TOP como de fábrica.
Para limpeza dos vidros na parte externa eu uso apenas o shampoo do carro mesmo e enxugo com flanela exclusiva para vidros, fica perfeito. Estão tratados com Duragloss NuGlass #755 e o cleaner da Carlack. Devidamente selado com Carlack também. Por dentro eu uso o limpa vidros da Malco com flanela para vidros, mesmo tendo insufilm.
Pastes plásticas externas como a grelha do limpador de parabrisa eu condiciono com Meguiars Ultimate Protectant, assim como os plásticos do cofre do motor.
Pneus o bom e velho Meguiars Endurance.
Para lavagem eu uso luva Meguiars, dois baldes (Ultimate Filter), shampoo Malco Verry Berry e para enxugar uma waffle waffle da Bonilha Car nos vidros e a Serious Performance Uber Premium.
Acho que falei tudo.. Hehe..
CaioMs
por CaioMs » 22 Abr 2013, 15:33
Pedro Josino, o Natural Shine da Meguiars dura bem nos plásticos de fora? Estava atras de um que servisse para ambos (dentro e fora), vc me recomenda algum?
1054 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 28 visitantes
