Vectra C ⇒ Rebatimento dos Retrovisores - Vectra C
175 mensagens
Re: Rebatimento do retrovisor no controle remoto do alarme
por Thiago Menezes » 23 Dez 2013, 08:31
abineh escreveu:Faz q nem eu: fecha antes de entrar na garagem... Kkkkk
Ou aventura com um modulo Quantum e faz um howto p gente.. Rsrs
Abracos
Se eu fechar antes de entrar na garagem to frito aí corro o risco de lamber o carro na parede pois minha garagem é um pouco apertada hahahhahahaha
Mas essa situação que eu coloquei não é rotineira, mas mesmo que seja em poucas vezes é chato ter que bater a chave no carro para fazer isso, sendo que se der para fazer pela chave no caso acionando o alarme aí já era :102:
por Thiago Menezes » 23 Dez 2013, 08:34
Arquiteto escreveu:no meu esta funcionando este modulo do retrovisor, funcionando da seguinte maneira
rebate junto com a ativação do alarme
abre ao se virar a chave no contato
detalhe ...se eu fechar ele com o botão de controle de dentro do carro
ele abre de novo sozinho apos alguns segundos ... este detalhe não teve como evitar ...
Então Arquiteto, era dessa forma que eu queria para o meu.
por Thiago Menezes » 23 Dez 2013, 08:36
Rafael Gouveia escreveu:Tem esse módulo da Tury universal com baixo custo para rebatimento dos retrovisores pelo alarme, sem segredo na instalação, só seguir o manual:
http://www.tury.com.br/acessorios/ac02
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... s-tury-_JM
Conferindo :88:
por Thiago Menezes » 23 Dez 2013, 08:41
Engraçado, os carros que já vem de fabrica o rebatimento será que já não vem um modulo? Pois esse rebatimento deve só funcionar com modulo ou estou engando? Se já vem modulo de fabrica, será que não tem como configurar nesse modulo essa função do alarme junto com o rebatimento ou tem que comprar um outro modulo mesmo para configurar dessa forma?
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 23 Dez 2013, 09:13
thiago.onacto escreveu:Engraçado, os carros que já vem de fabrica o rebatimento será que já não vem um modulo? Pois esse rebatimento deve só funcionar com modulo ou estou engando? Se já vem modulo de fabrica, será que não tem como configurar nesse modulo essa função do alarme junto com o rebatimento ou tem que comprar um outro modulo mesmo para configurar dessa forma?
Thiago, tem que comprar outro modulo mesmo.
Pelo menos foi assim que o Arquiteto fez.
Módulos da Tury ou Quantum são os mais fáceis e ambos vem com um ótimo esquema de instalação.
por Thiago Menezes » 23 Dez 2013, 09:15
abineh escreveu:
Entendi, vou dar uma pesquisada :88:
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 23 Dez 2013, 09:36
Gostaria muito de um módulo que:
Acionando o alarme ele recolhia os retrovisores.
Destravando o alarme ele abre os retrovisores.
Uma fato curioso, estou no trabalho agora lendo as novidades do forum mas vou fazer o teste mas me parece que, quando o carro fechado na chave, ele não sobe os vidros, se isso for verdade, os módulo originais de subida dos vidros não passaria pelo alarme, seria uma segurança do sistema caso tenha uma pane no alarme, mas isso eu preciso conferir que me parece que eu consegui travar o carro na chave com ele aperto, acho que consegui, posso estar confundindo o carro.
Quanto ao teto, a mesma coisa;
Acionando o alarme ele fecha o teto em qualquer posição.
Porém se, o fechamento do carro diretamente na fechadura não acionar o alarme, poderia ser uma maneira de travar o carro com o teto levantado, eu deixou o teto levantado todo dia no estacionamento, embora seja coberto, mas mesmo assim fica o bafo quente dentro do carro e com o teto o carro fica fresquinho no final do dia, seria uma opção.
Mas estou motivado a colocar pelo menos o módulo do retrovisor, esse pra mim é fundamental.
por Edcezar » 23 Dez 2013, 15:11
O meu é assim. E ainda pode rebate-lo no botao se quiser.
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 25 Dez 2013, 21:12
Edcezar escreveu:O meu é assim. E ainda pode rebate-lo no botao se quiser.
Qual módulo vc usa?
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
✘Triumph Street Triple 675cc
✘Vectra B Elite AT 2005 Fotos
✘Vectra CD MT 2003 Fotos
por Edcezar » 26 Dez 2013, 08:44
Instalaram o da quantum, se quiser confirmo o modelo com o eletricista.
por Thiago Menezes » 26 Dez 2013, 09:12
Edcezar escreveu:Instalaram o da quantum, se quiser confirmo o modelo com o eletricista.
Sem querer me intrometer, eu quero sim Edcezar :88:
Jolsimar
Registrado em: 29 Mar 2014, 15:23
Nome Completo: Jolsimar rodrigo Dama
Cidade: colombo
Rebatimento de retrovisor não funciona
por Jolsimar » 29 Mar 2014, 15:49
Galera sou novo e aprendendo a mexer, tenho um Vectra gtx 2008 faz 3 meses e ele não rebate os retrovisores nem acende a luz interna quando abre a porta, alguém tem uma ideia o que possa ser ?
Re: Rebatimento de retrovisor não funciona
por Arquiteto » 29 Mar 2014, 15:56
acredito que o problema pelo menos da luz esteja no sensor da porta
experimente aperta parafuso que o fixa a lataria este parafuso faz aterramento ...
pode estar frouxo ...
movi seu topico par a area correta ok :88:
vc vai encontrar mais informações usando a ferramenta de busca :52:
Jolsimar
Cidade: colombo
por Jolsimar » 29 Mar 2014, 15:59
Muito obrigado amigo aos poucos vou aprendendo
por Edcezar » 29 Mar 2014, 17:11
Jolsimar escreveu:Muito obrigado amigo aos poucos vou aprendendo
Aa seta do retrovisor funciona ?
Eu acho que eles foram trocados pelos que não tem rebatimento :2:
Jolsimar
Cidade: colombo
por Jolsimar » 29 Mar 2014, 22:07
Elê não tem seta no retrovisor.
por Edcezar » 30 Mar 2014, 11:45
Jolsimar escreveu:Elê não tem seta no retrovisor.
Então acho nao tem luz de cortesia...
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 31 Mar 2014, 01:05
Edcezar escreveu:
Acho que a luz de cortesia que ele se referiu, é a interna do carro.
Quanto ao não rebatimento, ocorre nos dois lados?
Se sim, pode ser fusível queimado, botão com defeito, ou por algum motivo substituíram seus dois retrovisores pelo comum, sem rebatimento.
por Thiago Menezes » 31 Mar 2014, 09:00
Existe a possibilidade dos motores terem queimado também, pouco provável queimar os dois juntos mas tem essa possibilidade.
O que pode ter acontecido também é como o Pedro disse, substituição dos retrovisores com rebatimento por comuns aí não funciona mesmo.
Alias, no conjunto dos botões dos vidros no botão redondo tem o botãozinho central que faz o rebatimento?
Jolsimar
Cidade: colombo
por Jolsimar » 07 Abr 2014, 14:29
tem sim amigo !! o botão no meio
175 mensagens
Bem-vindo: 28 Out 2026, 19:13
