Vectra BNao da partida e problema na bobina + luz de injecao
JapanSide
Registrado em: 18 Dez 2013, 00:10
Nome Completo: Anderson Massao Ueda
Cidade: Taubate
por JapanSide » 26 Dez 2013, 18:04
Boa galera , estou precisando de uma ajuda , estou com um vectra cd 2.0 16v, so que nesses ultimos dias estou enfrentando um problema nele que ja ta me deixando de cabelo em pe.
Primeiro, as luz de injecao fica acendendo e apagando tanto andando quanto parado na lenta.
Segundo, por tres vezes parei ele pra fazer algumas coisas e quando volto do partida e ele nao pega, o motor gira tudo mas nao pega, apos alguns minuto ele volta a pegar do nada.
Terceira, levei no mecanico e ele encontrou a bobina sem centelha em um dos cilindros, comprovei pois vi ele e nao saia nada do cabo.
Ele me disse que teria que troca a bobina pra depois partir do porque ele nao pega na partida pois ele acha que a bobina nao tem nada a ver com o carro nao querer pegar e da luz da injecao acender.
O que voces acham, sera mesmo que a bobina nao tem nada a ver com a luz da injecao mais o problema de as vezes nao querer pegar na partida.??
adriano-vrb
Registrado em: 10 Abr 2013, 20:40
Nome Completo: Alexandre Vilas Boas
Cidade: Visconde do Rio Branco
Re: Nao da partida e problema na bobina + luz de injecao
por adriano-vrb » 26 Dez 2013, 19:49
MEU GLS ANTES DE TROCAR A BOBINA A LUZ DA INJEÇÃO ACENDEU, E O CARRO FICOU FALHANDO, AGORA VALE DIZER QUE SE TROCAR A BOBINA E OS CABOS E AS VELAS ESTIVEREM RUINS CERTAMENTE ESTRAGARA A BOBINA NOVAMENTE EM POUCO TEMPO, VALE A PENA TROCAR TUDO....
por Arquiteto » 26 Dez 2013, 22:18
tem outras possibilidades para o carro não pegar como o sensor de rotação ...
JapanSide
Cidade: Taubate
por JapanSide » 27 Dez 2013, 08:19
Deixei o carro la pra fazer a troca da bobina de ignicao.
Bosch = 500-580 Reais
Paralela = 100 - 150 Reais
É isso mesmo? pedi pra colocar paralela ate passa as festa de fim de ano pois ja to no vermelho :61:
keliton
por keliton » 27 Dez 2013, 09:34
Como nosso Amigo Arquiteto postou, temos também o sensor de rotação, que este estiver com defeito, ele não envia o comando para a central e sendo assim a central não envia o pulso para a bobina, ele costuma dar problemas com o tempo, principalmente ali no corpo do conector, eu mesmo já passei por isso.
Veja este sensor e nos dê um retorno ok.
zau
Registrado em: 15 Set 2013, 16:33
Nome Completo: Diego Franco
por zau » 27 Dez 2013, 09:58
keliton escreveu:Como nosso Amigo Arquiteto postou, temos também o sensor de rotação, que este estiver com defeito, ele não envia o comando para a central e sendo assim a central não envia o pulso para a bobina, ele costuma dar problemas com o tempo, principalmente ali no corpo do conector, eu mesmo já passei por isso.
Tb penso que pode ser o sensor de rotação, como vc explicou o carro não pega depois de algum tempo funcionando, isso é padrão do sensor de rotação, qdo quente ele da problemas, mas é só esperar esfriar que volta a funcionar.
Quanto ao sensor em si é um dos poucos sensores do carro que quando estragam impedem o funcionamento, por isso eu sempre ando com um reserve de todos o carros que tenho.
Basicamente ele server para dizer a central do carro em qual posição os pistões estão de modo que a central possa injetar o combustível pelos bicos, este sensor fica contando os dentes lá no voltante do motor e o carro para de pegar quando ele não envia sinal pois a central não vai enviar combustível para que exista a detonação, ou seja, dada a forma como o problema acontece pode ser o sensor sim a razão, CONTUDO, como vc diz que a luz da injeção pisca, o ideal é verificar qual é a falha usando um scanner, quase 100% das falhas de sensor de rotação ficam gravadas na central então usando um scanner vc evita ficar gastando com peças que não estão com problemas de fato.
[]`s
ZAU
Diego Franco
keliton
por keliton » 27 Dez 2013, 10:08
zau escreveu:
[]`s
ZAU
Diego Franco
Falou tudo Zau :88:
JapanSide
Cidade: Taubate
por JapanSide » 27 Dez 2013, 18:05
Bom voltei do mecanico agora pouco, problema parecia somente a bobina. Carro ficou la o dia inteiro com eles testando e nada de luz de injecao acender ou nao pegar na partida :52:
Mas em contra partida, foi indentificado vazamento de oleo de cambio e oleo de motor :62:
To lascado, nem vai comecar o ano e ja vo me enforcar ...
Deixei pra ver isso depois do ano novo... Quero so ver a facada....
JapanSide
Cidade: Taubate
por JapanSide » 27 Dez 2013, 18:06
Ja estava esquecendo, de agradecer o pessoal pelos posts de ajuda..
Obrigado :88:
zau
por zau » 27 Dez 2013, 18:57
Só mais uma dica, uma vez que a luz da injeção ascende o erro fica na memória, sendo assim, sugiro ainda ir a um mecânica que tenha um scanner.
[]'s
Zau
Diego Franco
JapanSide
Cidade: Taubate
por JapanSide » 28 Dez 2013, 10:49
Irei passar la no mecanico apos o ano novo pra acertar e pedir pra passar o scanner, mas quando eles passaram disseram que era problema na ignicao..
Mas ontem andando com ele fui passar o carro pro gnv a merda da luz de injecao acendeu novamente e so apagou quando passei pra gasolina novamente...
Jaja pego gasolina e taco fogo nele :15:
por Arquiteto » 28 Dez 2013, 11:09
Neste caso tem de levar na convertedora ... verificar o simulador de bicos / sonda e demais eletronicos do gnv...
zau
por zau » 30 Dez 2013, 13:48
JapanSide escreveu:Irei passar la no mecanico apos o ano novo pra acertar e pedir pra passar o scanner, mas quando eles passaram disseram que era problema na ignicao..
Vixe, ai falou grego comigo, não entendo patavinas de gás.
Os erros do scanner são mapeados para gasolina, por exemplo, um erro de sonda lambda se vc esta rodando no gás, TALVEZ possa ser aceitavel visto que a queima do combustível é diferente, ESTOU SUPONDO, sendo assim o erro só faria sentido para alguem que entenda o comportamento do sistema de gás no carro.
De qualquer forma boa sorte ai.
[]`s
ZAU
artyball
Registrado em: 01 Ago 2015, 13:45
Nome Completo: ANIBAL LOPES DA FONSECA NETO
Cidade: CHAVANTES
por artyball » 28 Mar 2016, 21:41
JapanSide escreveu:Fuente del Mensaje Boa galera , estou precisando de uma ajuda , estou com um vectra cd 2.0 16v, so que nesses ultimos dias estou enfrentando um problema nele que ja ta me deixando de cabelo em pe.
Boa noite meu amigo o meu carro estava com o mesmo problema, mas era o sensor de rotacao
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 111 visitantes
Bem-vindo: 20 Set 2026, 03:49
