Vectra CProblemas na Sonda - Consumo e falha - Vectra C
Fuckner
Registrado em: 27 Dez 2013, 11:20
Nome Completo: Waldir Fuckner de Almeida Junior
Cidade: Araçatuba
por Fuckner » 27 Dez 2013, 11:56
Ola galera
Tenho um Vectra CD 2.2 16v 01/01 e ele fazia 14 a 14,5 km/l na estrada com ar ligado e na cidade fazia 7,5km/l, após trocar a embreagem do carro apareceu um defeito na sonda lamda, troquei ela tambem e ai o carro comecou a fazer 7,0 km/l na cidade e 12 a 12,5km/l na estrada, ja trocamos novamente a sonda e nao melhorou o consumo, foi colocado uma sonda universal. Já troquei vela, cabo e nao melhorou nada. Além disso, após somente entrar na reserva, quando faço uma curva o carro começa a falhar, antes da reserva roda normal.
Valeu
DarkStein
Re: Consumo e falha
por DarkStein » 27 Dez 2013, 12:33
hehehehehe acho que com a troca da sanda, o seu carro começou a ter o consumo correto! Antes é que estava errado!
Curva e o carro falha quando esta na reserva? Cara isso só pode ser a bomba que não esta 100% submersa, e quando faz a curva na reserva a gasolina esta deixando a bomba sob o combustivel.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Consumo e falha
por Last_Warrior » 29 Dez 2013, 19:32
Que marca e modelo de sonda colocou no carro? A universal pode ser sim, serve tranquilo, só tem que ser de uma marca tipo Bosch ou Delphi, de preferência Bosch que é a injeção do seu carro.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Fuckner
Cidade: Araçatuba
Re: Consumo e falha
por Fuckner » 30 Dez 2013, 07:43
Last_Warrior escreveu:Que marca e modelo de sonda colocou no carro? A universal pode ser sim, serve tranquilo, só tem que ser de uma marca tipo Bosch ou Delphi, de preferência Bosch que é a injeção do seu carro.
Salvo engano é Bosch.
Mas o que me deixa curioso é o aumento do consumo.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Consumo e falha
por Last_Warrior » 31 Dez 2013, 00:25
Veja se no fazer o serviço não desligaram sem querer o sensor de detonação e esqueceram de ligar... Além disso, pode ser uma mera coincidência, dá uma checada na pressão da bomba de gasolina, e verifica o funcionamento do regulador de pressão.
Fuckner
Cidade: Araçatuba
Re: Consumo e falha
por Fuckner » 31 Dez 2013, 08:23
Last_Warrior escreveu:Veja se no fazer o serviço não desligaram sem querer o sensor de detonação e esqueceram de ligar... Além disso, pode ser uma mera coincidência, dá uma checada na pressão da bomba de gasolina, e verifica o funcionamento do regulador de pressão.
Mas no caso do sensor de detonacao nao estaria aparecendo no painel um alerta luminoso???
burnout2010
Registrado em: 01 Jan 2014, 18:10
Nome Completo: ROBSON BARTH
Cidade: Venda Nova do Imigrante
Re: Consumo e falha
por burnout2010 » 02 Jan 2014, 00:38
Meu astra g tava com o mesmo problema ao fazer curvas na reserva..troquei a bomba e resolveu pois tava com a pressão abaixo do especificado..verifique a pressao.
Re: Consumo e falha
por Thiago Menezes » 02 Jan 2014, 16:45
Não acredito que o consumo estava errado e agora esteja certo, não vejo lógica em você colocar uma peça nova ou fazer uma manutenção e o consumo aumentar, poderia ser o contrário.
A percepção no aumento do consumo foi logo em seguida da troca da sonda? Ou você trocou e depois de algumas semanas você verificou isso? Pois pode ser filtro ou até mesmo as velas, já deu uma olhada?
Sobre a falha na reserva, sim 90% de chance de ser a bomba, pois eu já tive problema parecido no meu antigo carro e a bomba não conseguia ''chupar'' o combustível, ainda mais fazendo curta sendo que o nível do combustível não fica nivelado!
Fuckner
Cidade: Araçatuba
Re: Consumo e falha
por Fuckner » 02 Jan 2014, 17:08
thiago.onacto escreveu:Não acredito que o consumo estava errado e agora esteja certo, não vejo lógica em você colocar uma peça nova ou fazer uma manutenção e o consumo aumentar, poderia ser o contrário.
Na realidade tudo começou com a troca da embreagem, após trocar a embreagem a sonda apresentou defeito e ai tive que trocar. Ai constatou o aumento do consumo, achei que era problema da sonda e trocamos novamente. Os cabos de vela tem 3.000km entao diante disso troquei as velas (NGK) mas nao melhorou em nada.
Re: Consumo e falha
por Thiago Menezes » 03 Jan 2014, 09:53
Fuckner escreveu:
E o filtro de ar como que está? A sonda que você colocou é original ou paralela?
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Consumo e falha
por Last_Warrior » 06 Jan 2014, 01:36
Fuckner escreveu:Na realidade tudo começou com a troca da embreagem, após trocar a embreagem a sonda apresentou defeito e ai tive que trocar. Ai constatou o aumento do consumo, achei que era problema da sonda e trocamos novamente. Os cabos de vela tem 3.000km entao diante disso troquei as velas (NGK) mas nao melhorou em nada.
OK, agora temos a sequência de eventos... Vamos analisar.
1) Troca da embreagem = logo depois defeito na sonda.
Aqui podemos concluir que, ao trocar a embreagem, a sonda foi danificada, mas não culpe a oficina porque os fios dela se ressecam e é muito comum estragar os fios ressecados mesmo tomando o maior cuidado.
2) Aumento do consumo após troca da sonda.
3) Segunda troca da sonda.
Isso deve ser investigado melhor... Qual a marca da primeira sonda? E da segunda? Lembrando que a sonda original neste caso é Bosch, existem sondas como a NTK ou Delphi como primeira linha, mas apesar de "servir" nem sempre tem o efeito da marca original. O correto é, colocar sonda Bosch se a original for da mesma marca. Lembrando que neste caso pode ser uma universal, desde que instalada corretamente as emendas fornecidas na sonda universal, e desde que seja da mesma marca que estava no carro.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 307 visitantes
Bem-vindo: 16 Set 2025, 11:17
