Vectra BBarulho estranho ao acelerar forte em subidas - Vectra B
33 mensagens
Fuzileiro
Registrado em: 16 Jul 2013, 13:43
Nome Completo: thiago caetano de araújo
Cidade: niterói
por Fuzileiro » 13 Jan 2014, 12:17
Boa tarde.
Meu vectra b está fazendo um barulho de grilo cantando quando acelero forte ou estou em uma subida.
alguém tem ideia do que possa ser?
Re: Barulho estranho ao acelerar forteve em subidas
por Almeidão » 13 Jan 2014, 12:56
Fuzileiro escreveu:Boa tarde.
Tipo batida de pino?
Quando voce diz acelerar forte, voce quer dizer: Tentar ir em quarta sendo o correto terceira? Se for isto pode ir direto na sonda Lambda e trocar ela e para melhorar o rendimento e ter certeza de sanar o problema, troque também o sensor de temperatura da agua. Aquele que tem um terminal azul.
Sonda só se for original ou comprar na Bosch uma que é similar a original.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 13 Jan 2014, 13:27
Almeidão escreveu:
Almeidão, esse barulho que ele tá falando, acho q é outra coisa, isso tbm acontecia com o meu, esse barulho pelo menos no meu, escutava bem e vem ali no painel do lado direito, o problema era a caixa de filtro de ar que estava faltando uma presilha, e qdo vibrava fazia esse barulho típico como se fosse um grilo cantando mesmo kikikiki kkkkkkkkkk mais já resolvi!
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Almeidão » 13 Jan 2014, 14:13
È, mas ali não dá barulho de grilo, ali dá um ronco danado quando está meio aberto a não ser que este grilo tomou um pouco de radiex verde e ficou como o Hulk kkakakakkakak.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 14 Jan 2014, 21:05
Almeidão escreveu:È, mas ali não dá barulho de grilo, ali dá um ronco danado quando está meio aberto a não ser que este grilo tomou um pouco de radiex verde e ficou como o Hulk kkakakakkakak.
kkkkk essa foi boa, tinha que colocar uma caveira no rótulo desse negócio dizendo CUIDADO! Produto tóxico para o motor do seu carro!!kkkkkkkkkkk
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por JoãodoValle » 14 Jan 2014, 21:30
hahahhahahahaha. morri!!!!
Topic: Esse ronco que o almeidao citou o meu faz, pois o tubo que pega ar da frente e leva pra caixa de ar esta com uma folga, mas o ronco eh Animaaaaalll, sei nao se quero consertar hahhahaha, embora ele esteja captando ar quente para o filtro, coisa que nao eh muito boa ne.
Fuzileiro
Cidade: niterói
por Fuzileiro » 14 Jan 2014, 22:13
Pode ser Polia pessoal?
Demostenes
Registrado em: 11 Abr 2013, 16:43
Nome Completo: Demóstenes Flessas
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 15 Jan 2014, 06:41
Acompanhando... pois já deu isso aí no meu também. .
Parece como algo estivesse estalando. .
Até desconfiei que poderia ser a homocinética..
_____________________
Vectra Challenge 2.2 16V
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=214
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 15 Jan 2014, 07:52
kkkkkkkkk Gostei dessa! No meu caso e acredito ser, foi uma porca q estava faltando ali em baixo da caixa de ar, ai ficava só o parafuso roçando e o barulho de grilo. Depois q coloquei uma porca e apertei, voltou ao normal.
por Almeidão » 15 Jan 2014, 08:06
JoãodoValle escreveu:hahahhahahahaha. morri!!!!
Este tubo aberto não estraga em nada, pode ficar tanquilço quanto a isto a não ser o ronco bonito. E pode ser melhorado tirando a caixa de resonancia, mas tome cuidado se aparecer este ronco estando tudo certo, pode ser ponto atrasado.
Sonbre este grilo, eu já não consigo optar porque nem sei se é grilo ou uma batida ou algo assim. Principalmente pela pergunta se é polia. Só ouvindo mesmo, porque a quantidade de peças que fazem barulho no carro são imensas e o que faz grilar leve é gasolina ruim e grilar pesado é batida de pino, polia frouxa, bomba dágua e muitos outros
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 15 Jan 2014, 09:13
Almeidão escreveu:
Concordo com vc Almeidão, :102: nem sempre o que postamos aqui para tentar resolver uma coisa, é aquilo que pensamos. Na prática e visualização, é que conseguimos descobrir algo, principalmente algum ruído ou barulho.
por JoãodoValle » 15 Jan 2014, 10:31
Um videozinho resolveria essa questão de identificação né?
Almeidão, :88:
leonardofrr
Registrado em: 15 Jan 2014, 12:17
Nome Completo: leonardo ferreira de souza
Cidade: brazlândia
olá brothers me ajudem ai
por leonardofrr » 15 Jan 2014, 12:34
To na procura de um VECTRA CD 2.2 16V com TETO SOLAR, AR CONDICIONADO DIGITAL E CAMBIO AUTOMÁTICO DE 2000 até 2005, favor se souberem de alguém que queira vender um com essas características favor entre em contato.
tel: (61) 9649-6532
leonardofrr@yahoo.com.br
Alexandre Posse
Registrado em: 31 Jan 2014, 15:06
Nome Completo: Alexandre Souza Posse
Cidade: Nova Odessa SP
por Alexandre Posse » 05 Fev 2014, 12:38
geralmente esse barulho vem das emendas do escapamento,logo após o catalizador e antes do silencioso traseiro.estas emendas vc vê pelos parafusos c/ molas,na união tem um anel q se desgasta.
Marco Oliveira
Registrado em: 15 Mai 2013, 08:59
Nome Completo: Marco Aurelio M Oliveira
por Marco Oliveira » 06 Fev 2014, 14:14
Já tive um problema semelhante a esse......sempre em subida, acelerando, passando por algum buraco/imperfeição.
barulho meio metálico....levantei o carro dei um reaperto no quadro do motor resolveu.
adrianosantos
Registrado em: 02 Abr 2014, 12:52
Nome Completo: ADRIANO ROCHA ANGELO DOS SANTOS
Cidade: SÃO MATEUS
por adrianosantos » 25 Abr 2014, 18:46
O meu, vectra gls 2.2 automatico, tbm apresenta o mesmo barulho de grilo, no entanto, quando paro o veículo e deixo o cambio no D, segurando no freio. O carro fica vibrando, aí o barulho. No entanto, quando coloco no N, o barulho de grilo para. Entretanto, quando o carro está em movimento, também não se ouve o grilo. Resumindo, somente com o carro parado e engatado que se ouve o grilo.
Grato, desde já a ajuda dos srs.
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 31 Ago 2014, 20:41
Após a retifica completa que fiz no motor do vecão 95, o carro começou a grilar em subidas e nas mudanças fortes da terceira marcha pra frente. Com a gasolina podium o problema não ocorre mais, será que misturando gasolina comun com uma pequena quantidade de álcool para aliviar a pré detonação seria uma boa, pois não estou afim de pagar 4,50 Dilmas por litro da podium sempre que abastecer ??
por JoãodoValle » 31 Ago 2014, 21:49
Adalberto, ja testou a nova grid da BR (a velha aditivada)?
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 01 Set 2014, 14:53
João do Valle já testei a aditivada e a batida de pino persistiu, pois o que a difere da comum é apenas o aditivo mas a octanagem de ambas é a mesma. A batida de pino só não ocorre com a gasolina podium que apresenta uma maior octanagem, por isso que pensei no álcool que retarda a detonação mas com muito receio de provocar outros problema como falhas e dificuldade de partida a frio.
por Alcir Andreoni » 01 Set 2014, 15:04
Adalberto.jr escreveu:João do Valle já testei a aditivada e a batida de pino persistiu, pois o que a difere da comum é apenas o aditivo mas a octanagem de ambas é a mesma. A batida de pino só não ocorre com a gasolina podium que apresenta uma maior octanagem, por isso que pensei no álcool que retarda a detonação mas com muito receio de provocar outros problema como falhas e dificuldade de partida a frio.
Se você colocar aos poucos o etanol, no primeiro tanque 5%, no segundo 10% e terceiro 15% não vai dar problema! :88:
33 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 116 visitantes
Bem-vindo: 11 Set 2026, 20:14
