Vectra B ⇒ Problema . com Ar condicionado .
23 mensagens
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 25 Jan 2014, 11:47
Ola pessoal , preciso da Ajuda de vocês,meu ar estava com Compressor Rui o mesmo foi Substituído, junto a com as manqueiras e filtro secado,pressostato,Rele . ai o cara da Loja Colocou 900 Grama de Gás . o compressor aciona só que não Gela , Os técnico da Loja me Informou que tenho que troca o filtro secado, isso procede mais o Filtro e Novo . mais não e Original .o compressor marca DELP harrison as manqueira originais . filtro comprei no mercado livre .veiculo Vectra GLS 2.0 8v 97
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
Re: Problema . com Ar condicionado .
por marcelo.tavares » 25 Jan 2014, 17:35
por Arquiteto » 25 Jan 2014, 21:55
muito estranho ne marcelo ...
tem outro topicos com este assunto com mais comentarios talvez uma lida te ajude ...
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 26 Jan 2014, 12:50
Alguém ..
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 26 Jan 2014, 18:05
por Edcezar » 26 Jan 2014, 20:51
Eu trocaria de oficina. Opte por uma que faça a insercao de liquido contraste para achar vazamentos com luz negra. Dai sim podem diagnosticar corretamente.
Achometro em ar condicionado nao existe. No meu astra foi assim, filtro secador, condensador e por ai vai.
E se nao tem vazamento como o gas vazou ?
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 26 Jan 2014, 21:44
o Carro não te vazamento . as maqueira novas . la 900 Grama 2 semana . eu medi 2 vez não ta Baixado . não te vazamento, antes de Colocar o Gás o Tecnico Colocou . liquido para testa se tinha vazamento . não tinha . compressor e Novo . maqueira novas . ante de colocar o Gas e fez limpeza com Gás de Limpeza , Filtro secador eu comprei no mercado livre . não conheço a marca . o compressor aciona normal . so que não . Gela me informarão que o Filtro não esta deixado o Gas circula .
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 27 Jan 2014, 08:01
por Arquiteto » 27 Jan 2014, 08:37
takeshita
Registrado em: 14 Out 2013, 20:49
Nome Completo: sergio tatsuo takeshita
Cidade: carpina
por takeshita » 27 Jan 2014, 09:10
Marcelo, verifica o relé que fica a frente da bateria. se não me engano é o número 6 (o primeiro da esquerda para a direita). No meu ele é verde.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 27 Jan 2014, 15:09
Você enxerga o compressor girando? Pode ter algum outro ponto de obstrução, como válvula de expansão ou alguma tubulação entupida. Mas, se for o caso, pede a troca do filtro secador também.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
José Leal
por José Leal » 27 Jan 2014, 15:38
Se o filtro secador é novo e está com defeito, exija a troca em garantia. Aliás, exija tb a recarga do gás refrigerante, caso não consiga recolhe-lo.
Dodi Sauro
Registrado em: 27 Jan 2014, 14:17
Nome Completo: Josimar Rozenq Moraes
Cidade: São Ludgero
por Dodi Sauro » 27 Jan 2014, 15:39
Boa Tarde, este é meu primeiro contato com vcs, bom o meu problema não é bem esse de não funcionar o AR condicionado, foi feito uma revisão trocado o filtro, gás, e limpeza. Ele faz um barulho quando ligo o AR, tipo um barulho de GÁS isso é normal? tenho um Vectra GLS 97/97 é meu primeiro Vectra
por rgapski » 27 Jan 2014, 19:20
Dodi,
Barulho de gas significa que a carga do sistema nao esta completa, ou seja, menos que os 900g necessarios.
Provavelmente tem algum vazamento por ai.
Injete contraste e refaça a carga. Depois de uns dias precisa examinar com luz uv e reparar o vazamento, que em geral eh no compressor.
Abs.
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 27 Jan 2014, 19:33
O Rele São novo Também . o Rele novo e passou o Scanner não te erro não .O compressor e novo .esta Girado . so que não Gela . quanto eu ligo o ar . ligar as ventoinhas . To vendo se o cara do Filtro . vai troca
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 28 Jan 2014, 19:31
marcelo.tavares
Cidade: GOIANIA
por marcelo.tavares » 29 Jan 2014, 09:00
por rgapski » 29 Jan 2014, 09:04
Marcelo,
Provavelmente a solução do seu problema virá ao mudar de oficina... rs
Ar condicionado, pra quem entende, é uma coisa muito simples de resolver, ainda mais no seu caso que é tudo novo.
Abs
Dodi Sauro
Cidade: São Ludgero
por Dodi Sauro » 30 Jan 2014, 08:13
rgapski escreveu:Dodi,
Abs.
Ok, muito obrigado. vou levar ele na mecânica novamente como peguei agora e eles tem uma nota que foi feito a manutenção de todo sistema de ar condicionado
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 02 Fev 2014, 15:00
Galera! Aproveitando o tópico...O compressor de ar está entrando e saindo, toda vez q ligo o ar. Dar até pra escutar aquele barulhinho chip. Entrando e saindo. Meu ar é digital, será q é o pressostato? Há! Tbm estou escutando um chiado embaixo do compressor, depois o barulho de chiado vai diminuindo. Me ajudem!
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
23 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 21:47
