GeralFim da Fabricação de Peças
backes
Registrado em: 25 Jan 2014, 12:56
Nome Completo: Luis Roberto Backes
por backes » 25 Jan 2014, 15:44
Fui a uma concessionária GM em Curitiba procurar por algumas peças e após encontrá-las o vendedor me respondeu que não eram mais fabricadas. São elas:
Moldura Externa das Coluna (Cod. GM 24422457 e 24422458)
GUARNIÇÃO da estrutura (pingadeira) LE - nº 90568787 e LD - nº 90568788
Pestanas LE dianteiro nº 90464297 e LE traseiro nº 90464301.
Alguém mais experiente pode me ajudar. Será verdade que não são mais fabricadas?
desde já agradeço a colaboração.
Re: Fim da Fabricação de Peças
por Arquiteto » 25 Jan 2014, 22:19
pesquise este codigos no peças online ...
www.pecasonline.com.br
por Bruno Cesário » 25 Jan 2014, 22:30
Muitas peças de todos os Vectras não são mais fabricadas sim. Nem todas estão a disposição nas concess.
por Janderson » 26 Jan 2014, 00:53
Meio que balela isso, a GMB pode ter seus defeitos, mas entre todas as montadoras do Brasil é ela que mais preza os clientes, que mantem estoque de diversos itens nas concessionárias e é ela que tem o maior centro de peças da América do Sul e dizem até que o maior da América Latina (incluindo os outros países).
Muitas das peças do Vectra (sendo ele A B ou C) existem em estoque nas autorizadas, e o que não tiver a pronta entrega terá no Centro da GM em Mogi das Cruzes, além disso vale lembrar que diversas peças, principalmente das versões A e B não são nem fabricadas no Brasil, ou seja, quem já comprou peças em concessionárias já viu na etiqueta que está escrito Made in Germany, Made in Bélgica, etc...logo a GM mantém outros Centros distribuidores de peças em todas as partes do mundo onde tem essas peças, e esses centros são interligados, faltou peça em um País eles mandam de um para outro, isso quem me falou foi um amigo meu que trabalha em uma das maiores concessionárias GM aqui de Porto Alegre, e ele é um dos chefes do setor de peças.
O que acontece na real, acontece é que tem muito empregado preguiçoso, o cara tá lá no balcão de peças e tu chega e pede um código de uma peça, ele olha no computador e vê que não tem estoque, logo ele já solta a pérola não tem, tu questiona novamente e pra ele é mais fácil falar que não fabrica mais do que aturar um cliente que vai pedir mais informações, já passei por isso numa autorizada daqui, mas tem o outro lado, tem gente aqui que tu pede algo e eles dizem que não tem , mas podem encomendar e que leva tantos x dias, e tem também outro tipo de vendedor de balcão, aquele que diz que não tem a peça, mas fica quieto, não fala mais nada, daí tu indaga, e se eu encomendar, daí ele diz que pode encomendar, etc...mas esse terceiro tipo é daqueles que tu tem que "cobrar", porque senão caí no esquecimento, eu até agora não tive problema algum com nada, seja até mesmo detalhe, quando não tem eu peço pra encomendar e leva no máximo 5 ou 6 dias, ainda me avisam, tudo certinho, até parafuso (que troquei porque oxidou) eu encomendei e veio numa boa.
As colunas de porta eu sei que tem aqui, tinha um estoque bom até, comprei elas em novembro passado a pronta-entrega, acho que foi uns 65,00 cada lado.
Quem tem Vectra fique tranquilo, peça tem , já falei uma vez em outro tópico, tem peça até para Chevette e Opala ainda, imagina pra Vectra então, o que falta mesmo é boa vontade, isso não tem em estoque nunca.
por Bruno Cesário » 26 Jan 2014, 01:50
Janderson escreveu:Meio que balela isso, a GMB pode ter seus defeitos, mas entre todas as montadoras do Brasil é ela que mais preza os clientes, que mantem estoque de diversos itens nas concessionárias e é ela que tem o maior centro de peças da América do Sul e dizem até que o maior da América Latina (incluindo os outros países).
Sei não viu Janderson...pro B eu procurei que nem louco aqui em MG o aplique do porta malas, aquele que a placa fica por cima e em nenhuma tinha, e me pediram um tempo pra olhar em outros lugares e nada da peça original. E um Elite 2010 igual o seu de um amigo, está na Grande Minas ( concess grande da GM aqui ) a 40 dias e não conseguem achar peças pro carro de jeito nenhum.
por Arquiteto » 26 Jan 2014, 09:09
Bruno quando precisar de uma peça não perde seu tempo na grande minas ...
o pessoal ruim de serviço e nada prestativo...
por aqui na orca e jorlam vc consegue consultar on line se tem a peça que vc procura ...
sem ficar de molho dependurado no telefone para se atendido ...
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 27 Jan 2014, 07:31
1) Acesse o www.pecas-on-line.com.br
2) Clique na opção "consultar por código"
3) Digite o código da peça e veja a lista de lojas que possuem a peça em estoque, algumas vezes aparece o preço mas é só uma referência.
4) Entre em contato com a loja ou concessionária que possui a peça, e combine a forma de pagamento e envio.
Boa sorte!!
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Jean
Cidade: Blunenau
por Jean » 27 Jan 2014, 22:38
Last_Warrior escreveu:1) Acesse o http://www.pecas-on-line.com.br
Boa sorte!!
boa dica,,,,pos dessa eu não sabia :88:
por Thiago Menezes » 28 Jan 2014, 09:11
Boa sorte!!
Muito bom, já salvei aqui no meu favoritos :88:
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 28 Jan 2014, 09:45
Desculpem a minha burrice, mas onde eu vejo o código de uma peça? No manual? :15:
por rgapski » 28 Jan 2014, 10:19
JonatasCl escreveu:Desculpem a minha burrice, mas onde eu vejo o código de uma peça? No manual? :15:
Na própria peça tem o código gravado.
Caso não tenha a peça em mãos, pode encontrar no catalogo eletrônico de peças.
Abs.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 238 visitantes
Bem-vindo: 15 Dez 2025, 14:44
