Vectra C ⇒ Manutenção da suspensão - Vectra C
63 mensagens
por Thiago Menezes » 29 Jan 2014, 15:19
Boa tarde galera
Estou com problemas em minha suspensão, o carro está batendo demais ainda mais na parte de traz. Engraçado que começou isso a pouco tempo, parece ferro com ferro e quando passo em buraco rápido faz uma barulhada vou ter que levar para o mecânico da uma olhada, mas como ainda não cheguei a olhar a suspensão e com certeza vou ter que trocar algumas coisas gostaria de sabe além da relação que vou escrever abaixo se vai faltar alguma coisa para olhar ou comprar:
*Buchas das barras estabilizadoras
*Coifas/Coxins
*Batentes
..... :47:
Re: MANUTENÇÃO - SUSPENSÃO VECTRA ''C''
por Alcir Andreoni » 29 Jan 2014, 15:42
thiago.onacto escreveu:Boa tarde galera
*Coifas/Coxins
*Batentes
..... :47:
Antes de mais nada, procure um mecânico honesto e não aqueles centros de "empurroterapia".
por Thiago Menezes » 29 Jan 2014, 15:44
*Coifas/Coxins
*Batentes
..... :47:
Já tenho mecânico de confiança Alcir, o que quero saber é se além do que eu disse a acima o que mais tenho que ver, sem ser amortecedores e molas pois isso eu já vi.
por Alcir Andreoni » 29 Jan 2014, 16:10
Você já trocou/verificou os coxins, braços axiais, terminais de direção, bieletas, bandejas e pivôs?
por Thiago Menezes » 29 Jan 2014, 16:42
Alcir Andreoni escreveu:Você já trocou/verificou os coxins, braços axiais, terminais de direção, bieletas, bandejas e pivôs?
Não Alcir, Antes de levar eu queria pegar um pouco mais de conhecimento sobre suspensão, pois já pesquisei algumas coisas, vi sobre batentes, bieletas, coxins, buchas das barras estabilizadoras e queria saber se tem mais coisas para analisar.
Você acabou de mencionar braços axiais, terminais de direção, bandejas e pivô. Algo mais?
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 29 Jan 2014, 18:33
Thiago, acho que basicamente é essa a lista que você citou.
Veja se seu barulho parece com esse: https://www.youtube.com/watch?v=dZrLwahFb6U
Se parecer, são as buchas da barra estabilizadora.
Abs.
por Alcir Andreoni » 29 Jan 2014, 20:01
Pode incluir na lista as buchas da barra, mas nem todo mundo gosta de trocar, porque é muito chato...
por Thiago Menezes » 29 Jan 2014, 21:59
Levinthal escreveu:Thiago, acho que basicamente é essa a lista que você citou.
Abs.
Não, não é esse barulho que estou falando. O barulho é quando passa em buracos mais fundos, tipo cortados em asfalto quando passa alguma manilha ou cano, ou quando pego uma lombada bem elevada e curta, parece que ta dando porrada na parte traseira do carro, é um barulho de tipo batendo ferro com ferro mesmo.
por Thiago Menezes » 29 Jan 2014, 22:00
Alcir Andreoni escreveu:Pode incluir na lista as buchas da barra, mas nem todo mundo gosta de trocar, porque é muito chato...
Sim, sim já descrita por mim lá em cima :88:
por Thiago Menezes » 29 Jan 2014, 22:04
Então ficou a lista desse jeito:
* Buchas da barra estabilizadora
* Coifas/Coxins
* Batentes
* Bieletas
* Bandejas
* Braços Axiais
* Pivôr
* Terminais de Direção
Vou levar o carro até o mecânico e verificar junto com ele como estão essas peças!
por fabio.haya » 30 Jan 2014, 11:58
Thiagão,
O meu também estava assim com essa barulheira na parte traseira..... Ai tive que trocar as molas (que uma delas estava quebrada) e os batentes superiores traseiros.... Por incrível que pareça, o barulho na parte de trás sumiu!!!!! :88:
No total foram R$ 330,00 com peças e mão de obra....
Agora estou em fase de preparação do bolso pra acabar com a barulheira na dianteira tb.... :62:
Fabio
por Thiago Menezes » 30 Jan 2014, 13:15
fabio.haya escreveu:Thiagão,
Fabio
Que bom que conseguiu eliminar a barulheira na parte traseira meu chegado :105:
E não ficou caro não, se trocou as molas e os batentes até que ficou em conta :88:
No meu caso vou ter que dar uma geralzona mesmo, mas não custa já ir com o problema +/- resolvido e com bom conhecimento também, é bom da pitaco durante o serviço o mecânico ver que você ta de olho hahahhahahaha
To doido para entrar na parte estética do carro mas ta dificil, ainda tenho coisas para fazer de importante o negão :37:
por fabio.haya » 30 Jan 2014, 13:25
É isso ai Thiagão,
O importante é não desanimar e manter a nave sempre em ordem.... Eu também tenho em mente um monte de melhorias pro carro, mas as prioridades vem em primeiro lugar.... :88:
No próximo sábado vou dar uma segunda mão de cera Hi-Tech Meguiar´s e hidratar o couro.... Vamos ver como vai ficar!!!!!
Fabio
por Thiago Menezes » 30 Jan 2014, 13:32
Coitado do meu pretão, não recebeu até hoje um trabalho com cera :74:
To ficando muito ocupado com o isolamento térmico acústico e outras coisas que nem lavar o carro final de semana passada eu lavei, sendo que isso é sagrado todo sabadão :62:
Mas continuando sempre, aos poucos a gente chega lá :88:
Marcelo Tadeu
Registrado em: 26 Fev 2014, 10:57
Nome Completo: Marcelo Tadeu Frigeri
por Marcelo Tadeu » 26 Fev 2014, 11:21
Gostaria de sugestões, pois este é meu primeiro Vectra e o acho relativamente novo pelos barulhos que tem na suspensão dianteira. O carro é um Vectra Elite 2011 com 30.000KM, mas já troquei praticamente tudo na parte dianteira da suspensão e os barulhos persistem. Troquei os amortecedores, as bieletas, as buchas da barra estabilizadora, o kit de batentes e foi realizado um reaperto geral.
Os barulhos melhoraram consideravelmente, mas quando passo em algum ressalto na pista em que a suspensão sobe e baixa rapidamente, faz um barulho muito feio, como se estivesse alguma coisa solta, pois sinto no assoalho do lado esquerdo.
Agradeço desde já a atenção.
Marcelo
por Alcir Andreoni » 26 Fev 2014, 11:28
Marcelo Tadeu escreveu:Gostaria de sugestões, pois este é meu primeiro Vectra e o acho relativamente novo pelos barulhos que tem na suspensão dianteira. O carro é um Vectra Elite 2011 com 30.000KM, mas já troquei praticamente tudo na parte dianteira da suspensão e os barulhos persistem. Troquei os amortecedores, as bieletas, as buchas da barra estabilizadora, o kit de batentes e foi realizado um reaperto geral.
Marcelo
Verificou pivôs e terminais de direção?
por fabio.haya » 26 Fev 2014, 14:37
Marcelo
Marcelo,
Pode ser a caixa de direção hein!!!!!! Dá uma verificada nisso tb.....
Fabio
por Thiago Menezes » 26 Fev 2014, 14:49
Marcelo
Marcelo,
Fabio
2x :88:
Piter
Registrado em: 25 Fev 2014, 09:55
Nome Completo: Piter Adolfo Toricelli
Cidade: Pinhalzinho
por Piter » 22 Mar 2014, 21:11
tenho um vectra gtx 2010 e ele está fazendo um toc toc no lado direito ja troquei amortecedor molas bieletas o q pode ser
obrigado
Feijão1983
Registrado em: 24 Mar 2014, 11:58
Nome Completo: Franklin Belarmino Tavares
por Feijão1983 » 24 Mar 2014, 13:54
Olá Piter, tenho um Elite 2.0 2010, o meu faz um barulho na roda dianteira direita, uma espécie de "toc toc" levei no meu mecanico, ele desmontou toda a suspenção, e disse que o problema esta na caixa de direção, disse me que as caixas de direção dos Vectras, têm umas proteções como buchas nas laterais e se essas buchas gastam, ela fica tipo "solta" o que faz os barulhos.
Minha nave tá com 53.000 KMs, originais, achei pouca a quilometragem para dar problema na caixa de direção, porém ele disse que por ser um carro pesado é "normal". Me cobrou R$ 800,00 pra recuperar a caixa, no momento deixe de lado, pois ele falou que não compromete o carro em nada.
Detalhe, ele só faz esses "estalos" nos malditos asfaltos das nossas ruas, se pegar uma castelo, ayrton senna, meu não dpa pra escutar nada.... enfim, é isso, abcs!!!!!!
63 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 03:25
