Vectra AProblema com temperatura - Vectra A
142 mensagens
por Almeidão » 30 Jan 2014, 13:37
Agora sim vopce falou minha lingua, desmontar e descobrir o que tem. Mas pelo que sei voce em um 87/83 simples, este está funcionando a baixa, bem assim estou entendendo.
Agora voce precisa saber quais estão ligado certo no duplo que tem um negativo e duas saidas, possa ser ai o erro e sinceramente não tem como lhe ajudar de longe porque os eletrecistas as vezes são piores que alguns mecanicos e fazem cada cagada que eu me recuso acreditar. O que posso afirmar foi o que disse anteriormente, tudo é negativo, ou seja um lado dele é negativo e quando ele fecha contato ele libera negativo para o relê.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 23 Mar 2017, 21:50, em um total de 1 vez.
Razão: Remoção de citação
Marcos Lima
Registrado em: 01 Jan 2014, 20:12
Nome Completo: Marcos Vinicius Moreno de Lima
Cidade: rio grande
Re: aquecimento
por Marcos Lima » 30 Jan 2014, 19:52
hoje descobri na cidade uma joia pra desmanche... :38: :38: :38:
cheguei la era 1 vectra 94 cd, primeiro de tudo, abri o capo e nao tinha mais motor... :62: :62: :62:
mas, capei fora umas coisas que precisava, mangueiras do ar condicionado "mas vi que é diferente" mas mesmo assim vo tenta, se nao der devolvo e ja era, as proteção da coluna da parabrisa, quando comprei o carro veio sem, o botao do pisca de alerta, os botoes dos vidros eletricos "o meu so ta ruim 1, nao ta descendo" agora ta descendo ^^, os 2 esquemas do cinzeiro, e alguns detalhes a mais, resumindo, fiz a limpa no vectra... hehehehe ate coisa que nem precisava eu peguei.
e o que mais me chamo a atenção foi os reles que estavam no cofre... peguei os 4 e trouxe pra comprar com os meus, pois os que tinhao no meu carro eram novo mas nao sei se eram bons, resumindo, coloquei os 4 que tinha no vectra cd no meu, e fui fazer o teste dos reles, tirei os chicotes do cebolão e começei a fazer as pontes, no simples funciono normal, agora no duplo, ta acionando as 2, so que com a mesma velocidade... e eu confiando nos reles que comprei novo...
so nao testei qual era as velocidade da alta e da baixa pq tava na rua e o tempo tava se armando pra uma chuva bem forte, mas daqui a poco ja vo ver qual e da baixa e qual e da alta.
por Almeidão » 31 Jan 2014, 11:02
Voce precisa saber qual relê está no seu carro e saber como arma o que voce tem.
Tem relê que arma em paralelo e outros não, e para isto basta conferiri os pinos se estão com os mesmos numeros nas mesmas posições. Ou seja os que armam são 85 e 86. Se estiver na mesma posição que o seu, funcionará certo caso contrário não.
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 23 Mar 2017, 21:51, em um total de 1 vez.
Re: aquecimento
por Ju_Bueno » 31 Jan 2014, 11:15
Marcos, vc lembra se esse Vectra no desmanche tem a lanterna traseira direita, fumê original?
Marcos Lima
Cidade: rio grande
por Marcos Lima » 31 Jan 2014, 11:57
Almeidão escreveu:Voce precisa saber qual relê está no seu carro e saber como arma o que voce tem.
sao 3 tipo de rele se nao me engane, hoje de tarde eu vo converir pra ver e pego os numeros deles certinho. ai depois posto aqui
Marcos Lima
Cidade: rio grande
Re: aquecimento
por Marcos Lima » 31 Jan 2014, 11:59
Ju_Bueno escreveu:Marcos, vc lembra se esse Vectra no desmanche tem a lanterna traseira direita, fumê original?
Pow ju_bueno, muita sacanagem, a lanterna direita é fume, so que ta quebrado, a da direita pelo que vi ta inteira, mas a da direita nao, acredito que foi no proprio desmanche que quebrara. ele ainda ta com os 2 parachoques, bancos "tao bom ainda", espelhos retrovisores, direção ta zerada, algumas coisas no conçole, e no painel so nao tem a saida do ar central e o cinzeiro que eu ja levei.
AleMattos
Registrado em: 04 Set 2014, 11:07
Nome Completo: Alexandre de Mattos
Cidade: Santo André
Temperatura descontrolada Vectra 94 <<Resolvido>>
por AleMattos » 04 Set 2014, 13:09
Bom dia pessoal tudo bem???
Estou com um problema no meu vectra 94 que não consigo solucionar e espero que alguém aqui consiga me ajudar. De alguns meses para cá meu vectra começo a ter um problema de sumir água e temperatura alta quando a mesma chegava até os 100 graus, o que acontecia, quando a temperatura chegava nos 94 graus o 1º estágio da ventoinha (ventilador do radiador e ventilador do condensador) ligava para fazer a refrigeração, só que os ventiladores pareciam que não davam conta da temperatura e a mesma subia até os 100 graus fazendo com que o 2º estágio da ventoinha ligasse mais forte para a temperatura descer, que é o que acontecia chegando até os 95 graus. Levei o carro no mecânico e o mesmo pediu para levar na casa de radiadores para eles fazerem o teste, fiz o que o mecânico me pediu, levei o carro e lá constataram que tinha alguns vazamentos nos apertos das mangueiras, tampa do reservatório também com vazamento e disseram que o radiador poderia estar com sujeira e seria melhor varetar o radiador (fazer a limpeza do radiador) para a desobstrução do mesmo, mandei fazerem o serviço e realmente constataram que o radiador estava imundo com uma camada enorme de barro, após a conclusão do serviço a temperatura com o carro parado tava trabalhando da seguinte maneira: a 1ª vez que ligou a ventoinha (1º estágio) temperatura nos 93 graus desligando quando chegava nos 90 graus, normal até então, 2ª vez que ligou a ventoinha (1º estágio) temperatura nos 95 graus por muito tempo e depois baixou desligando quando chegava nos 90 graus, ai já começou a irregularidade, 3ª vez que ligou a ventoinha (1º estágio) temperatura nos 95 graus e a temperatura chegando nos 97 graus e depois de muito tempo nos 97 graus ela foi baixando lentamente até chegar nos 90 graus, com o carro andando liga nos 93 graus e baixa até os 90 graus sempre mas se parar no transito ocasiona o mesmo problema citado acima, o pessoal da casa de radiador fez outro teste e percebeu que a água que retorna para o reservatório não estava retornando e disseram que poderia ser a bomba de água, levei o carro no mecânico novamente e ele disse a mesma coisa, mandei trocar a bomba de água e o carro continuou com o mesmo problema, já mandei testar o painel e deu que está tudo ok, não sei mais o que fazer, já suspeitei até do cabeçote mas o mesmo foi feito à 3 anos atrás e não tem nem vestígio de água no óleo, alguém ai sabe o que pode ser???
Agradeço desde já a atenção e a paciência.
Abraço.
Editado pela última vez por AleMattos em 25 Set 2014, 12:10, em um total de 1 vez.
VECTRA CD 8V 1994
Re: Temperatura descontrolada Vectra 94
por Alcir Andreoni » 04 Set 2014, 13:37
E sua válvula termostática?
Dá uma pesquisada aqui no fórum e você vai encontrar bastante informação sobre o assunto! :88:
AleMattos
Cidade: Santo André
por AleMattos » 04 Set 2014, 13:49
Fala ae Alcir Andreoni, blz???
Então o carro estava com a válvula termostática e tiramos para ver se dava alguma diferença mas sem nenhuma alteração.
Valeu pela dica.
Abraço.
VECTRA CD 8V 1994
por Alcir Andreoni » 04 Set 2014, 14:11
por Ju_Bueno » 04 Set 2014, 17:44
Bem-vindo Ale!
Rapaz estou já há cerca de um ano tentando zerar meu sistema de arrefecimento - tentando pq ainda não consegui. Você vai precisar de um pouco de paciência pra ler bastante. Tens uns tópicos que podem ser de grande ajuda, com relatos de parceiros que já resolveram o problema e outros - como eu - que ainda não chegaram lá.
viewtopic.php?f=39&t=2597
viewtopic.php?f=44&t=2890&p=37696&hilit=radiador#p37696
viewtopic.php?f=45&t=2182
viewtopic.php?f=49&t=2456
Até que vc não lê tudo, vou palpitar: suspeito do seu radiador. Esses radiadores não se varetam por suas galerias serem muito estreitas. Se ele já estava "imundo", sinal que há muito tempo não tem aditivo. Pode estar parcialmente entupido por sujeira e ou corrosão. Não vou postar muito aqui. Incentivo vc ler os tópicos, e se vc não tiver muita noção do funcionamento do sistema, poderá entender bem com as explicações. Se já conhece, poderá encontrar mais rápido a solução.
Se precisar, estamos aí! Pode contar comigo. Vou acompanhar o seu tópico, e quem sabe logo não encontramos a solução do seu problema e de meu!!
AleMattos
Cidade: Santo André
por AleMattos » 05 Set 2014, 13:17
Alcir e Ju, valeu pelas dicas, já dei uma lida nos tópicos e vou dar uma olhada em todas as dúvidas que tive lendo, assim que tiver algum resultado eu posto aqui blz.
Valeu amigos e grande abraço.
VECTRA CD 8V 1994
por Alcir Andreoni » 05 Set 2014, 13:26
por Ju_Bueno » 05 Set 2014, 14:14
Se estiver relacionado com o tema dos tópicos, poste dúvidas ou informações neles mesmos para que as informações fiquem juntas.
AleMattos
Cidade: Santo André
Re: Temperatura descontrolada Vectra 94 <<Resolvido>>
por AleMattos » 25 Set 2014, 12:22
Pessoal, problema resolvido aparentemente, temperatura do carro trabalhando entre 88 à 93 graus, quando entrar no transito muito pesado as vezes chega à 94 mas é muito difícil chegar à isso e na estrada sempre nos 88 graus.
Resolução do problema, mandei fazer a limpeza do radiador (varetar), o rapaz da loja de radiador mostrou o quanto estava sujo o radiador, naquela caixa do lado do radiador (lado do cebolão) estava com mais ou menos 10 centimetros de sujeira, sem contar os dutos do radiador entupido, também mandei trocar a bomba de água do carro e recolocar a válvula termostática já que a mesma estava sem devido a quebra do suporte da válvula.
Obrigado pessoal pelas dicas, vocês ajudaram muito. :88:
Grande abraço à todos.
VECTRA CD 8V 1994
por Alcir Andreoni » 25 Set 2014, 12:25
Que bom!
Mais um proprietário feliz! :88:
por Thiago Menezes » 25 Set 2014, 14:25
Muito bom,
Espero que não tenha esquecido do aditivo de qualidade, pois ele é crucial.
por Ju_Bueno » 25 Set 2014, 17:11
Blz então Ale! E valeu pelo feedback <<Resolvido>> :88:
Vitoortk
Registrado em: 28 Mai 2014, 22:45
Nome Completo: Vitor Hugo
Cidade: Matão
Vectra A problema com temperatura. AJUDAAAA!
por Vitoortk » 16 Out 2014, 20:11
Boa noite Galera
Eu tenho um Vectra A 94/95 Modelo CD 2.0 8v e agr ele as vezes(não é sempre) quando saio o marcador de temperatura passa um pouquinho do 100° . O que pode ser ?
por serginho_vectra A » 16 Out 2014, 20:19
O meu as vezes passa tbm, mas só em situações de muito calor e transito, ou manobras muito curtas. Quando o trânsito anda e toma vento na grade ele esfria e o marcador fica na metade...
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 23 Mar 2017, 21:54, em um total de 1 vez.
142 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 159 visitantes
Bem-vindo: 09 Dez 2025, 02:12
