Vectra BRetifica de Motor Vectra 2.2 16V - 99
116 mensagens
José Leal
Re: Retifica de Motor Vectra 2.2 16V - 99
por José Leal » 31 Jan 2014, 12:20
Thiago Brandão escreveu:Quando o Vectra foi lançado, óleo sintético quase não existia e os poucos disponíveis custavam fortuna... é óbvio que nenhuma montadora da época iria prejudicar a imagem do carro vinculando a manutenção dele ao uso de óleos caríssimos.
Hoje a realidade é outra.
E te digo mais, nossa gasolina tem enxofre... se vc soubesse o que enxofre faz com óleo mineral depois de um tempinho... Óleo mineral também é muito mais instável em alta temperatura do que o sintético. A viscosidade oscila muito.
Concordo que em 97 o óleo sintético era caríssimo.
E concordo tb que a realidade de hj é diferente. Mas o motor continuou o mesmo desde 97 (a não ser que o dono tenha trocado o motor). Neste caso, não tem lógica trocar o óleo mineral por sintético.
Sobre a gasolina com enxofre, hj a porcentagem é baixíssima. Além do mais, eu prefiro trocar mais vezes o óleo do que manter um por mais tempo. A GM recomenda a troca de óleo a cada 3 meses ou 4000KM quando em uso severo.
No Classic, a troca de óleo recomendada pela GM é de 6 meses ou 5000KM em uso severo. O óleo recomendado é o 5W30 sintético. Mas aí estamos falando de um motor 1.0, que é mais exigido para fazer o carro deslocar-se e que já está praticamente no limite da preparação.
por Ricardo Crispim » 31 Jan 2014, 14:37
Pessoal, só para dar um aviso a quem está postando aqui. O tópico não está trancado, basta clicar onde esta escrito trancado e responder..
Logo o Rohde resolve
Forte abraço!!!!!!!!!!!
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 38
por Ricardo Rohde » 31 Jan 2014, 14:43
na verdade está trancado sim kkk
a ideia é transferir os topicos pra suas devidas subcategorias...
Cruze LT Verde Lotus
Kia Sorento S.658 3.5 v6 4x4
Vectra Elite 2008 2.0 AT + TS
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 42
por Paty1521 » 31 Jan 2014, 14:47
Rohde escreveu:na verdade está trancado sim kkk
Pessoal, vamos liberar porem gostaria de pedir ajuda dos membros para posterm nos sub foruns corretos e nao diretamente dentro de mecanica...
Os moderadores vao ajudar transferindo os topicos para os seus sub topicos para depois trancarmos para evitar bagunça :38: :38: :38: :38: :38:
por Alcir Andreoni » 31 Jan 2014, 15:03
Paty1521 escreveu:
Essa eu não entendi!!!
Um serviço de retífica não é de mecânica?
doug levinovi
Registrado em: 01 Mai 2013, 20:11
Nome Completo: Douglas da Silva Souza
por doug levinovi » 31 Jan 2014, 19:31
Nem eu..... :47:
http://postimage.org/
Fotos atualizadas: viewtopic.php?f=70&t=1400&p=17657#p17657
Atual: Vectra CD 2.2 16V - Prata - 1999
Ex: Corsa GLS 1.6 8V - Roxo - 1996
doug levinovi
por doug levinovi » 31 Jan 2014, 19:36
Galera segue um link interessante sobre óleos....
http://www.br.com.br/wps/portal/portalc ... brificacao
Porém não confio plenamente, as vezes dizem que pode utilizar o óleo sintético só pra comprar o produto deles, e que explodam nossos motores...
doug levinovi
por doug levinovi » 31 Jan 2014, 19:43
Outra pergunta, o mecânico disse que talvez vai ser preciso encamisar o primeiro cilindro, este que me causou toda essa dor de cabeça, os outros estão praticamente sem marcas, mas o primeiro é muito perceptível. Esse procedimento é seguro ?
por Alcir Andreoni » 31 Jan 2014, 21:25
Em um fusca com certeza!
No powertrain, que e o seu motor eu não sei...
doug levinovi
por doug levinovi » 31 Jan 2014, 21:40
Alcir Andreoni escreveu:Em um fusca com certeza!
Na boa não entendi, é ou não?
Cacete viu, verificou as medidas do bloco e motor nunca havia sido mexido....
To ficando desanimado :62:
doug levinovi
por doug levinovi » 31 Jan 2014, 22:07
Alguém tem ideia de onde encontro um parcial novo com nota fiscal sem ser aquele absurdo de concessionária ?
por Arquiteto » 31 Jan 2014, 22:30
tem a crestana ...http://www.crestana.com.br/
mas no momento não tem disponível no momento ... mas quem sabe sob consulta ...
doug levinovi
por doug levinovi » 31 Jan 2014, 23:35
Arquiteto escreveu:tem a crestana ...http://www.crestana.com.br/
Valeu, vou ligar lá cedo...
Aproveitando o que vc acha desse encamisamento ?
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 01 Fev 2014, 08:46
doug levinovi escreveu:Fiquei interessado no óleo sintético, vale pena mesmo? Qual usar ? O mecânico disse que se passar usar este óleo vai ter que usar sempre....
Eu uso o 5w30 100% sintético no meu CHALLENGE 2001 e percebi que o motor funciona mais macio e silencioso. Seria bom usá-lo depois da retífica pra pelo menos fazer o teste.
doug levinovi
por doug levinovi » 01 Fev 2014, 16:40
Adriano cruz escreveu:
Eu decidi manter o óleo original 20w50, afinal foram 14 nanos de uso e maia de 147 mil rodados...
Vou fazer as trocaa um período menor agora.....
Abs
Adriano cruz
por Adriano cruz » 01 Fev 2014, 17:40
Abs
Beleza, mal não vai fazer né ? Se você quiser pode usar o MOBIL sintético 5w50 porque lubrifica melhor o motor na faze fria e dá uma excelente proteção na fase quente. Ou então melhor que o 20w50 seria você usar o SHELL HELIX HX5 15W50 que lubrifica melhor que o 20w50 na fazer fria. Ambos esse 2 que eu citei sem dúvida alguma são superiores ao 20w50.
dlpm
Cidade: guarapuava
por dlpm » 01 Fev 2014, 21:28
Uso antes de ser chamado HX5..... recomendo
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 01 Fev 2014, 21:48
dlpm escreveu:SHELL HELIX HX5 15W50
recomendo também. Assim como o dlpm sempre usei no meu "B". Hoje uso o HX6. 15W40
por Arquiteto » 01 Fev 2014, 21:58
Paty1521 escreveu:
doug levinovi escreveu:Nem eu..... :47:
Galera a parte de mecânica e subdivida em Vectra A, B e C
so que e possível se criar tópicos dentro da área de mecânica fora desta três áreas ... e uma
coisa que precisa ser corrigida ... isto que o Rohde esta tentando fazer ...
assim fica mais fácil a pesquisa e consulta ... este tópico por exemplo foi criado neste espaço
sem classificação, mas trata de mecânica "vectra B", por isto deve ser realocado para a seção especifica
doug levinovi
por doug levinovi » 01 Fev 2014, 22:28
Valeu galera pelas dicas, é que eu tava meio puto hoje, aí falei vou comprar o original mesmo, aí vi que havoline 20w50 é o mesmo fabricante do acdelco, Chevron, ai dosse porque pagar mais????? Já tô tomando uma bica..rsrs ! Comprei mais um Bardhal B12.
Como vou rodar só 1000km por causa da retifica, depois eu vou rodar com esse sintetico, 15w40, ou 10. Antes de dar problema no carro tinha comprado cinco litros do acdelco+filtro, foi pro lixo, raiva do cacete@%@%@%-$-$**#&@...
Amanhã vou posta o preço das peças que comprei....
Estou pedindo a Deus que ilumine a mão das pessoas que colocarem a mão do meu tubarão, que fique bom, pois quero continuar com esse carro mais uns 3 anos sem ter do de cabeça....
Abs
116 mensagens
Bem-vindo: 13 Jul 2026, 10:31
