Vectra BQUAIS PNEUS COMPRAR ARO 17 ?????
29 mensagens
leonardofrr
Registrado em: 15 Jan 2014, 12:17
Nome Completo: leonardo ferreira de souza
Cidade: brazlândia
por leonardofrr » 25 Jan 2014, 19:47
Colegas !!!!!!
Qual a melhor medida pras rodas aro 17 ??? Uns dizem que fica pegando qdo vira etc !!!
tem o 195/40; 205/45; 205/50; 205/45; 215/45
Tava pensando no 215/50, mas será q vai ficar pegando qdo o carro estiver cheio !!!!
Se alguém usa algum desses pneus favor compartilhar !!!!!!
Valeu irmãos !!!!
Re: QUAIS PNEUS COMPRAR ARO 17 ?????
por Arquiteto » 25 Jan 2014, 19:52
se for vectra C a medidas originais são 215 e 225/45
no caso do B vai depender do off set da roda ... este 215/50 acho pouco recomendado
fora que o perfil e muito alto ... vai dar a sensação que o aro e menor do que é ...
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 25 Jan 2014, 20:04
tenho nos meus 205/45/17 não gostei dois ja foram brejo um buraco outro bolha pirelli phanton
na proxima vou com um pneu melhor mas 215/45/17
se te ajudar abraços ......
souzajhonatan
Registrado em: 24 Out 2013, 22:19
Nome Completo: Jhonatan Morais de Souza
Cidade: Mogi das Cruzes
por souzajhonatan » 29 Jan 2014, 20:33
leonardofrr escreveu:Colegas !!!!!!
Valeu irmãos !!!!
Olá,
Tenho rodas 17 no meu vectra, com pneus Toyo Tires. São super macios!
oscarjlle
Registrado em: 13 Abr 2013, 19:22
Nome Completo: Eduardo Eyng dos Santos
Cidade: Joinville
por oscarjlle » 02 Fev 2014, 00:47
Ja usei 195/40 , 205/40 e hoje uso 215/45 que na minha opniao foi os que se encaixaram melhor com o carro... Ele pega quando ta cheio porem meu carro esta rebaixado...
CD 2.2 16v Imagem
por Alez » 02 Fev 2014, 03:23
E o 205/45R17 é bom?
por Alcir Andreoni » 02 Fev 2014, 10:47
Alez escreveu:E o 205/45R17 é bom?
Essa não é a medida dos Elite 17 pol?
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 02 Fev 2014, 12:15
Valeu irmãos !!!!
Sobre as medidas eu prefiro não opinar porque vai depender muito do estilo de condução, terreno e possíveis cargas que você talvez venha a carregar. Mas a marca eu opino : MICHELIN.
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 02 Fev 2014, 12:20
Alcir, os Elites eram 215/45 e depois mudaram para 225/45, devido ao desgaste que estavam relatando!
Adriano, estou de acordo contigo, rs. Michelin na cabeça.
Abs.
por Alez » 02 Fev 2014, 13:33
Então o correto é escolher o pneu de acordo com a tala da roda?
Adriano cruz
por Adriano cruz » 02 Fev 2014, 18:07
Levinthal escreveu:Alcir, os Elites eram 215/45 e depois mudaram para 225/45, devido ao desgaste que estavam relatando!
Abs.
Beleza.
wyll_rj
Registrado em: 15 Abr 2013, 20:21
Nome Completo: william pereira
Cidade: xxx
por wyll_rj » 12 Set 2015, 22:56
Estou rodando com 225/45/17, mas to pretendendo mudar para 225/ 50ou55 /17, minha dúvida é se irá caber as 50 ou 55, uma vez que a medida 45, fica faltando dois dedos (CERCA DE 5 cm) para esbarrar na parte da frete dacaixa de rodas traseira, o que vocês acham, alguém ja viu rodando altura 50 ou 55 no vectra b aro 17?
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 14 Set 2015, 16:40
Eu acho que o 225/50 ou maior, não vão cair bem no Vectra modelo B. Iria no máximo de 225/45 assim como saiu nos Vectra NE, ou talvez 215/45. Apesar de que para o Vectra B, sempre achei que o tamanho ideal de roda é 16".
rjuniorbrand
Registrado em: 27 Dez 2014, 16:10
Nome Completo: Rogerio Junior Brand
Cidade: Medianeira
por rjuniorbrand » 27 Set 2015, 12:47
Meu vectra uso 205\45 17 achei uma boa medida não raspa em nada na carroceria e não senti diferença no velocímetro....
Enviado de meu TA0760W usando Tapatalk
supperdu
Cidade: Coronel Freitas
por supperdu » 27 Set 2015, 15:40
Se for o C, a medida é 225/45
Se for colocar pneu, não coloque pirelli, pior bomba que existe, pneu horrível.
por larussosan » 28 Set 2015, 08:13
Realmente pneus de alta performance (aro 16 acima) precisam ser escolhidos com cuidado... Não adianta economizar pois irá se arrepender.
Procure pneus de qualidade bem avaliado e de prestígio no mercado.
Abs!!!
[emoji106]
por Thiago Menezes » 28 Set 2015, 08:21
Eu particularmente não condeno a Pirelli como um todo, pois ela é uma fabricante renomada e coloca produtos de qualidade no mercado. O problema no Vectra ''C'' foram com o P7 que saíram na medida 215/45 nos Vectras aro 17 de 2006 a 2008/2009.
Eu coloquei na época os Phaton's da Pirelli e gostei dos pneus, um bom custo beneficio. Mas entre Pirelli Phantom e Continental Barum eu gostei mais do Barum mais macio e menos barulhento.
asglamurosas
Registrado em: 09 Jun 2016, 19:48
Nome Completo: thiago magno
Cidade: aracaju
Estado: Sergipe
por asglamurosas » 21 Nov 2019, 23:53
wyll_rj escreveu:Estou rodando com 225/45/17, mas to pretendendo mudar para 225/ 50ou55 /17, minha dúvida é se irá caber as 50 ou 55, uma vez que a medida 45, fica faltando dois dedos (CERCA DE 5 cm) para esbarrar na parte da frete dacaixa de rodas traseira, o que vocês acham, alguém ja viu rodando altura 50 ou 55 no vectra b aro 17?
Seu vectra é o B???
GuilhermeGobras
Registrado em: 09 Nov 2016, 00:42
Nome Completo: GUILHERME GONCALVES
Cidade: São José
por GuilhermeGobras » 24 Nov 2019, 15:03
Eu uso 225/45/17 no vectra B,. Dunlop direzza,. Uso e recomendo, faço hot lap com carro e pneus tem otimo grip, muito seguro nas curvas.
Enviado de meu moto g(7) power usando o Tapatalk
Guilherme Gonçalves
Vectra GLS 96/97
Renanoak
Registrado em: 06 Nov 2016, 10:37
Nome Completo: Renan da Silva Carvalho
Veículo: Vectra Comfort 2.0 MPFI
por Renanoak » 27 Nov 2019, 20:57
205/45 17
29 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 85 visitantes
Bem-vindo: 21 Set 2026, 08:36
