Vectra B ⇒ Sensor Pastilha de Freio - Vectra B
67 mensagens
leonardofrr
Registrado em: 15 Jan 2014, 12:17
Nome Completo: leonardo ferreira de souza
Cidade: brazlândia
SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA DE FREIO
por leonardofrr » 09 Fev 2014, 11:20
OLA IRMÃOS DE VECTRA
tenho um VECTRA ELITE 05/05 AUT 2.2 16V TETO SOLAR !!
Assim q comprei vi q ele tem uma mensagem escrita no CB " pastilha de freio " o ex dono disse q trocou as pastilhas mas não trocou o sensor.
Quantos sensores ele usa ????
De que lado ele fica, tirei as rodas da frente mas não consegui ver onde ele encaixa !!!
Toda vez q as pastilhas ficam ruins, esse sensor quebra, tem como evitar essa quebra ????
esse sensor recebe toda terra, lama de chuva, agua ou ele fica protegido por alguma coisa ???
Alguém teria uma imagem, foto de um sensor desse instalado, pra eu ver como é ?????
VALEU BROTHERS !!!!!
José Leal
Re: SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA DE FREIO
por José Leal » 09 Fev 2014, 14:41
Os sensores ficam nas rodas dianteiras. Na verdade, não é que ele quebra, mas quando aparecer a mensagem, tem que trocar imediatamente as pastilhas, senão vai forçando o sensor até quebrar.
Para cancelar o aviso, veja ali perto da torre do amortecedor se tem um plug solto. Faça um jumper entre os terminais do conector (dos dois lados), que a mensagem vai apagar.
leonardofrr
Cidade: brazlândia
por leonardofrr » 09 Fev 2014, 15:10
Dizem q são dois sensores pq esse vectra tem ABS !!! é verdade ?????
por Arquiteto » 09 Fev 2014, 15:19
e um sensor so do lado do motorista ...
e o treco mais bobo do mundo ele tem um tem um terminal plastico com um ponta metálica que deve ser encaixado na pastilha de freio, se a pastilha chegar no limite de espessura ele vai começa a gastar junto com a pastilha
no manual fala que quando perceber a luz piloto do sistema de freio dando pequena piscadas e sinal
que o nível de óleo de freio abaixou no reservatório exatamente devido aos desgaste das pastilhas
trocando elas nesta hora vc não perde o sensor ... se esperar acender a mensagem acho que ele ja era ...
Amanary Carvalho
Cidade: Recife
por Amanary Carvalho » 09 Fev 2014, 20:05
Leonardofrr,
São 2 sensores, um em cada roda dianteira. Nos traseiros não existe sensor de desgaste de pastilha de freio.
Esse sensor encaixa no meio da pinça de freio, plugando nas costas da pastilha de freio.
O problema é que quando o aviso de desgaste aparece no computador de bordo e você roda mais um pouco com esse aviso, o sensor desgasta também.
Se não tiver com problema no encaixe dele, provavelmente o dono anterior demorou a trocar as pastilhas depois do aviso.
Abraços,
Amanary Carvalho
JL 12W3V3 + SGRU12
2 Pioneer TS-CX7
JBL GTO 5EZ + GTO 804EZ
figueiro
Registrado em: 11 Ago 2013, 11:37
Nome Completo: Deivid Antoni Figueiro
Cidade: Fazenda Rio Grande
Sensor fim de pastilhas (MID)
por figueiro » 13 Fev 2014, 19:50
Boa noite pessoal,
Gostaria de saber se alguem que já realizou a instalação do MID, conseguiu ligar o sensor de fim de pastilhas.
leonardofrr
Cidade: brazlândia
por leonardofrr » 21 Fev 2014, 21:23
Realmente galera é somente um sensor do lado do motorista !!!!
Tá só o fio (duas pontas) sem o conector MACHO !!! pois pela foto q vi do sensor, a entrada dele é FÊMEA (dois furos)
E agora ???? tenho q colocar esse conector na ponta desse fio, pra encaixar o sensor ?????
Agora, tem q ser pastilhas com entrada pro sensor ????? ou todas as pastilhas pra ele já vem com as entradas pro sensor ?? as pastilhas são novas (colocadas pelo antigo dono), mas não consegui ver as entradas pro sensor !!!!!
VALEU :47:
por Arquiteto » 21 Fev 2014, 21:49
caramba quantas questoes ... :38:
vamos com calma
1 provavelmente o que vc esta vendo e a ponta do cabo do sensor "degolado" que esta chegando ao disco certo?
2 siga o cabo ate encontrar o conector que fica preso a cx de roda ...
3 com o sensor novo na mão vc deve conectado neste local ...
4 o cabo do sensor deve ser fixado em pontos determinados no telescópio ...
5 no meio da pinça de freio tem uma abertura ...
6 por ela vc acessa a pastilha e localize o furo existente na mesma
7 nele vai encaixar a ponta metalica do sensor
8 se tiver oportunidade veja em outro carro a posição do sensor em relação a pinça do freio
uma imagem vale mais que mil palavras né :52:
leonardofrr
Cidade: brazlândia
por leonardofrr » 21 Fev 2014, 22:00
O fio foi cortado lá em cima perto do meio do amortecedor, não fica nem próximo da roda; estão só os dois fios cortados !!!
por Arquiteto » 21 Fev 2014, 22:10
leia tudo de novo ...com calma
principalmente o item 2
o cabo so esta cortado um pouco mais pra tras do que falei ... :88:
Jolsimar
Registrado em: 29 Mar 2014, 15:23
Nome Completo: Jolsimar rodrigo Dama
Cidade: colombo
Re: Sensor fim de pastilhas (MID)
por Jolsimar » 29 Mar 2014, 15:54
Ola amigo tbm estou com um problema parecido troquei a pastilha do meu carro e fica acusando pastilha de freio, vc sabe se tem que ter uma pastilha especifica para esse sensor ? eu comprei a marca original mas sou meio leigo nisso
por Arquiteto » 29 Mar 2014, 16:03
jolsimar tanto o vectra B e C, o sensor e um componente separado da pastilha
ele fica preso a ela ... ao final da vida util da pastilha o sensor e degolado pelo disco de freio
e acende a mensagem no painel ...
a solução para seu caso e comprar um sensor novo e instalar ... ele vai na roda da frente lado do motorista
para que isto não ocorra sempre troque sempre as pastilhas logo que a luz de freio comece a piscar eventualmente
este e um sinal que o nivel do fluido de freio abaixou... geralmente por as pastilhas estarem gastas ...
Jolsimar
Cidade: colombo
por Jolsimar » 29 Mar 2014, 16:18
valew essa semana vou passar na concessionaria, ver o valor do sensor e já mandar substituir.
por Arquiteto » 29 Mar 2014, 22:35
vc acha n o ML tambem original + em conta ...
quando comprei o VCD04 em dezembro tambem estava assim acho que paguei 70, + frete
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 25 Abr 2014, 00:48
Galera qual é a marca e modelo das pastilhas?? o MID do meu Vecão ta acusando pastilhas de freio desde que o comprei a 1 mês atrás...
Anderson Soares
Registrado em: 02 Fev 2014, 10:50
Nome Completo: Anderson Soares da Silva
Cidade: Sao Gonçalo
por Anderson Soares » 11 Mai 2014, 13:12
Alguem sabe como tirar a informaçao de pastilha de freio do MID...... nao consegui o sensor aqui no Rio e queria tirar o aviso de troca da pastilha...um abraço a todos.
Re: sensor pastilha de freio
por Arquiteto » 12 Mai 2014, 00:05
retira o que sobrou do conector que esta encaixado na pastilha e emenda os fios ..
a seção how to e para postagen de tutoriais , duvidas e na seção de mecanica ...
:76:
timmVCD
Registrado em: 12 Fev 2014, 20:59
Nome Completo: miqueias nornberg
Cidade: pelotas
por timmVCD » 12 Mai 2014, 21:09
eu ja fiz isso no meu, mas continua acusando a informaçao no mid, acho que o fio deve ta rompido em outro lugar!
por Arquiteto » 12 Mai 2014, 21:40
alguns vectras tem mais de um sensor verifique se na outra roda tambem tem ....
do contrario ... vai seguindo o cabo na cx de roda ate achar o conector do chicote que vem do motor ....
tente juntar os fios do proximo a ele ... se não funcionar ai o problema esta mais pra tras e vai dar mais trabalho
Anderson Soares
Cidade: Sao Gonçalo
por Anderson Soares » 12 Mai 2014, 23:16
pode crer timm, o meu tem dois sensores, um em cada roda e tem que emendar os dois lados.....valeu arquiteto.
67 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 12:29
