juninho roque escreveu:só pra constar, o chicote que você vai precisar é desse aqui.
abraços!!
Almeidão escreveu:Esquecerom da caixa de resonancia? Ela também precisará ser cortada uns 3 cm, esta caixa fica do lado direito do paralamas e é muito fácil acertar isto. Na minha eu cortei uns 3 cm na parte de cima e depois soldei uma tampa plastica com ferro quente e tela de metal e para vedar eu coloquei silicone negro.
A solda é fácil, porque a peça é plastica e basta colocar um pedaçõ de tela de metal em 4 lados e colocar um ferro quente em cima, e não pode ser um ferro comum, tem que ser no minimo 70 Watts ou a machadinha que é mais forte ainda.
Pode ser colada também com araudite por exemplo, só que ali não aguenta muito tempo.
De qualquer maneira esqueça o outro farol, ficará muito bom e voce não mais vai querer colocar o antigo de volta.
De qualquer maneira, o seu farol antigo com algum sacrifício voce tira e coloca sem tiurar o parachoque, o novo não. Sempre precisarás tirar o parachoque fora ou no minimo arriar um lado dele.
Qual marca voce comprou?
HeyronCn escreveu:Almeidão escreveu:Esquecerom da caixa de resonancia? Ela também precisará ser cortada uns 3 cm, esta caixa fica do lado direito do paralamas e é muito fácil acertar isto. Na minha eu cortei uns 3 cm na parte de cima e depois soldei uma tampa plastica com ferro quente e tela de metal e para vedar eu coloquei silicone negro.
Que complicado, será que ninguém tem fotos do procedimento??? ou do que eu vou precisar cortar e adaptar? parece ser mt difícil :S
Eu comprei esse: http://goo.gl/NCV6ce
JonatasCl escreveu:HeyronCn escreveu:Almeidão escreveu:Esquecerom da caixa de resonancia? Ela também precisará ser cortada uns 3 cm, esta caixa fica do lado direito do paralamas e é muito fácil acertar isto. Na minha eu cortei uns 3 cm na parte de cima e depois soldei uma tampa plastica com ferro quente e tela de metal e para vedar eu coloquei silicone negro.
Estou pensando em comprar exatamente esse também... Mas não vi ninguém que tenha um para poder ver como fica, tem gente que fala que não combina com o parachoque e depois é um trabalho para voltar ao normal.
O farol já chegou para você? Parece ser de boa qualidade?
Almeidão escreveu:Olha eu sinceramente não posso dizer se combina ou não com o Para-choques, porque eu comprei os dois juntos, para-choques e faróis, ou melhor primeiro o Para-choques depois coloquei os faróis.
Eu acho muito fácil fazer isto, mas porque eu tudo quero fazer e meto a mão e faço e assim fui adiquerindo habilidades. Se voce achar que não consegue, voce já está sendo derrotado antes de tentar e pior que isto, com milhares de ajuda aqui do forum e quando eu fiz, fiz por minha conta e risco sem ajuda nenhuma.
NO FINAL DE TUDO SE O FAROL SAIR PARA FORA NA LATERAL NÃO FICANDO PARALELO AO PARALAMAS OU SEJA JUSTO, NÃO FAÇA NADA DE IMEDIATO, VOLTE E LHE DAREI O REMÉDIO PARA ISTO SEM DAR PANCADAS OU PUXÕES.
Cortar a caixa de resonancia é fácil de mais, mete uma serrinha nela arrancando a tampa de cima, tipo 10 a 15 mm. Eu usei um plástico especial para fazer a tampa porque na minha cidade vende este plástico com 2, 3, 4 e 5 mm. Mas pode se usar um plastico de capa de DVD. Não este plastico rigido, mas um preto flexivel.
Não tenho fotos do que fiz e como soldei o plastico, mas tenho fotos de algumas outras peças soldadas por tela e ferro
quente. Se quiser, posso enviar por e.mail.
O que precisamos ser para fazer as coisas:
- Um pouquinho de engenheiro e entender o funcionamento das peças e se etá de cabeça para baixo, entender o
motivo, assim evitamos montar errado
- Ter boas chaves para não ter que usar alicate nem martelo e nem alicate de pressão. Ferramenteas que devem ser
abolida pelos mecanicos
- Ter pensamento de um ótimo mecanico para não estragar o que está bom e ter mais cuidado por mexer no que é
nosso.
- Um pouquinho de arquiteto para ter um bom acabamento e cuidado para manusear as peças como paralamas etc.
- Não ter pressa e sair batendo para encaixar as coisas.
Almeidão escreveu:o conector eu comprei no Ferro Velho, o do Vectra C dá nele e tem uns outros como Fiat Também.
Te mandarei as fotos de uns consertos simples e como foi feito. ok?
HeyronCn escreveu:juninho roque escreveu:só pra constar, o chicote que você vai precisar é desse aqui.
abraços!!
Aonde encontro?
Almeidão escreveu:Ficou horrível kakkakakakkakakka.
Esta borracha não dá pra ver. Voce colou no farol?
Ficou muito bom e bem alinhado. Voce não disse que marca é ele. Quanto pagaste?
HeyronCn escreveu:Almeidão escreveu:Ficou horrível kakkakakakkakakka.
achou feio mesmo? :S
Apenas encaixei ela.
A marca é TYC, paguei R$ 109,00 em cada um
Almeidão escreveu:HeyronCn escreveu:Almeidão escreveu:Ficou horrível kakkakakakkakakka.
Ficou bom demais. E a regulagem deu tudo certo? Sei que voce não ligou ainda mas já dá para saber sobre os parafusos de regulagem se estão funcionando perfeito.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 78 visitantes
