Vectra A ⇒ Carro parando quando aquece - Vectra A
AndesonNunes
Registrado em: 14 Fev 2014, 17:37
Nome Completo: Anderson do Nascimento Nunes
Cidade: manaus
Estado: Amazonas
por AndesonNunes » 14 Fev 2014, 18:00
Quando meu Vectra A aquece ele para e só volta a funcionar depois que o motor esfria por completo.
Alguém saberia me dizer o que seria?
Re: Carro parando quando aquece
por Arquiteto » 14 Fev 2014, 18:03
se fosse B iria direto no sensor de temperatura da injeção ...
no caso de vectra A, deve ter algum rele ou cebolão mandando sinal errado para o carro não ligar ...
AndesonNunes
Cidade: manaus
Estado: Amazonas
por AndesonNunes » 14 Fev 2014, 18:09
comprei esse carro agora não sei onde fica nada nele, vou verificar, valeu pela resposta
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 14 Fev 2014, 22:07
Dá uma olhada no sensor de rotação e de fase e na bobina.
nicholas_nsj
Registrado em: 20 Jun 2013, 02:27
Nome Completo: Nicholas Strausz Jardim
Cidade: Resende
por nicholas_nsj » 21 Mar 2014, 09:44
Da uma olhada na tampa do distribuidor e rotor. Eu tive esse problema com o meu que não ligava quando estava quente. Se não tiver medo de mexer, são só 3 parafusos e verificar o estado interior.
Pouco a pouco fica zero...
por Almeidão » 24 Mar 2014, 09:20
Também acho ser o distribuidor e nem é a tampa e sim o ROTOR, se fosse problemas na tampa ele daria tiros e falhava muito, mas morrer quando quente só pode ser o rotor. Mas o bom é trocar o conjunto todo, tampa e rotor, neste caso o motor agradece
LePond
Registrado em: 25 Mar 2014, 20:23
Nome Completo: Otavio Soares Folharini
Cidade: Pelotas
por LePond » 26 Mar 2014, 19:10
Já tive um problema parecido com esse no passado. Quando o carro aquecia, vinha a falhar e as vezes até desligar.
Dá uma olhada no relé da injeção. Ele fica na coluna da direita, nos pés do passageiro à direita. Tira aquela capa plástica e ele deve estar lá. Quando tive problemas, o meu tinha derretido o plástico perto dos contatos.
Quando encontrá-lo, segure-o com uma mão e com a outra apenas ligue a chave, sem ligar o motor. Se sentir um estalo, está funcionando
Levi
Registrado em: 09 Mai 2013, 20:47
Nome Completo: samuel levi alves do nascimento
Cidade: cuiabá
Estado: Mato Grosso
por Levi » 27 Mar 2014, 22:19
eu também agradeço pelas participação de todos vocês, meu vectra cd 95 está com o mesmo problema, vou verificar as respostas...
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 15:00
