Geral ⇒ Como se chama essa peça do radiador??
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 23 Fev 2014, 12:03
Salve galera,
Outra duvida no ar....
Vindo embora do trabalho vi que do nada a temperatura subiu pra 100°. Parei o carro e fui ver o que houve e agua do radiador tinha vazado toda.
Ontem tirei o radiador para ver o estrago, mas o radiador estava inteiro. O que rachou foi essa peça plastica que vai encaixada no radiador.
Eu queria saber o nome dela e se alguem sabe de algum site que eu possa comprar, ou de alguem que esteja vendendo.
Não to afim de gastar dinheiro com um radiador novo só por causa dessa peça.
Abraços!! :2:
Se é que eles virão"
Re: Como se chama essa peça do radiador??
por Almeidão » 23 Fev 2014, 13:56
Melhor voce não saber o nome dela, troque o radiador porque se ela estragou o resto está no fim. O radiador não tem conserto e nem tem como limpar caso esteja entupido, então troque o logo antes que o prejuizo não seja maior se é que já não tenha queimado a junta do cabeçote. Outra voisam ao trocar, troque o cebolão se é que o seu carro tem esta peça e coloque o MTE 760, Termostática MTE VT-211-82 e um bom aditivo organico e seja mais feliz que com o radiador antigo que por ter um motor rodando mais quente fez a caixa ser destruida. Aditivo Aqui tem várias informações e tem informaçõoes de um que é um Vilão, este faço propaganda contra que é o RADIEX, NUNCA USE ESTE
Muito cuidado com radiador erado, o do Vectra é de palheta e não de tubo. Existem de tubo no mercado e com preço tentador e não resolve o problema o Bom e o Delphi ou Visconde.
timmVCD
Registrado em: 12 Fev 2014, 20:59
Nome Completo: miqueias nornberg
Cidade: pelotas
por timmVCD » 23 Fev 2014, 15:25
pessoal, o meu Vectra cd98 não tem aquela peça em baixo do cebolao, tem um tampão ali no lugar, é normal deste modelo?
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 23 Fev 2014, 15:44
timmVCD escreveu:pessoal, o meu Vectra cd98 não tem aquela peça em baixo do cebolao, tem um tampão ali no lugar, é normal deste modelo?
O meu 99 tambem não. Acho que essas peças tem a partir do 2000 ou 2001 se nao me falha a memoria.
por Almeidão » 23 Fev 2014, 18:27
Esta peça que voce vê embaixo do cebolão é outro cebolão, ali tem dois com conectrores diferentes e o correto é este redondo para fazer os dois graus ou seja primeiro e segundo estágio e no lugar do outro usa se um tampão. Pode ter como opção dois cebolões com dois terminais cada sendo um com 88/83 graus para o primeiro estágio e outro 92/87 graus para o segundo estágio e não necessáriamente estes dois que ai estão. Aliás o redondo para este carro usa se um com grau menor e este ai de cor cinza tem um grau muito alto, o correto é o 760 sendo da MTE e se for de outra marca, que tenha o grau correspondente que é primeiro estágio 95/90 e segundo 105/100.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:38
