As Luzes original do painel estão muito fracas, e eu vi que tem umas cores diferentes e tal, gostaria de saber se para deixar as cores diferentes do painel basta trocar as lâmpadas ou necessita fazer alguma alteração no painel.
Grato.
Almeidão escreveu:Se voce usar umas cores diferentes, o painel ficará mais fraco ainda e para iluminar o painel são duas lampadas pingo d'agua tamanho maior é possivel que tenha queimado uma. Acharia uma melhor opção colocar duas de LED. Eu uso duas destas do link abaixo, e tentei usar de outras mas não dá fica fraco e uma maior não entra.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -malas-_JM
Marcos Silabe Jr. escreveu:Almeidão escreveu:Se voce usar umas cores diferentes, o painel ficará mais fraco ainda e para iluminar o painel são duas lampadas pingo d'agua tamanho maior é possivel que tenha queimado uma. Acharia uma melhor opção colocar duas de LED. Eu uso duas destas do link abaixo, e tentei usar de outras mas não dá fica fraco e uma maior não entra.
Bom dia Almeida,
Estou prestes a comprar o item que você citou acima, gostaria de saber de quantas lâmpadas eu vou precisar para o painel?
Obrigado, Forte abraço!!
Almeidão escreveu:Marcos Silabe Jr. escreveu:Almeidão escreveu:Se voce usar umas cores diferentes, o painel ficará mais fraco ainda e para iluminar o painel são duas lampadas pingo d'agua tamanho maior é possivel que tenha queimado uma. Acharia uma melhor opção colocar duas de LED. Eu uso duas destas do link abaixo, e tentei usar de outras mas não dá fica fraco e uma maior não entra.
Bom dia Almeida,
Voce vai comprar 2 tipo pingão, link abaixo está para mim é a melhor, e não pode ser mais comprida, porque existe mais comprida porem não dá para colocar n o painel.
No segundo link voce compra duas destas para o relôgio. Eu troquei também as direcionais/avisos que são todas iguais a esta, deve ser umas 8 no total. CONFESSO que não foi estas que comprei porque na época não tinha assim pronta, tive que comprar de outra marca, e soldar nos bocais que eu tinha no carro então não sei se elas são boas, porem a do primeiro link são realmente as melhores e eu nem acreditei quando cehgou para mim.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -xtune-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ito-t5-_JM
MUITO IMPORTNTE: Quando voce for colocar, vai colocando e testando porque os leds tem lado positivo e negativo, se voce colocar virado ele não acende e nele não está marcado.
Kiko escreveu:Almeidão escreveu:Se voce usar umas cores diferentes, o painel ficará mais fraco ainda e para iluminar o painel são duas lampadas pingo d'agua tamanho maior é possivel que tenha queimado uma. Acharia uma melhor opção colocar duas de LED. Eu uso duas destas do link abaixo, e tentei usar de outras mas não dá fica fraco e uma maior não entra.
Almeidão, como você colocou essa lampada no painel? O soquete é diferente.
JonatasCl escreveu:Amigos, meu painel quando está com o farol baixo ligado não aparece aquele símbolo de cor verde. Quando ligo o farol alto aparece normalmente o Azul, eu consigo trocar isso? É facil?
JonatasCl escreveu:Mas Almeidão, tem que aparecer alguma luz informando que o farol baixo está ligado não tem?
