Vectra BAjuda ai!! Problemas Vectra B.
VictorRezende
Registrado em: 22 Fev 2014, 09:05
Nome Completo: Victor Rezende de Almeida
Cidade: São Gonçalo
por VictorRezende » 22 Fev 2014, 10:05
Então galera, estou com dois problemas que estão me tirando o sono.
1º Embreagem hidraulica;
Sábado passado tive um problema com curto circuito na parte do som de mala do meu carro. O problema foi identificado(vacilo meu kk) e resolvido! No Domingo fui sair com o carro e o pedal da embreagem estava mole!!! :11:
O meu mecânico esteve aqui em casa ontem e sangrou a embreagem para ver se resolvia. Saiu muito ar do sistema e resolveu!!!
Minhas duvidas são: Pelo fato da sangria ter dado certo, vocês acham que pode vir a acontecer de novo? Existe alguma ligação desse curto circuito com o sistema de embreagem? Vocês acham que o problema de ar no sistema pode ter sido causado pelo atuador de embreagem do pedal? O mecânico disse que o fluido estava muito preto(velho. E realmente está) ele disse que isso pode ter criado ar no sistema. Verdade??
OBS: O meu kit de embreagem foi trocado a +ou- 1 ano e não existe nenhum vazamento de fluido, nem no pedal e nem na caixa.
2º Barulho muito estranho;
Bom meu carro está com uma especie de zunido, que aumenta conforme a aceração. Esse barulho ocorre o tempo todo! É irritante! Parece um carrinho de controle remoto! O barulho parece estar vindo da bomba de direção. O mecânico falou que pode ser uma questão de limpeza no filtro que tem dentro da bomba de direção do carro. Me cobrou R$ 100,00 para fazer isso. O que vocês acham? Não queria jogar 100 conto no lixo!!
Desde-já agradeço a ajuda de todos.
Re: Ajuda ai!! Problemas Vectra B.
por Almeidão » 22 Fev 2014, 10:17
Se voce realmente fez a embreagem há um ano atrás, então deves trocar o atuador porque ele voltará a fazer isto e voce ficará outras vezes sem embreagem QUE NÃO TEM NADA A VER COM CURTO CIRCUÍTO.
Sobre o ruído, pode sim ser o filtro da bomba ou até mesmo o óleo todo da bomba, mas pode ser outra coisa também. Se alguem fez alguma gambiárra e trocou o mangote e não colocou original ou fez o mangote e não usou um metal em forma de aspiral que vem no original, ai o ruido será de outra coisa.
De qualquer forma, eu achoq eu voce deve limpara o filtro da bomba e trocar o óleo todo e usar o óleo original dele que é DEXRON II da Ipiranga, para fazer a troca, voce gasta uns dois litros. Um para jogar fora com o velho e o outro para ficar trabalhando.
Só limpar o filtro, 100 reais é muito. Verifica se o retentor da bomba está seco, porque se tiver vazando, melhor trocar o reparo completo e ao tirar fora já limparão o filtro dela. Eu diria que pra limpar o filtro dela, 30 reais já está bem pago. Eu gastaria ali 30 minutos porque sou bem enjoado.
VictorRezende
Cidade: São Gonçalo
por VictorRezende » 22 Fev 2014, 10:39
Olá Almeidão!
Aprendi a trocar a água do meu sistema de arrefecimento em um video teu!! kk
Então seguindo a sua dica na segunda-feira vou levar o carro na oficina pra trocar o óleo do sistema e o atuador. Estou com muito medo de ficar a pé por causa desse problema.
Com relação a limpeza da bomba da D.H você poderia me dar algumas dicas de como eu mesmo fazer este procedimento? É necessário tirar a bomba fora para lipar?
OBS: o fluido dela e novo( - de 2.000 km rodados) e eu não identifiquei nenhum vazamento nela.
Te agradeço pela atenção!
abç.
por Almeidão » 22 Fev 2014, 12:16
VictorRezende escreveu:Olá Almeidão!
abç.
Para limpar o filtro, não precisa tirar ela fora mas se voce não tiver a ferramenta certa ficará difícil de tirar. Voce precisará de uma chave de caixa 22 mm, um alongador e a alavanca para soltar a porca que pode ser uma chave catraca ou um cabo de força. Este parafuso fica em cima da bomba e ao tirar fora, verás que ele era parafusado dentro de uma porca, e ai voce liberou o mangote que deve ser solto incluindo o parafuso meio que embaixo do coletor descarga e afastar um pouco. Agora voce vai soltar a porca e ao sair, sai junto uma mola e depois da mola está o filtro que nada mais é que uma peneira de aço. Normalmente precisa de um imã para tirar este filtro pra fora.
A explicação pode assustar um mouco, mais é algo muito fácil e como sempre devemos ter cuidado ao recolocar os parafusos para não comer a rosca.
Tenho umas fotos desta peça fora incluindo a peneira para limpar, se voce quser, posso lhe mandar por e.mail
VictorRezende
Cidade: São Gonçalo
por VictorRezende » 22 Fev 2014, 12:25
Opa.
Deu pra entender +ou-. Acho que colocando a mão na massa eu vou me achando. Te agradecerei muito se você puder mandar essas fotos pra mim! Sabe como é né, sou leigo, qualquer ajuda sera bem vinda!
E-mail: victinh_lost@hotmail.com
Abraços e fico grato pela atenção!
por Almeidão » 22 Fev 2014, 12:43
VictorRezende escreveu:Opa.
Enviei 7 fotos e como a boma estava na minha mão não tinha ali o parafuso que fica em cima da bomba e logo é visto e não tem segredo sobre ele. Esqueci de comentar também que a mangueira que sai do motor para o radiador precisa ser removida para mexer na bomba e isto é meio óbvio.
A foto 6 é a peneria que deverá ser limpa, espero que seja isto o problema, porque isto é fácil de fazer.
VictorRezende
Cidade: São Gonçalo
por VictorRezende » 22 Fev 2014, 12:47
Mais uma vez obrigado Almeidão! Já recebi sei e-mail e vou seguir todas as suas dicas e posto o resultado, se Deus quiser positivo!
VictorRezende
Cidade: São Gonçalo
por VictorRezende » 24 Fev 2014, 08:24
Almeidão escreveu:
Almeidão! Bom dia amigo!
Farei o procedimento hoje. Não fiz no final de semana pois não comprei o fluido pra substituir.
Tenho uma duvida. Na hora de colocar o fluido tenho que tomar algum cuidado especial ou é só despejar no reservatório até o nivel mesmo? :47:
achagas
Registrado em: 02 Jul 2013, 10:58
Nome Completo: Alexandre chagas
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por achagas » 24 Fev 2014, 09:30
Bom dia pessoal. Fala Almeidão, pô essas fotos muito me interessam, disponibiliza pra galera no tópico ou tem algum outro que eu não vi que tem essas fotos? e uma pergunta: fazendo esse procedimento pode dar entrada de ar no sistema? e se der como fazer pra tirar?
Vectra GLS 2.2 8v 98
Dodge Journey R/T
por Almeidão » 24 Fev 2014, 10:43
achagas escreveu:Bom dia pessoal. Fala Almeidão, pô essas fotos muito me interessam, disponibiliza pra galera no tópico ou tem algum outro que eu não vi que tem essas fotos? e uma pergunta: fazendo esse procedimento pode dar entrada de ar no sistema? e se der como fazer pra tirar?
Infelizmente eu não tenho como postar foto, normalmente eu vejo o site na empresa e aqui este sistema é bloqueado e em c asa eu tentei uma vez e não consegui. Sempre envio fotos para um amigo e ele posta pra mim, porem eu sempre evito de enviar estas coisa porque eu sei que é meio chato. Posso enviar para o seu e.mail e se voce quiser postar, está liberado.
Bem entrada de ar no sistema de direção é fácil tirar, Voce pode jogar o óleo todo fora que mesmo assim é fácil. Basta girar a direção toda para um lado e depois toda para o outro e isto com o carro obviamente ligado e com o reservatório completo.
achagas
por achagas » 24 Fev 2014, 19:14
pô se não for pedir demais, gostaria sim que vc me mandasse as fotos, serão extremamente uteis. posso mandar meu mail por MP? e se eu entendi direito, é só montar de novo e colocar o óleo, e se der entrada de ar é só girar a direção que sai certo? mas depois eu teria de completar porque o nivel baixaria né?
Dodge Journey R/T
luizão fenix
Registrado em: 06 Abr 2015, 20:35
Nome Completo: Luiz Antonio de Moraes Santos
Cidade: Cabo Frio
por luizão fenix » 14 Abr 2015, 22:46
Almeidão, essas fotos me interessam meu caro, pode me mandar nesse email???!!!!
lmoraessantos@yahoo.com.br,
Deixa eu te perguntar uma coisa... as coifas da minha direção estavam rasgadas e eu não observei se estava vazando óleo pois o carro tava parado ha muito tempo e eu iniciei a reforma total dele agora da uma olhada aí nos meus posts, eu retirei, limpei,agora pendurei a caixa pra pintar, depois de retirado as coifas, claro, percebi que tem um lado pingando um pouquinho de óleo do residual que ficou ainda dentro e as coifas velhas estavam um pouco úmidas internamente,veja bem, estavam úmidas não molhadas,vc acha que se eu adicionar as arruelas de teflon que o colega aí em cima falou resolve meu problema ou é melhor eu trocar o reparo completo???
tem umas duas horas q ta nessa posição e não sujou o chão ainda,não sei se da pra ver o vazamento aí nessa foto?
olha as fotos das coifas velhas aí;
eu que rasguei o lugarzinho que pega a abraçadeira pq tava muito ruim de sair aí cortei
Olha ela aí antes da lavagem;
desculpe o texto tão grande, mais preciso de sua ajuda nesse assunto!
um abraço!
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 137 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2025, 23:23
