Geral| Limpar Vidro Mancha Chuva Acida
181 mensagens
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: | Limpar Vidro Mancha Chuva Acida
por Ives » 24 Fev 2014, 19:34
eu ainda insisto nas soluções acidas....deixou meus vidros como novo....basta tomar pequenos cuidados, da trabalho, mas é barato e super eficiente.....como falamos de vidros com mais de 10 anos de sujeira grudada, ou parte pra abrasivos (lixa/polimento) ou soluções acidas.....
ambas correm risco de danificar, mas a acida creio ser menor o risco, pois é soh nao dar bobeira e deixar o produto por mto tempo sem remover, alem de nao ser necessario ferramentas caras ou indisponiveis, como politriz.....e se lixar e distorcer o vidro, ja era, nao tem retorno.....as vezes pode assustar quando se diz q é uma solução acida, mas nao é nada mto forte, se levar ao pe da letra, ate ketchup é acido :P basta usar luva de borracha, proteger borrachas e lavar com agua em abundancia....
na pagina 2 ou tres tem um post onde descrevo o procedimento que fiz no meu carro, que deixou os vidros do carro simplesmente como novos, sem qquer mancha, aqui tem o link direto http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =15#p35112 . Abaixo da pra ver o produto aplicado na direita, e sem aplicação na esquerda...foi esborrifado agua em todo o vidro, e nota como no lado aplicado a agua fica espalhada homogenea, sem grudar, e na area sem aplicação forma bolhas.....a visibilidade sob condições de chuva melhora demais
dudu boldrini
Registrado em: 21 Out 2013, 18:45
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 24 Fev 2014, 21:25
que diferença ives, qual o nome do produto que vc usou ? comprou aonde ?
Ives
por Ives » 24 Fev 2014, 21:37
Comprei no mer adolivre....bem baratinho, coisa de 15 pila na epoca, e rende uns 3 carros....o nome eh removedor de chuva acida xk-77....
dudu boldrini
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 24 Fev 2014, 21:47
ok vou procurar ve se acho, vou te que da esse tratamento vip nos meu vidros, ainda mais que eu tirei todo o film, ta aquario, mas nao do jeito que quero
dudu boldrini
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 24 Fev 2014, 21:49
por Alez » 24 Fev 2014, 21:55
dudu boldrini escreveu:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-534262891-removedor-de-chuva-acida-220ml-_JM
esse né ?
Esse mesmo!
dudu boldrini
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 24 Fev 2014, 22:11
ok galera obrigado pela ajuda
Ives
por Ives » 25 Fev 2014, 12:47
exatamente este.....de uma lida depois naquele link q passei, la descrevo bem...e leia bem as dicas no proprio anuncio...o importante é nao querer andar mais q a perna....nao da pra aplicar em todo o vidro de uma vez....tem q dividir em 3 pedaços na largura....vc vai aplicar o produto nessa area, remover com pano e papel toalha....e repete ate sentir o vidro limpo, q qdo vc borrifar nao vai mais grudar agua, e ficar homogeneo.....na media precisei de 3 a 4 aplicações em cada area, ate limpar mesmo...ai vc parte pra proxima area do mesmo vidro, e assim por diante....da um trabalhao, mas a recompensa vale a pena.....e recomendo antes de começar, passar fita de latoeiro nas borrachas, e sempre ter uma mangueira perto pra lavar com agua em abundancia.....cair na lata nao precisa desesperar, basta lavar bem e passar um pano limpo (nao usar o mesmo q usar para secar vidros).....e lembre-se de usar luva de borracha, apesar de o produto nao ser forte (nao vai furar o dedo se cair na pele), a exposição prolongada poderia irritar a pele...e de tempos em tempos pare pra lavar bem as maos.....feito isso, basta desfilar com vidros que parecem ter saido de fabrica :D
depois volte e nos conte como foi a experiencia, pra encorajar os demais que queiram dar um belo trato no carro....melhor custo/beneficio nao há, apenas bastante esforço :P q com um frasco desse, da pra aplicar em ate 3 carros do porte do vectra
dudu boldrini
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 25 Fev 2014, 21:38
ok ives, posto sim, vou comprar o produto e qd chegar vou aplicar nos vidros, posso passa nos laterais tbm ?
Ives
por Ives » 26 Fev 2014, 06:49
dudu boldrini escreveu:ok ives, posto sim, vou comprar o produto e qd chegar vou aplicar nos vidros, posso passa nos laterais tbm ?
Sim, eu apliquei em todos os vidros....qdo vc pegar a primeira chuva apos a limpeza, vai ficar impressionado.....q a agua nao vai grudar nos vidros laterais, melhora muito a visibilidade.....
Pode ate aplicar nos espelhos retrovisorss externos....uso uma blazer no trabalho, e o retrovisor eh exposto, tava super encardido de gotas grandes, dava p ver de longe a sujeira, q prejudicava a visao nos retrovisores.....apliquei o produto e ficaran como novo...tentei passar pano, polir, etc, e nada tirava aquilo, nem fazia cocega, mas esse produto ali remove todo o encardido
dudu boldrini
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 26 Fev 2014, 19:41
blz entao, vou comprar ele, e vo aplicar para ver, qualquer duvida te pergunto
Renato Bomdam
Registrado em: 13 Nov 2013, 17:09
Nome Completo: Renato Bomdam
Cidade: Itajaí
por Renato Bomdam » 24 Abr 2014, 09:04
Eu havia feito uma postagem no Vectraclube a respeito da solução que eu encontrei para este problema (lâ de aço + cera). Como mencionei naquele post, as manchas saíram totalmente e não ficou nenhum risco. Algum tempo depois fiz o mesmo procedimento em um outro carro, mas substituí a cera por saponáceo cremoso da marca Cif. As manchas saíram com 50% menos esforço, e, ainda sem NENHUM risco no vidro. Da mesma forma que havia feito no Vectra, lavei bem os vidros e finalizei com um cristalizador da marca Wurth. Atualmente estou desvectrado, mas neste fim de semana vou pegar um Elite 2005 :102: que comprei, e a primeira coisa que vou fazer é dar um trato geral nele, incluindo este trabalho nos vidros. Se os amigos quiserem posso colocar algumas fotos ou mesmo um vídeo do "procedimento".
Abraço a todos.
Passado: Vectra GLS 2.0 1994
Passado: Vectra GLS 2.0 1998
por Alez » 24 Abr 2014, 12:55
renatobomdam escreveu:Eu havia feito uma postagem no Vectraclube a respeito da solução que eu encontrei para este problema (lâ de aço + cera). Como mencionei naquele post, as manchas saíram totalmente e não ficou nenhum risco. Algum tempo depois fiz o mesmo procedimento em um outro carro, mas substituí a cera por saponáceo cremoso da marca Cif. As manchas saíram com 50% menos esforço, e, ainda sem NENHUM risco no vidro. Da mesma forma que havia feito no Vectra, lavei bem os vidros e finalizei com um cristalizador da marca Wurth. Atualmente estou desvectrado, mas neste fim de semana vou pegar um Elite 2005 :102: que comprei, e a primeira coisa que vou fazer é dar um trato geral nele, incluindo este trabalho nos vidros. Se os amigos quiserem posso colocar algumas fotos ou mesmo um vídeo do "procedimento".
Abraço a todos.
Eu gostaria de ver esta técnica!
Renato Bomdam
Cidade: Itajaí
por Renato Bomdam » 11 Mai 2014, 09:56
Conforme havia comentado anteriormente, fiz o procedimento e bati algumas fotos pra comprovar pros amigos que a "técnica" funciona. Fiz um breve vídeo também, pra ajudar. Só peço desculpas pela qualidade das fotos e do vídeo, pois os fiz com uma câmera dessas pequenas (Cybershot), sem muitos recursos. Além disso não tenho noção nenhuma de técnicas de fotografia.
Aqui pode-se ver as manchas antes da limpeza
Aqui uma outra imagem, onde se pode perceber uma parte limpa (superior direita) e outra por limpar (inferior esquerda):
Nesta outra é mostrado o vidro já limpo:
A seguir, mostro os materiais que utilizei: esponja ou lã de aço Bombril, saponáceo cremoso e um pano limpo e seco:
A aplicação em si. Como eu havia mencionado no post anterior, pode aplicar força sem dó na lã de aço contra o vidro, pois não risca.
Abaixo um link do vídeo que fiz, apenas para complementar. Mais uma vez peço desculpas pela qualidade. Além da falta de técnica, o dia estava nublado, ora fazia sol, ora chovia, um nojo. Percebam que não me preocupei em narrar, pois as imagens falam por si.
https://www.youtube.com/watch?v=cUFoeDesNMQ
Espero que ajude a todos.
por Alez » 11 Mai 2014, 17:27
Renato, certeza que não ficaram micro arranhados após o procedimento?
Pergunto por conta que certa vez fui limpar o parabrisa traseiro de um gol que tive e ao utilizar o lado verde daquelas buchas amarelas deixou um arranhado feio.
Ou será que o lado verde da bucha é mais agressivo que o bombril?
por serginho_vectra A » 11 Mai 2014, 17:51
Alez escreveu:Renato, certeza que não ficaram micro arranhados após o procedimento?
tambem sempre fiz esse procedimento do bombril+cera nos meus vidros e sempre deu certo, mas não tenho coragem de por força naum, sempre vou de levinho, as vezes levo um dia inteiro fazendo todos os vidros.
esse é um procedimento que faço 1 vez por ano, ou quando acontece alguma coisa no vidro, tipo aquelas bolinhas brancas que ficam quando se para perto de obras...
melhor q depois de pronto (naum tenho film) sempre tem algum desavisado que me pergunta se esqueci o vidro aberto de tao limpo...rrsrs
só tenho uma dúvida, se cera liquida no parabrisa na hora da chuva ajuda ou atrapalha??
abraço
por Alez » 11 Mai 2014, 18:08
Já sei o que fazer.
Vou testar essa no vidro vigia traseiro.
Se não der zica farei nos outros.
jonas36
Registrado em: 25 Abr 2014, 00:27
Nome Completo: jonas alves
Cidade: blumenau
por jonas36 » 11 Mai 2014, 19:14
Boa noite,o vidro fica com essas manchas por causa da chuva ácida,pega neblina,chuva,sol e com tempo vai ficando assim.
Eu usei um produto que encontrei na internet chamado Prolitec AC-40,fiquei satisfeito com o resultado e recomendo vc usar ele,é o melhor que tem no mercado.mas vc tem que ter bastante cuidado na aplicação pra não ter problema,mas eles
mandam um manual de como usar corretamente o produto,segue certinho que o resultado é ótimo!
Foi nesse blog que encontrei>>> prolitec.blogspot.com
Boa sorte,abraço.
Renato Bomdam
Cidade: Itajaí
por Renato Bomdam » 11 Mai 2014, 20:27
serginho_vectra A escreveu:
abraço
De fato, não ficou absolutamente NENHUM risco, nem microrisco, nada, nada. Após este "procedimento", ainda finalizei com Water Off da Wurth. Quanto à esponja ser mais agressiva, acredito que sim. Certa vez fiz o teste com um cantinho do vidro da vigia traseira e realmente ficou riscado.
E você está correto, fazendo isso uma vez por ano ou duas, dependendo da região onde mora, é suficiente para manter os vidros lisinhos. Eu também utilizei, na primeira vez que fiz no meu antigo GLS 98, bombril + cera. Depois tentei com o saponáceo e percebi que foi mais fácil de limpar, talvez pela abrasividade maior. Já sobre a cera líquida no vidro, tenho a opinião de que a cera, seja ela líquida ou pastosa, foi feita pra lataria, e para os vidros existem produtos específicos. Tente algum cristalizador como este que eu uso da Wurth. Ele é bem caro (paguei R$19,00) num frasquinho de 100ml. Já usei antes um da Rodabrill. Se não me engano custou R$11,00. O bom é que, apesar de caro, rende bastante (um frasco dá pra aplicar umas 5 vezes, em intervalos de 2 meses (no meu caso), e no párabrisa pode aplicar com mais frequência, em função dos limpadores. Observei, também, que as palhetas deslizam melhor.
Grande abraço.
por serginho_vectra A » 12 Mai 2014, 15:37
abraço
Grande abraço.
obrigado amigo, realmente eu naum gosto de ficar encerando vidro tbm, só nesse caso da limpeza com bom bril, mas eh uma vez por ano acho q não afeta nada.... rsrrr
abraço
181 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 203 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 05:13
