Vectra C ⇒ Barulho ao passar em enchente
marcotuliobr
Registrado em: 29 Jan 2014, 09:34
Nome Completo: Marco Túlio Marques Alvares
Cidade: Barretos
por marcotuliobr » 26 Fev 2014, 10:10
Pessoal, bom dia! Sou novo por aqui, adquiri um Vectra GTX 2010 e ao passar numa "pequena" enchente em uma rua da minha cidade, começou um barulho terrível na correia do alternador. Fui ao mecânico e foi dito que se o barulho não saisse sozinho, teria que trocar. E não passou! Foi então que troquei a correia e o tensor do alternador. O barulho quando fui buscar na mecanica tinha saído. Hoje cedo logo quando dei a primeira partida do dia, o barulho estava lá (só que bem menor), dai foi só andar uns 10-15 quarteirões que o barulho desaparece. O que pode ser? Algum rolamento ruim? Me deem uma luz...
Re: Barulho ao passar em enchente
por Alcir Andreoni » 26 Fev 2014, 10:21
marcotuliobr escreveu:Pessoal, bom dia! Sou novo por aqui, adquiri um Vectra GTX 2010 e ao passar numa "pequena" enchente em uma rua da minha cidade, começou um barulho terrível na correia do alternador. Fui ao mecânico e foi dito que se o barulho não saisse sozinho, teria que trocar. E não passou! Foi então que troquei a correia e o tensor do alternador. O barulho quando fui buscar na mecanica tinha saído. Hoje cedo logo quando dei a primeira partida do dia, o barulho estava lá (só que bem menor), dai foi só andar uns 10-15 quarteirões que o barulho desaparece. O que pode ser? Algum rolamento ruim? Me deem uma luz...
Pode ser rolamento ruim travando a correia que "canta".
Volte lá e peça para trocar tudo de novo! Provavelmente ele aplicou WD40 na correia e te entregou o carro como se tivesse trocado.
por Almeidão » 27 Fev 2014, 15:33
Pode ser a correia dentada, ela também faz barulho e lá não está protegida de não entrar agua. Para isto, é fácil testar, ligue o carro com um recipiente com agua e assim que o barulho aparecer, voce joga em cima da correia se parar o problema é la se não será adentada.
Tem como testar a dentada também em um 8V, tire os dois parafuso de cima, afaste o protetor e jogue agua assim que o barulho aparecer.
Se o cara te cobrou e não trocou o esticador ai ele muito cara de pau mesmo. Mas se trocou e ainda faz barulho de correia cantando, então eles colocarom a correia errada ou o esticador errado, ou seja ela é longa para o seu carro e deveria ser um cm menor.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 24 Jun 2014, 10:06
Almeidão escreveu:Pode ser a correia dentada, ela também faz barulho e lá não está protegida de não entrar agua. Para isto, é fácil testar, ligue o carro com um recipiente com agua e assim que o barulho aparecer, voce joga em cima da correia se parar o problema é la se não será adentada.
Almeidão, o meu tbm tá assim, qdo em dias chuvosos e/ou poças de água, ao passar, a correia do alternador faz aquele barulho característico, isso não é normal não? ou devo trocar a correia dentada e tbm do alternador?
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 24 Jun 2014, 19:40
Se foi realmente trocada, verifique o tensionamento da mesma... Uma pequena falha na tensão da correia as vezes não chega a dar problemas mas chega a dar uns barulhinhos deste tipo.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 29 Jun 2014, 02:31
Estou passando por algo semelhante.
Até ano passado a parte de correias do meu carro era original, pois no manual determinava a substituição aos 50.000Km ou 5 anos, fato que aconteceu simultaneamente.
Antes da substituição, qualquer água com maior extensão que passávamos era aquele barulho de correia deslizando e eu sentia o carro amarrando, depois parava em seguida, bastava sair da água.
Ano passado fiz a substituição das duas correias (colocamos Gates) e rolamentos SKF. O problema se resolveu. Agora, pouco menos de um a ano depois, o barulho voltou apenas nessa condição. No seco, não há qualquer barulho. Mas se pegar uma quantidade maior de água, é barulho de correia deslizando certamente.
O Gol usa correias elásticas e isso não acontece, troquei na mesma oficina. Também troquei a correia Poly V do Ford Ka com rolamento nessa mesma oficina e isso não acontece. Acontece apenas no Vectra quando chove e tenho que passar pelas poças d'água (não sou insensato de atravessar aqueles alagados fundos).
Será tensão incorreta?
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 08:09
