Som & TuningDicas para rebaixar o Vectra !
208 mensagens
guarekz
Registrado em: 12 Fev 2014, 16:28
Nome Completo: Guaracy Cezatte
Cidade: Cariacica
por guarekz » 26 Fev 2014, 15:51
xxx
Editado pela última vez por guarekz em 07 Jun 2014, 18:31, em um total de 2 vezes.
_______________________________
ex - Vectra CD 2.2 16v Azul Darcena
Re: Dicas para rebaixar o Vectra !
por Thiago Menezes » 26 Fev 2014, 16:17
Guaracy
Não importa em que sentido o cara quis dizer em ''CORTAR'' saia fora disso, já foi relatado aqui no fórum que nada de cortar nada, tem que fazer uma preparação séria e de qualidade.
Procure o Ricardo Pinto, ele é mestre nisso e preparou o carro dele de forma correta.
A primeira roda é de liga normal, tinha no meu Corsa Sedan 1.6 GL, veio de fábrica nele mas não sei o nome :55:
Abração.
guarekz
Cidade: Cariacica
por guarekz » 26 Fev 2014, 16:20
Po cara, vou la no cara de novo perguntar ele se tem outro jeito sem ser cortar as molas, eu li sobre preparar os amortecedores...
As rodas da primeira foto é igual a do meu, quero saber da segunda rs... kkk
por Thiago Menezes » 26 Fev 2014, 16:24
guarekz escreveu:Po cara, vou la no cara de novo perguntar ele se tem outro jeito sem ser cortar as molas, eu li sobre preparar os amortecedores...
kkkkkkkkkkkkkkkk me desculpe a falta de atenção ao seu comentário.
A segunda não sei mesmo :55:
Então não deixe de trocar uma ideia com o Ricardo, ele irar te orientar muito bem sobre esse assunto :88:
por fabio.haya » 26 Fev 2014, 16:42
Guareks,
Se não me engano, a segunda foto é o modelo MM1001 da 1000 Miglia..... Mas é antiga!!!!! Não sei se ainda é fabricada....
Fabio
guarekz
Cidade: Cariacica
por guarekz » 26 Fev 2014, 16:46
Fui la no cara diz ele q corta e refaz o elo...
por Thiago Menezes » 26 Fev 2014, 16:49
Bom aí é com você, eu já dei a minha opinião talvez se você conversar com alguém que entenda mais sobre o assunto vá fazer você pensar um pouco melhor.
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 26 Fev 2014, 16:56
Como assim ?
Pois se ele cortar o pedaço elo vai lixo
Os meus tem as red dois dedos pneu paralama
E a frente fica mais baixa sim isto deve ser projeto vectra
Pois meu amigo tem susp rosca e para carro ficar retinho
A frente e mais alta .....
Espero ter ajudado e fuja de molas cortadas ....
por Thiago Menezes » 26 Fev 2014, 17:00
dennis_suzano escreveu:Espero ter ajudado e fuja de molas cortadas ....
2x :88:
guarekz
Cidade: Cariacica
por guarekz » 26 Fev 2014, 17:22
dennis_suzano escreveu:Como assim ?
Ele ms garantiu que fica a mesma coisa hauahauau 2 dedo paralama...
twm fotos do seu vectra ?
dennis_suzano
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 26 Fev 2014, 18:50
sim .... estão com as red coil ....
1 - os amortecedores e batentes originais não aguentaram estão estourados vou preparar um descente ......
2 - os meus pneus pegaram nos parabarros dianteiros ambos os lados .... por dentro os isto pq frente vectra é bem macia e confortavel ... isto se resolverá com um amortecedor mais firme creio eu ........
3 - achei o conforto muito bom ........
seguem fotos .......
guarekz
Cidade: Cariacica
por guarekz » 26 Fev 2014, 20:01
Rapaz mais o seu não ficou com a traseira alta... Tá vendo é foda rs.. e fora que vou ter que preparar o amortecedor também né?
cueio69
por cueio69 » 26 Fev 2014, 22:07
Eu ande de red coil
Num tenho oq reclamar
viewtopic.php?f=70&t=3395
por Thiago Menezes » 26 Fev 2014, 22:56
Dennis essa altura aí do seu vecão está bacana, é nessa altura que se eu fosse andar algum dia gostaria de colocar :88:
guarekz
Cidade: Cariacica
por guarekz » 27 Fev 2014, 08:37
Puts ta foda ! Achei as esportivas mais da marca aliperti 650,00 Dilmas @_@
É foda vou te que passar carnaval andando de VecJeep mesmo D:
Estou analizando aqui achei os amortecedores preparados por 190,00 Dilmas
sera que mandar o cara preparar e colocar os amortecedores iria ficar bom? :D
cueio69
por cueio69 » 27 Fev 2014, 11:30
por Alez » 27 Fev 2014, 11:32
E as H&R por 857,00 compensa?
Estou nessa busca também. Esse ano quero montar as "17 + molas.
guarekz
Cidade: Cariacica
por guarekz » 27 Fev 2014, 12:02
O cara conseguiu fazer por 580,00 as alperti, vou colocar nos amortecedores originais sera que quenta? até comprar os preparados...
cueio69
por cueio69 » 27 Fev 2014, 15:15
guarekz escreveu:O cara conseguiu fazer por 580,00 as alperti, vou colocar nos amortecedores originais sera que quenta? até comprar os preparados...
guenta sim pode montar
dudu boldrini
Registrado em: 21 Out 2013, 17:45
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 27 Fev 2014, 21:16
meu vectra tbm ta rebaixado, gosto muito de carro baixo, todos carros que ja tive ate hoje foi baixo, ( vou postar fotos do meu aqui) ja usei suspensao rosca, preparada,mola cortada e ar, minha opniao, sai fora de mola cortada, o barato vai se tornar caro depois de uns meses, o meu atual esta com rosca da fenix, me surpreendeu muito essa suspensao, tem gente que nao gosta de rosca mas no meu caso me serve muito pois viajo para roça de vez em quando ai levanto ele, ja usei rosca da macaulay no meu antigo vectra, é boa tbm porem nao goste da altura porque a traseira fica alta, e a dianteira nao baixa muito tbm, ja a fenix baixa bem o carro, e sem fala no conforto que a suspensao traz, as vezes esqueço que meu carro ta baixo, só tenho que elogiar a marca muito boa mesmo, mas é um pouco salgado o preço mas vale cada centavo do investimento
208 mensagens
Bem-vindo: 11 Set 2026, 10:38
