Manutenção, Mecânica & Elétricacompatibilidade de peças!!!
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 18 Fev 2014, 08:06
Bom dia meus amigos, gostaria de saber se existe aqui no forum um tópico ou teuto, sobre co patibilidade de pecas, peças de outros veículos que cabem em nossos vê trás, pra na hora de comprar a gente conseguir dar uma economizada... dsd já agradeço...
Re: compatibilidade de peças!!!
por Thiago Menezes » 18 Fev 2014, 09:50
Marcus
Não vi nada parecido aqui no fórum ainda, mas na minha opinião não acho legal essas ''compatibilidades'' a não ser que seja de fato da própria montadora como por exemplo: Mangueira do radiador do Astra serve no meu Vectra.
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 18 Fev 2014, 19:34
isso MSM q eu falo irmão, as x tem a MSM peça de um celta, ou astra assim vai ai fika mais barato entende....
por Thiago Menezes » 18 Fev 2014, 20:01
Entendi, a ideia é bacana você pode abrir um tópico com essa ideia na parte de ''Manutenção, elétrica e mecânica''
por Almeidão » 19 Fev 2014, 09:11
Existem outras peças compatíveis e muitas vezes são viáveis usar em outros carros como exemplo o nosso Vectra, MAS TUDO DEVE SER FEITO PENSANDO EM UM OUTRO PROPRIETÁRIO, para que depois não apareça um e descreva lá no. VEJA O QUE O ULTIMO DONO FEZ kkakakkkkakk
Exemplo: Travas Elétricas do Astra Modelo mais novo, infinitamente melhor que as do Vectra até 2005 e por ser mais novo voce acha no demanche. As de trás basta uma pequena torção na aste de abrir a porta e já encaixa direto no local e isto fiz no meu Vectra 97 e se eu vender o Vectra e estragar estas travas o próximo cliente não precisará ter a surpresa desta mudança, basta comprar a trava do Vectra e colocar lá.
Já as da frente muda drasticamente, para isto eu tive que mudar a trava nova para não mudar o sistema tive que usar a tampa velha, cortar um pedaço e emendar um pedaço da nova porque a velha tem o gancho de abrir a porta ao contrário da nova e para emendar esta tampa uma na outrta com algumas telas soldadas no plástico e ser milimétricamente perfeita, precisa ser muito bom, não é fácil.
Meu esticador é do Astra, só que para usar no Vectra, eu precisava trocar a correia e comprar uma menor, mas futuramente alguem fosse comprar a correia certamente iria ter uma surpresa e a usar a do Vectra não daria certo. Então arrumei um esticador de coreia do Opala e coloquei no Vectra, assim eu posso usar tanto a correia maior como a menor ou sem problemas usar a do próprio Vectra e logo nem saberá da mudança anterior.
Outro que uso, Abafador descarga do 2.2 8V. Achewi melhor no meu carro e mais durável.
Existem várias e eu uso algumas, MAS SEMPRE TIVE ESTE CUIDADO E SIGO TENDO.
por Thiago Menezes » 19 Fev 2014, 09:48
Verdade Almeidão, por isso falei para o amigo Marcus criar esse tópico para ouvir os mais experientes nesse assunto, eu só posso falar da mangueira do radiador coloquei a do Astra e ficou perfeita :88:
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 26 Fev 2014, 17:02
então era disso MSM q falava, tipo usar de um q cabe perfeito no outro, alguém sabe se existe algum compressor do ar condicionado compativel com o do CD 2.2 16v
por Thiago Menezes » 26 Fev 2014, 17:09
Acho que o Almeidão pode te dar uma luz nesse questionamento, aguarde ele chegar ou mande uma MP pra ele :88:
por Alcir Andreoni » 26 Fev 2014, 17:50
marcusbatera1 escreveu:então era disso MSM q falava, tipo usar de um q cabe perfeito no outro, alguém sabe se existe algum compressor do ar condicionado compativel com o do CD 2.2 16v
Já procurou o Denso?
por Almeidão » 26 Fev 2014, 18:33
Realmente eu não conheço apesar que tenho quase a cetezas que o do Vectra C dá certo em quialquer Vectra e com pouquissima ou quase nenhuma modificação. Neste caso incluo outros da linha ou seja de outros carros da linha que são realmentes parecidos.
wyll_rj
Registrado em: 15 Abr 2013, 20:21
Nome Completo: william pereira
Cidade: xxx
por wyll_rj » 05 Mar 2014, 03:16
Acho que isso pode ser consultado no CEPCHEV.
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 05 Mar 2014, 04:44
O compressor da S10, só que vai ter que colocar uma correia uma pouco menor.
eduardomaffia
Registrado em: 27 Out 2015, 17:54
Nome Completo: Eduardo Sacramento
Cidade: São Gonçalo
por eduardomaffia » 02 Mar 2016, 01:29
No fórum antigo existia um link para uma página que era justamente sobre a compatibilidade de peças similares ou poucas adaptações. Rodei a net para achar (repito, era um link externo) e não achei. Jurava até que tinha salvo nos Favoritos. Uma pena. Havia sido um excelente trabalho do pessoal.
Vinícius mtb
Registrado em: 04 Dez 2016, 04:38
Nome Completo: VINICIUS RODRIGUES FERNANDES
Cidade: Betim
por Vinícius mtb » 01 Jan 2017, 18:46
Gostaria de saber se o setor de direção de um astra hach advanced 2007 é compatível com o Vectra GT 2008. Acontece que estou com estes dois carros e o setor do vectra bate um pouco e como vou vender o astra talvez dê pra fazer essa troca. Se alguém puder ajudar ficarei grato. Aparentemente parece ser igual.
