Carros dos Membros (Outras Marcas e/ou Modelos)Meus novos velhos mancos :)
54 mensagens
Re: Meus novos velhos mancos :)
por Thiago Menezes » 21 Mar 2014, 14:38
O VCD tá lindo Bruno, depois da lavada então coisa fina!
por Bruno Cesário » 21 Mar 2014, 15:09
Bruno Cesário escreveu:
Alcir Andreoni escreveu:Não está com válvula presa?
A tal da agulha ? Vai ali dentro do carburador...vou olhar hoje, pq eu também troquei essa agulha e limpei o carburador todo com car80.
Não!
Estou falando de válvula de motor. Mas você citou a boia do carburador. Verifica se a cuba não está ficando vazia. Pode ser o nível da bóia!
Alcir, tirei ali a agulha e tava travada mesmo, e é nova. Agora vou ir ali tentar achar outra e colocar pra ver se funciona. A bóia tbm é nova, e tava indo beeeeeem pouco combustivel ali dentro.
por Alcir Andreoni » 21 Mar 2014, 15:10
Matou o problema.
É só regular o nível da boia que já era...
por Bruno Cesário » 21 Mar 2014, 15:12
thiago.onacto escreveu:O VCD tá lindo Bruno, depois da lavada então coisa fina!
É bonitão mesmo Thiago, e é um dos mais confortável que já andei viu, e num bebe nada. rs
Mas tô vendendo.
por Bruno Cesário » 21 Mar 2014, 15:15
Alcir Andreoni escreveu:Matou o problema.
Como regula o nível dela ? Deixa a resposta ae que vou lá arrumar outra agulha.
por Bruno Cesário » 21 Mar 2014, 16:36
Alcir, troquei a agulha e agora tá funcionando, porém a bateria arriou. kkkkkkkkkkkk...como tá na garantia, amanha se eu lembrar vou lá ver se troco ela. Era a bendita agulha travada, e eu troquei muita coisinha nele e nada dele funcionar direito, sempre depois acabava morrendo, o fusca maldito que me deu canseira esses dias. rsrsrsrs
Segue alguma do A3.
Bancos em couro concha, é bonito, mas pra quem anda muito e viaja, não tem conforto não viu...os bancos são muito duros, e a suspensão idem.
São 4 air bags, dois na frente e dois nos bancos.
tapete original
Consumo dele em estradas
Nos botões do ac dele, tem a função do climatronic, que vai de 1 a 89, e cada uma com seu dever...a que uso muito é a 49 ( mostra temperatura do líquido de arrefecimento, a 51 que mostra a temperatura real do motor, e a 17 que mostra a velocidade real do carro ) show isso...algumas não é bom mecher, pois vc regula a pressão no escape, combustível, etc...é um scanner.
*função 49 acionada
*temperatura do líquido de arrefecimento, como o carro tava frio.
xenon 4300k no baixo apenas, mesmo do original do carro, porém no original tem foco automático ( sobe e desce com as ondulações )
projetor do baixo
Corte de luz dele
...aqui o carro tava no alto, por isso o facho tá acima do fusca
Editado pela última vez por Bruno Cesário em 21 Mar 2014, 16:43, em um total de 1 vez.
por Alcir Andreoni » 21 Mar 2014, 16:39
Bruno Cesário escreveu:Alcir, troquei a agulha e agora tá funcionando, porém a bateria arriou. kkkkkkkkkkkk...como tá na garantia, amanha se eu lembrar vou lá ver se troco ela. Era a bendita agulha travada, e eu troquei muita coisinha nele e nada dele funcionar direito, sempre depois acabava morrendo, o fusca maldito que me deu canseira esses dias. rsrsrsrs
Como funcionou nem precisa da resposta.
Agora você precisa dar uma geral no dínamo, porque não deve estar cumprindo a função dele.
Quando ao A3, branquinho tá bunitu!!!!! :88:
por Bruno Cesário » 21 Mar 2014, 16:51
Cara, tenho que dar um gráu bom mesmo no Dino...antes dele começar a falhar, fui sair nele e peguei uma baita chuva...aí a muié começou a rir e disse que o pé dela tava molhado, achei que era brincadeira dela, e chegando em casa peguei uma poça d'água pra tirar um pouco da sujeira e véi. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...entrou água demais dentro do carro, o assoalho tá furado e meu avô não falou nada...morri de rir depois e tbm fiquei com medo, pq acumulou muita água ali perto da bateria. hahahahahahah. Tenho que refazer a parte elétrica dele e quando o motor estiver redondinho, aí vou pedir pra soldar o assoalho. kkkkkkkkkkkkkk
O A3 é bacana mesmo, mas pra viajar e andar todo dia não dá não, tenho hérnia de disco, aí a coluna chora.
por Alcir Andreoni » 21 Mar 2014, 16:53
Bruno Cesário escreveu:Cara, tenho que dar um gráu bom mesmo no Dino...antes dele começar a falhar, fui sair nele e peguei uma baita chuva...aí a muié começou a rir e disse que o pé dela tava molhado, achei que era brincadeira dela, e chegando em casa peguei uma poça d'água pra tirar um pouco da sujeira e véi. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...entrou água demais dentro do carro, o assoalho tá furado e meu avô não falou nada...morri de rir depois e tbm fiquei com medo, pq acumulou muita água ali perto da bateria. hahahahahahah. Tenho que refazer a parte elétrica dele e quando o motor estiver redondinho, aí vou pedir pra soldar o assoalho. kkkkkkkkkkkkkk
Você sabe que dá para trocar só meio assoalho né?
por Bruno Cesário » 21 Mar 2014, 17:00
Alcir Andreoni escreveu:Você sabe que dá para trocar só meio assoalho né?
Sei não.
Como ? Pensei em manda soldar por cima mesmo.
por Alcir Andreoni » 21 Mar 2014, 17:02
Sei não.
Não faça um serviço de pig... :38: :38: :38:
Se ele está com buraco atrás, troca só atrás.
Agora se ele está com furos por todo o assoalho troca o assoalho todo de um lado só.
por Bruno Cesário » 22 Mar 2014, 09:55
Sei não.
É na frente :38:
Não pode nem sonhar em passar em poça d'água. :62:
Vou ver o que faço, alias, eu não faço idéia de onde arrumar. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
por Alcir Andreoni » 22 Mar 2014, 12:51
Bruno Cesário escreveu:É na frente :38:
Qualquer oficina de funilaria e pintura faz a troca do assolho para você.
Depois de feito você aplica um produto chamado KPO ou batida de pedra preto.
por Thiago Menezes » 24 Mar 2014, 09:34
Me diga como é manter mais de um carro em casa? trabalhoso demais?
por Bruno Cesário » 26 Mar 2014, 10:51
thiago.onacto escreveu:Me diga como é manter mais de um carro em casa? trabalhoso demais?
O Fusca deixo ele nos fundos pra não atrapalhar o espaço, aí só coloco a mão nele quando vou mecher no motor, até ele ficar bão mesmo, vai ser assim.
O Audi suja pouco, cor branca é tipo prata, quase não aparece sujeira e por dentro sempre fica limpo.
O Vectra é fod& pq a cor é escura, aí lavo ele e quando vou sair já tá cheio de poeira, mas como tive uns carros pretos e na época eu gostava de lavar, acabo nem ligando pra isso.rsrs...só meu pai que fala que vou deixar o carro branco de tanto lavar. kkkkkkkkkkkkkkkk...No mais mesmo é só óleo e gasolina emq ual vai sair, pq de manutenção tirando o fusca, tá tudo bão. :38:
por Thiago Menezes » 26 Mar 2014, 11:09
Rapaz verdade, carro preto então nem se fala! Ta eu lá dando duro danado para lavar o carro assim que começo a secar passo por uma parte e quando volto nela já está cheia de poeira :55:
Mas só da para ver de perto ainda bem né, de longe fica liso liso :88:
por Bruno Cesário » 05 Abr 2014, 17:36
Um up no Vecão antes dele ir embora...farol challenge 02, sempre quis colocar esse farol, aí já que a jóia está quase indo embora, tive que colocar pra curtir um pouquinho. hehehe
Coração todo original, nunca aberto e nunca lavado....reservatório já tá sujo mas com aditivo.
por Alcir Andreoni » 05 Abr 2014, 19:37
Que dó vender essa nave .
por Bruno Cesário » 06 Abr 2014, 16:11
Po Alcir, confesso que estou com dó mesmo viu. Mas preciso de uma quantia pra investir num negócio que pintou, aí no máximo daqui 2 meses compro outro Vectra. :(
por Alcir Andreoni » 06 Abr 2014, 16:52
Estou torcendo por você amigo.
Vai dar tudo certo...
54 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1 visitante
