Faça você mesmo / TutoriaisRemovendo Rádio, Painel Ar Digital e Computador de Bordo.
43 mensagens
pedrocalizotti
Registrado em: 09 Jul 2013, 00:51
Nome Completo: Pedro Henrique Calizotti
Cidade: Apucarana
por pedrocalizotti » 22 Mar 2014, 00:06
Olá amigos
Acredito que todos os donos de um Vectra C já pensou em desmontar o painel para arrumar algo, trocar ou apenas fuçar....hehehe
observei que não tem um "Faça você mesmo" como este no fórum então resolvi compartilhar com os irmãos.
Vamos lá, mãos a obra:
Primeiramente, é necessário:
1 Chave Allen 2mm
1 Chave de Fenda
2 Chaves de 1,5mm ou 2mm de espessura ou 2 Chaves Allen de 1,5mm ou 2mm(para abrir as travas do rádio)
1 Chave Torx 1,5mm
Eis aqui nosso painel com Rádio, Painel Ar Digital e Computador de Bordo.
Como pode se observar, na imagem a cima, o rádio possui 4 buracos, 1 em cada canto, onde estão os 4 parafusos que devem ser removidos com a CHAVE ALLEN 2mm conforme foto do PARAFUSO (removido) e CHAVE ALLEN 2mm.
Após removido os 4 parafusos, temos acesso as travas do rádio.
Elas são acessadas pelos buracos dos parafusos, e aqui utilizaremos "2 Chaves de 1,5mm ou 2mm de espessura ou 2 Chaves Allen de 1,5mm ou 2mm", que serão introduzidas nos vãos dos buracos dos parafusos:
Aqui tenho estas chavinhas finas de 1,5mm (fenda e philips) e utilizei 4 para não ter que ficar tirando para destravar de um lado e depois do outro:
Com estas chaves no buracos, devem ser pressionadas para dentro (sentido de fora/lateral para dentro)
Ao pressionar as chaves nos buracos, as travas internas são liberadas e assim, com o auxilio de uma CHAVE DE FENDA, introduza a ponta da nas laterais do rádio ao mesmo tempo que pressiona as travas nos buracos, para que assim, seja liberada a lateral do rádio para remoção (este procedimento deve ser realizado para os dois lados do rádio):
Aqui peço desculpar por não fotografar a retirada do rádio (falha minha), todavia, após destravar as duas laterais automaticamente a fiação (plugs) irá se desconectar, eis que, como dito a fiação original se dá com um plug anexado ao suporte de fixação do rádio:
Para a remoção do suporte do rádio, devemos atentar paras as travas que a fixa no painel. São 8 travas, 2 na parte de baixo, 2 na parte de cima e 2 em cada laterais:
Após destravar é somente puxar para fora:
Ela só vira até um ponto, pois a fiação (plugs) está anexada e travada no suporte, devendo serem removida com CUIDADO, pois possuem travas de plásticos que os fixam no suporte, assim se quebrar poderá causar o mal funcionamento do rádio devido a uma conexão falha com o rádio, todavia as travas são muito fáceis de serem removidas só ir devagar observando as travas e as liberando:
Pronto a remoção do rádio concluímos com sucesso, vamos prosseguir.
Vamos agora com a remoção do Painel Digital do Ar Condicionado.
Para a remoção do Painel Digital do Ar Condicionado se faz TOTALMENTE NECESSÁRIO a remoção do rádio e do suporte, eis que o Painel Digital do Ar Condicionado possui 2 parafusos que o fixa no painel e eles estão na parte superior do Painel Digital do Ar Condicionado, que fica escondido pelo suporte do rádio:
Ao remover os parafusos, puxe o Painel Digital do Ar Condicionado para fora com cuidado, pois na parte debaixo tem duas travas que ajuda fixar o Painel Digital do Ar Condicionado no Painel do carro, mas ao puxar com cuidado ela se destravam com facilidade:
Ao remover o Painel Digital do Ar Condicionado, a fiação vem junto, e como tudo no carro é somente remover o plug que o faz funcionar:
*** Aqui vai uma dica para remover este plug: Na foto a cima podemos ver que tem uma travinha de plástico que prende a parte da "alça da trava do plug" - Aqui a forma mais fácil de remover é apertar esta travinha de plástico com uma chave de fenda e puxar com o dedos a alça da trava do plug:
*OBS: a foto é um ilustração de como proceder, não é do plug do Painel Digital do Ar Condicionado, mas sim dos vidros elétricos que é o mesmo plug e mesma trava.
Pronto a remoção do Painel Digital do Ar Condicionado concluímos com sucesso, vamos prosseguir.
Para a remoção do Computador de Bordo, devemos remover a parte frontal do painel.
Para isso devemos remover 4 parafusos que fixa o painel ao carro:
2 parafuso estão na parte de trás onde fica o Painel Digital do Ar Condicionado:
*OBS - os 2 parafuso ficam como visto na imagem na parte superior (já sem os parafusos - detalhe azul, já os tinha removido na hora que me lembrei de fotografar, você os verá facilmente
Após removido os 4 parafusos é somente puxar o painel com CUIDADO SEMPRE, pois este painel ainda é fixado por duas travas na parte de cima (a lado e a cima do difusores do ar), a DICA aqui é remover PRIMEIRO a parte esquerda do painel (lado do motorista) e depois a do lado do passageiro que a trava é bem forte mas não há perigo de quebrar:
Trava lado esquerdo:
Trava lado direito:
Ao remover o painel a fiação do (CONTROLADOR DE VELOCIDADE, ABERTURA DO PORTA-MALAS, SPORTING e ALERTA) vem toda para fora:
É somente remover os Plug (as travas cuidadosamente) e o Painel será removido:
Atrás do painel e abaixo do Computador de Bordo fica 1 parafuso que fixa a parte de acabamento aquela parte preta que envolve o Computador de Bordo, remova-o:
Após retirá-lo é somente remover os 2 parafusos que fixam o Computador de Bordo que estão em suas laterais:
Feito isso Computador de Bordo na mão!
Ao puxar a fiação sai como nos demais e é só remover e destravar o plug que é igual do Painel Digital do Ar Condicionado:
Feito todos os procedimentos, Rádio, Painel Ar Digital e Computador de Bordo removidos com SUCESSO!!!
Para recolocar tudo em ordem, é somente seguir os passos de trás para frente e não tem erro, qualquer dúvida só perguntar que esclarecerei com prazer.
Peço desculpas caso haja algum erro de português ou/e se não passei a informação clara ou/e a foto não tenha ficado de boa visualização e não tenha sanada a dúvida, mas como disse "qualquer dúvida só perguntar que esclarecerei com prazer"
Awww e não reparem na sujeira não, pois é a 1º que removi esta parte desde que comprei a 1 ano, e acredito que o ex-dono que era um senhor, nunca o tinha feito hehehehhe :6:
Abraços e até a próxima.!!! :88:
Re: Removendo Rádio, Painel Ar Digital e Computador de Bordo
por Edcezar » 22 Mar 2014, 08:03
Excelente how-to, muito bom, sempre quis saber como se fazia isso, só pra acrescentar,uma faca, usando a lateral e não a ponta ajuda muito no lugar da chave fenda, no lado do radio.
Parabéns.
pedrocalizotti
Cidade: Apucarana
por pedrocalizotti » 22 Mar 2014, 11:35
Edcezar escreveu:Excelente how-to, muito bom, sempre quis saber como se fazia isso, só pra acrescentar,uma faca, usando a lateral e não a ponta ajuda muito no lugar da chave fenda, no lado do radio.
Parabéns.
Obrigado amigo;
Verdade, como você disse, a utilização de uma faca facilita mesmo por ser mais fina e adentrar com maior facilidade pela lateral do rádio.
por Arquiteto » 22 Mar 2014, 15:32
valeu pedro vou adicionar a lista de howto ...
fiquei curioso porque quis retirar o MID, ?
se for abrir ele tirar uma fotos tambem ... de repente da pra analisar
o porque da falha comum do display
pedrocalizotti
Cidade: Apucarana
por pedrocalizotti » 22 Mar 2014, 22:09
Obrigado Arquiteto;
então, removi por causa do justo problema no MID, essa falha que nos deixa louco...kkkkkk
Abri tudo e pude notar que o flat que faz a ligação do display e a placa parece que meio que desgasta e fica meio soltas, pois apertei o o cabo com ele conectado ao carro e deu um leve melhora porém ao deixar de fazer essa pressão com os dedos volta ao estado ruim de anteriormente. (vou ficar devendo as fotos)
acredito que só trocando o flat ou o flat+display, possa resolver, meu pouco conhecimento em eletrônica não me deixa dar nenhum prognóstico kkkkkkkk
aproveitei para trocar 1 lâmpada do MID que estava queimada.
quando tiver um tempo e for fazer uma limpeza nos dutos do ar condicionado, abrirei e irei fazer um vídeo ou fotos para disponibilizar pra você e nossos outros amigos.
gilmargp
Registrado em: 07 Mar 2014, 15:18
Nome Completo: gilmar pereira lima
Cidade: rio de janeiro
por gilmargp » 24 Mar 2014, 10:29
apenas para titulo de colaboração .
lendo seu post ,gostaria de lhe dar uma pequena sugestão qdo desmontar o mid ressolde os contatos do fletch bem abaixo do display .
por Alcir Andreoni » 24 Mar 2014, 10:36
Isso é coisa de cabra macho!!!
Desmontar o painel dá um medo!!! :28:
por Thiago Menezes » 24 Mar 2014, 11:11
Excelente tutorial, parabéns está na minha lista de quando eu for retirar o meu rádio para colocar uma central multimídia.
luizleoneza
Registrado em: 06 Abr 2013, 14:51
Nome Completo: LUIZ CARLOS BARROS LEONEZA
Cidade: RIO DE JANEIRO
Idade: 74
por luizleoneza » 24 Mar 2014, 11:38
Aê Galera!
Tem um vídeo no youtube, da WL Assistencia, de Barra Mansa, que mostra como montar o MID do ASTRA, que tem o painel igual ao nosso Vectra C.
http://www.youtube.com/watch?v=hX9OZveca4c
O vídeo mostra como montar, ou seja, seria a continação do seu How Too e serve pra galera, de forma inversa é claro, ver como tirar o MID.
Não tem nada mais nada menos do que o que você, de forma bem clara ja colocou. Serve apenas como complemento do seu How Too.
Espero ter ajudado em algo mais.
Pena que a WL Assistência, aparentemente, não esteja mais prestando mais os serviços de reparos de MIDs.
Abração
allanmsilva
Registrado em: 24 Mar 2014, 11:45
Nome Completo: Allan Mota e Silva
Cidade: Brasília
por allanmsilva » 24 Mar 2014, 11:52
As fotos não estão aparecendo. Como faço para visualizá-las?
por fabio.haya » 24 Mar 2014, 16:41
Pedro,
Belo how-to.... Eu já estava querendo desmontar o meu painel, mas não sabia por onde começar.... Mas agora ficou tudo esclarecido!!!!!
Parabéns pela iniciativa....
Fabio
por Alcir Andreoni » 24 Mar 2014, 17:11
allanmsilva escreveu:As fotos não estão aparecendo. Como faço para visualizá-las?
Boa pergunta!
Você está usando o infernet explorer ou Google Chorme?
pedrocalizotti
Cidade: Apucarana
por pedrocalizotti » 24 Mar 2014, 17:37
gilmargp escreveu:apenas para titulo de colaboração .
Opa valew.... como disse, vi mesmo a necessidade de reforçar do fletch mesmo, pois notava quando apertava ficava mais nítido o display.
obrigado pela contribuição!
pedrocalizotti
Cidade: Apucarana
por pedrocalizotti » 24 Mar 2014, 17:40
Alcir Andreoni escreveu:Isso é coisa de cabra macho!!!
É Alcir, dá um medo mesmo kkkk de quebrar algo e tem que desembolsar uns $$$$$$$ na concessionária pra compra um novo..kkkk mais fiz com a ajuda do manual do reparador chevrolet, e se seguir os passos que expliquei desmonta fácil fácil, vc vai ver!
se for mexer é precisar de alguma dica só falar!
abraços!
pedrocalizotti
Cidade: Apucarana
por pedrocalizotti » 24 Mar 2014, 17:41
thiago.onacto escreveu:Excelente tutorial, parabéns está na minha lista de quando eu for retirar o meu rádio para colocar uma central multimídia.
Opa que beleza, fico feliz que o tutorial possa ajudar os amigos.
Precisando de alguma ajuda é só pedir.
abraços!
pedrocalizotti
Cidade: Apucarana
por pedrocalizotti » 24 Mar 2014, 17:42
luizleoneza escreveu:Aê Galera!
Abração
Olha bacana o vídeo, não tinha vista não, com certeza vai contribuir ainda mais para auxiliar nossos amigos no trabalho de mexer no painel!.
abraços!
pedrocalizotti
Cidade: Apucarana
por pedrocalizotti » 24 Mar 2014, 17:43
fabio.haya escreveu:Pedro,
Fabio
Obrigado Fabio, que bom que pude lhe ajudar.
Se surgir qualquer outra dúvida estou a disposição para auxiliar todos aqui no que meu conhecimento ajudar.
abraços!
viniciusc86
Registrado em: 10 Abr 2013, 09:30
Nome Completo: Vinicius Cesar Corrêa
por viniciusc86 » 19 Abr 2014, 21:01
Excelente tutorial cara! :88:
Vectra Elegance 2.0 8V Automatico Cinza Trinidad + Couro + Pacote PDW.
Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo; sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. 1 Pedro 3:9
fpires
Registrado em: 18 Abr 2014, 17:06
Nome Completo: Fernando Francisco Pires
Cidade: gama
por fpires » 08 Mai 2014, 10:49
Valeu pedro, tava doido tentando descobrir como desmontar o painel, para acessar o computador de bordo, agora vou criar coragem e tentar consertar o mesmo.
Valeu!
Zimplakster
Registrado em: 06 Mai 2014, 23:33
Nome Completo: Jivago de Freitas Gomes
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por Zimplakster » 08 Mai 2014, 11:53
Muito bom o tuto, parabéns!!!
43 mensagens
