Geral ⇒ VECTRA X OUTROS CARROS DIFERENÇA DE PERFORMACE
125 mensagens
Re: VECTRA X OUTROS CARROS DIFERENÇA DE PERFORMACE
por Thiago Menezes » 28 Mar 2014, 09:24
rgapski escreveu:
thiago.onacto escreveu:Ah Diego jura que isso acontece mesmo? Acabei de ver a ficha técnica do seu Vectra 138 CV e você sendo fregues de 1.6 ? Não estou acreditando nisso :13:
Thiago,
O problema não são os cavalos... mas sim o peso da charrete... rs :6:
Seria mais ou menos isso:
Gol:
Vectra:
O golzinho é "idolatrado" pelos apezeiros justamente pela relação peso/potencia.
Quero ver agora que a dona VW resolveu modernizar o motor 1.6 do gol, que finalmente ganhou um cabeçote multivalvulas...
Com "mei quilinho" vai ficar arisco! rs
Que vai andar bem, não tenho dúvidas...
Mas e o conforto, onde fica?
Mesmo assim raphael, a diferença é muito grande de torque e potência pra fazer valer apenas o peso do carro, mesmo o Vectra sendo pesado não creio :55:
melk
Registrado em: 13 Dez 2013, 08:05
Nome Completo: melkzedek dias de farias
Cidade: Indaial
por melk » 28 Mar 2014, 09:39
De final o vectra leva mais ate uns 130 fica atraz...
por rgapski » 28 Mar 2014, 09:42
Thiago,
Acredite!
O vectra só leva o golzinho na estrada, com pista muito longa, pois o gol não dá muita velocidade final.
Dá uma olhadinha na relação peso/potencia e peso/torque de ambos:
Pense duas vezes antes de falar mal dos golzinhos... rs
O carro é uma bosta em conforto, mas não dá pra dizer que não anda...
por Thiago Menezes » 28 Mar 2014, 09:50
rgapski escreveu:
Thiago,
Acredite!
:47: :55: que coisa não...
por Alcir Andreoni » 28 Mar 2014, 09:55
Podem falar o que quiser, comparar o arranque de um 16V, num automóvel mais pesado com um motor 8V num carro 500Kg mais leve é covardia. :52:
por rgapski » 28 Mar 2014, 09:58
Alcir Andreoni escreveu:Podem falar o que quiser, comparar o arranque de um 16V, num automóvel mais pesado com um motor 8V num carro 500Kg mais leve é covardia. :52:
Exatamente!
O golzinho pula mesmo... Não é à toa que a mulecada adora! :6:
melk
Cidade: Indaial
por melk » 28 Mar 2014, 10:06
E o do diego e automático o que mata um pouco mais a arrancada. . Esses números do 2.2 16v está certo? Pois o 0 a 100 do 2.2 8v e 10.6 :47:
por Thiago Menezes » 28 Mar 2014, 10:11
Verdade! Mas aí já é uma questão do que a pessoa quer pra ela, ficar apostando arrancada ou conforto? Todos meus carros foram manuais, dessa vez optei pelo conforto :88:
melk
Cidade: Indaial
por melk » 28 Mar 2014, 11:36
Claro thiago não estava criticando somente relembrando o por que dessa diferença fora o peso tem o câmbio.
por serginho_vectra A » 28 Mar 2014, 11:48
naum eh por nada naum mais meu A 2.0 8v naum faz feio com golzinhu naum ein....
por Thiago Menezes » 28 Mar 2014, 11:53
melk escreveu:Claro thiago não estava criticando somente relembrando o por que dessa diferença fora o peso tem o câmbio.
Isso ae tamu junto :88:
por Alez » 28 Mar 2014, 13:41
Meu primo já me deu canseira com um G5 1.6 na estrada...
Até 170km/h eu tava atrás dele.
Depois o 2.0 fez a diferença e exatamente porque a pista era longa. Se não fosse, acho que eu nem tinha passado!
Hehe.
Mas esse meu Primo também é roda demais. Tem esse detalhe!
weltinhow
Cidade: Feira de Santana
por weltinhow » 28 Mar 2014, 15:11
Poha de gol mermão, manutenção mais cara que a minha e conforto zero, tem lá suas vantagens, mas a meu ver será sempre um carro de entreda para as outras categorias, pode andar bem, aliás não faz mais do que obrigação, porém é um carro desconfortavel, com uma estabilidade reduzida e sinceramente é um pessimo custo x beneficio, muito dinheiro pra pouco carro.
Jonathas_th
Re: VECTRA FROUXO
por Jonathas_th » 28 Mar 2014, 17:24
Pessoal eu tenho um vectra B 98 2.0 GLS . E tenho a impressão que ele eh muito frouxo. A uma semana eu tomei um rala pra um golzinho 1.6 g4. Isso foi humilhação demais p mim pq o gol tava com 4 caras dentro e no vectra tava so eu e uma amiga. Vcs sabem se eh normal do vectra 98 ser frouxaao assim msm??? Me ajudem.
Ta em dia. Eu demontei o motor todo e semana q vem vou fazer inteiro. Já troquei embreagem e td mais. Vou fazer Troca de aneis colocar td cofap. Trocar cilindros e tbm filtro de ar. P mim ele ta mt frouxo. Tomar rala p 1.6 eh vergonhoso.
Re: VECTRA FROUXO
por Arquiteto » 28 Mar 2014, 17:27
o pessoal em outro topico estava debatendo ... este assunto vou anexar la ...
ps.: nesta brincadeira tive um probleminha aqui e perdi uma mensagem do thiago
sorry :38:
Re: VECTRA FROUXO
por Thiago Menezes » 28 Mar 2014, 17:33
Jonathas_th escreveu:Ta em dia. Eu demontei o motor todo e semana q vem vou fazer inteiro. Já troquei embreagem e td mais. Vou fazer Troca de aneis colocar td cofap. Trocar cilindros e tbm filtro de ar. P mim ele ta mt frouxo. Tomar rala p 1.6 eh vergonhoso.
É realmente Jonathas depois da tabela que o Raphael me mostrou do comparativo do Vectra com o Gol e da explicação dele realmente isso pode acontecer ''tomar pau de gol 1.6'' triste realidade não é mesmo? Mas pensa bem, gol carro pelado, sem conforto, estabilidade comparada ao Vectra só se for na brincadeira e sem falar que o carro é imensuravelmente mais leve que o Vectra, então nem esquente com isso :88:
Re: VECTRA FROUXO
por rgapski » 28 Mar 2014, 17:35
Dá uma lida nesse post: viewtopic.php?f=17&t=3780&start=60
Golzinho 1.6 não dá mole não! O 2.2 16v se vacilar toma couro!
O peso daquilo é praticamente 2/3 do vectra... Pula na frente mesmo, só não acompanha de final.
Meu cunhado tem um polo 1.6 e até 100 km/h ele anda na frente e tem mais agilidade pra retomadas. Só ando mais que ele acima de 120...
Comparando o gol com seu carro:
Ignore outros fatores como 0-100, etc, e concentre-se somente em dois fatos: "peso/potencia" e "peso/torque".
Não tem jeito! Dependendo do lugar, o couro é inevitável... rs
Só passa o golzinho se tiver pista pra dar final.
Re: VECTRA FROUXO
por Arquiteto » 28 Mar 2014, 17:48
so se for em reta ... :47:
o desempenho e bem parecido, algumas revistam medem o tempo ate se percorrer os primeiros mil metros ...
acho que nesta situação ao 2.2 8v se da melhor ...
por Ju_Bueno » 28 Mar 2014, 17:54
***Comentei 1º no outro tópico, mas está mais condizente com o tema desse...
O que eu gosto de fazer por aqui é o seguinte:
Da minha cidade pra uma vizinha daqui existe um retão em declive de exatos 3 km, e pra quem volta é a subida; nos outros trechos da rodovia, que é simples, eu andando no meu ritmo - 100 km/h - sempre sou ultrapassado pelos 1.nada da vida, que a propósito, quase ninguém gosta de andar dentro do limite estipulado. Mas ao chegar nessa subida, gosto de pisar um pouquinho mais e manter 120 km/h, aí eu já fico na faixa do meio, pisco o farol pros 1.nada que hesitam em ir pra faixa adicional e os ultrapasso felizão da vida, sem ter que reduzir marcha nem perder velocidade... me dá até vontade de dar tchauzinho pra eles... heheheeh!!!! :105:
Tudo bem, não é um pega, e seria covardia o 2.0 contra 1.nada. Mas eles gostam de andar mais que eu, só que ali eles não podem, por mais que queiram, e eu me sinto o rei do aclive :6:
Me lembro do meu irmão, com o Monza, qdo algum apressado grudava na traseira: Ele dizia pode passar, que eu não quero correr, mas na subida eu te pego...
Tales Camargo
Cidade: Arcos
COMPARATIVO 2.0 16V X 2.2 16V
por Tales Camargo » 28 Mar 2014, 21:10
Aconteceu comigo um fim de semana desses pra trás, quando fui num posto aqui entre arcos e formiga com meu primo. eu no CD e ele no Gol 1.0. pra ir, ele foi na frente, mas fomos devagar (média de XXXkm/h). na volta, ele quis fazer gracinha na saída do posto, e nisso já manjei e fui na frente dele. ele sumiu pra trás, comeu uma boa poeira :6: mas tive que diminuir meu embalo por causa de um outro miserável Gol (no caso, um bolinha branco, e provavelmente 1.0 também). resultado, tive que freiar atrás dele, pois não tinha visão suficiente pra ultrapassar. na descida, quando finalmente resolvi ultrapassar, a polícia rodoviária vinha subindo, aí preferi ficar quieto, pois a minha cnh ainda é permissão :61:
nisso meu primo aproveitou o embalo e desceu que nem um foguete cortando eu e o gol, e ignorando a polícia (só pra constar, o trecho era de mão dupla) juro que assustei quando vi ele me cortando e cortando o outro gol, mas nem apelei, pq sabia que não ia durar muito. logo que começou a subida (também de duas faixas) meu primo já foi logo jogando pra direita pra me assistir passar :40: foi engraçado, pq ele ficou muito pra trás na subida, e não tinha nem chances de competir com um vectra no aclive. às vezes também me sinto o rei do aclive hahaha
viewtopic.php?f=70&t=3740
125 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 13:24
