2733 mensagens
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 01/04/2014
por Ju_Bueno » 03 Abr 2014, 13:15
Quanto a desencardir não sei, mas para limpar óleo é ótimo. É muito usado para lavar corrente de moto; tira toda a graxa ou óleo velho sem esforço.
por Thiago Menezes » 03 Abr 2014, 14:07
Ju_Bueno escreveu:Quanto a desencardir não sei, mas para limpar óleo é ótimo. É muito usado para lavar corrente de moto; tira toda a graxa ou óleo velho sem esforço.
Valeu Ju_Bueno pela ajuda :88:
por Thiago Menezes » 03 Abr 2014, 14:10
É o que eu sempre digo, tem coisa que tem que ser original mesmo!
Comprei uma guarnição da porta dianteira e nada feito, não ficou legal, não casou como a original de fabrica :55:
Daí devolvi né obvio e fui pegar alguma coisa em troca, acabei pegando essas palhetas de silicone e esse higienizador (teste) pois o que eu queria não tinha o Whurth :61:
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 03 Abr 2014, 15:16, em um total de 1 vez.
por Alcir Andreoni » 03 Abr 2014, 14:25
thiago.onacto escreveu:É o que eu sempre digo, tem coisa que tem que ser original mesmo!
Daí devolvi né obvio e fui pegar alguma coisa em troca, acabei pegando essas paletas de silicone e esse higienizador (teste) pois o que eu queria não tinha o Whurth :61:
Só uma pergunta.
A palheta é com fixação por gancho ou baioneta?
por Thiago Menezes » 03 Abr 2014, 14:29
Guancho Alcir, tem que abrir a capinha dela encaixar o guancho do braço do limpador e fechar e ta pronto para o uso :88:
Mas as minhas antigas ainda estão boas, na verdade elas estavam dando uma agarrada, passei silicone e resolveu o problema estão limpando bem e sem agarrar.
Quando ficarem mais velhas já tem as novas para colocar :88:
por Alcir Andreoni » 03 Abr 2014, 14:35
thiago.onacto escreveu:Guancho Alcir, tem que abrir a capinha dela encaixar o guancho do braço do limpador e fechar e ta pronto para o uso :88:
por fabio.haya » 03 Abr 2014, 15:03
Thiagão,
Mas as palhetas são do mesmo tamanho?????? Pelo que sei, o nosso carro tem que usar 22" e 18"...... E tem o detalhe maior que é o sistema de fixação tipo S1 (conforme foto abaixo)....
O sistema de gancho não é compatível com os Vectra Elite..... :61:
Fabio
por Thiago Menezes » 03 Abr 2014, 15:13
fabio.haya escreveu:Thiagão,
Fabio
Cara pensando e analisando o que você disse quanto ao tamanho da paleta realmente você tem razão, eu nem notei isso e nem pensei na hora, mas você tem razão vou ter que voltar lá e trocar essa BOST... :55:
Mas quanto ao sistema de gancho, eu vi atrás como que encaixa e não vi problema, não entendi bem isso aí que você postou :47:
por Thiago Menezes » 03 Abr 2014, 15:24
Fabio o meu elite é de gancho sim, eu tirei a palheta velha para levar para o cara ver e ela no braço de aço que encaixa a palheta no final dele tem um gancho, ali entra a palheta.
por fabio.haya » 03 Abr 2014, 15:33
Thiagão,
Depois de trocar as palhetas pelas medidas certas, antes de abrir a embalagem, verifique se o encaixe das palhetas que estão no seu carro são as tradicionais modelo gancho, onde o final da haste tem um formato de um J, ou se é do novo sistema SL1 onde no final da haste encontra-se um pino.....
Falo isso pq no meu carro, as palhetas tem que ser do modelo de encaixe SL1, e que custa R$ 130,00 o par..... :62:
Fabio
por Thiago Menezes » 03 Abr 2014, 15:37
Fabio
Sim no final é um ''J'' :88:
por fabio.haya » 03 Abr 2014, 15:41
Thiagão,
Consegui um catálogo pra vc ver a diferença dos encaixes:
O modelo marcado em vermelho é o do tipo gancho, e o que está destacado em verdo, o modelo pino SL1. Verifique qual é o seu!!!!!
Fabio
por Thiago Menezes » 03 Abr 2014, 16:36
É o gancho mesmo Fabio, obrigado pela tabela informativa mas no caso quando fui comprar a palheta eu levei a minha exatamente para não ter erro e o gancho ficou lá no para-brisa.
O que eu não atentei foi ao tamanho mas já troquei:
lcssadm
Cidade: jacobina
por lcssadm » 03 Abr 2014, 18:17
comprei um limpa ar condicionado.fica bem cheiro o carro. como ele funciona?
so fica bom se trocar o filtro né? ou posso aplicar com o filtro que ja ta instalado?
por Alcir Andreoni » 03 Abr 2014, 19:09
lcssadm escreveu:comprei um limpa ar condicionado.fica bem cheiro o carro. como ele funciona?
Primeiro troque o filtro depois use o produto.
por Thiago Menezes » 04 Abr 2014, 09:14
so fica bom se trocar o filtro né? ou posso aplicar com o filtro que já ta instalado?
Primeiro tem que trocar o filtro amigo como o Alcir disse, pois com o filtro velho não irá resolver o problema já que o filtro velho vai está cheio de impurezas e muita sujeira. Esse filtro é barato e tem um tutorial feito pelo Arquiteto no ''faça você mesmo'' bem explicado para fazer a troca. Assim que fizer a troca compre o higienizador no estilo ''granada'' e feche o carro e ligue o ar condicionado e coloque para realizar a circulação do ar dentro do carro apenas, daí acione a ''granada'' e deixe ela jorrando até acabar, deixei mas uns minutinhos e pronto limpeza realizada :88:
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 04/04/2014
por Thiago Menezes » 04 Abr 2014, 15:25
Como eu tinha dito anteriormente, tem coisas que só original para dar jeito mesmo e uma delas é a guarnição da porta, pois já tive experiência de comprar paralela em outro carro e achei que nesse ia ficar boa mas me lasquei :55:
Daí troquei a guarnição em um higienizador e um conjunto de palhetas que podem ser paralelos hahahahah :88:
Hoje fui até CSS e consegui achar a bendita guarnição e não foi barata R$ 104,57 :61:
Segue abaixo a antiga como estava: (obs: desconsidera a lataria suja pois o carro está imundo :55: e o cinto sujo)
Guarnição novinha :40:
por Alcir Andreoni » 04 Abr 2014, 15:43
Quero ver o resultado!
por Thiago Menezes » 04 Abr 2014, 15:57
Alcir Andreoni escreveu:Quero ver o resultado!
Resultado agora vai ser tranquilo né Alcir, peça original é outra coisa mas na boa CSS rouba demais R$ 104,57 uma borracha? :47:
por Alcir Andreoni » 04 Abr 2014, 15:59
Acho que você mesmo respondeu sua pergunta!!!
Qual o preço da paralela?
Iria ficar bom?
2733 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 79 visitantes
Bem-vindo: 04 Nov 2026, 14:41
