Manutenção, Mecânica & Elétrica[Resolvido] Vaz.Carter/Sub carter/Sensor nível de óleo
80 mensagens
Re: ESTOU COM UM VAZAMENTO!!!
por Julio Cesar » 11 Abr 2014, 14:25
Orra, R$120,00 pra colocar um Oring??? pqp...
por Alcir Andreoni » 11 Abr 2014, 14:32
Realmente Thiago você tem razão!
Fiz uma busca pelas CSS aqui de São Paulo e só a Aciolly tem!
O pior é o preço.
R$ 5,50.
Você quer que eu compre e te mande pelo Correio?
por Almeidão » 11 Abr 2014, 14:34
Este anel de borracha que tem o apelido de oring que deve vir de anel em Inglês que é ring e até hoje não sei o motivo deste (o), acredito que é algo como lâmpada de estôpa que vem do Inglês stop.
Não compraria uma peça desta só pelo anel por nada. Aqui na minha cidade vende dele separado até de silicone igual está ai na peça embora se colocar um de borracha vai funcionar perfeito, se bobear devo ter no porta malas do meu carro e parece ser algo como o sensor de rotação ou até mesmo um anel tipo o que tem no MAP.
Para trocar, eu não estou certo se precisa tirar o óleo do carter, mas na duvida eu tiraria ou trocaria este anel quando trocar o óleo.
Pelo que vi, precisa tomar cuidado para não deixar ele cair la dentro e não esquecer que ao tentar colocar um do mesmo tamanho terás a impressão de que ele seja maior já que é uma posição interna, tipo pinça de freio.
Eu passaria uma linha de nylon nele sem dar nó e deixando ela pendurada por fora, colocaria ele no local e puxaria a linha para fora. Esta linha seria uma garantia de que se ele cair para dentro eu o teria de volta, e não esquecer de limpar bem o local onde ele entra, caso contrário a vedação não ficará boa.
por Julio Cesar » 11 Abr 2014, 14:41
Almeidão escreveu:Este anel de borracha que tem o apelido de oring que deve vir de anel em Inglês que é ring e até hoje não sei o motivo deste (o), acredito que é algo como lâmpada de estôpa que vem do Inglês stop.
Se for o anel do sensor de nivel de óleo com certeza vai ter q tirar o óleo, bom, isso eu falo pelos q acompanhei trocando em grandes motores diesel . Tem q tomar cuidado pra ele n cair dentro do carter.
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 14:50
Julio Cesar escreveu:Orra, R$120,00 pra colocar um Oring??? pqp...
Pois é, mas não vou fazer o serviço lá na verdade eu só quis duas opiniões mesmo!
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 14:55
Alcir Andreoni escreveu:Realmente Thiago você tem razão!
O pior é o preço.
R$ 5,50.
Alcir obrigado pela ajuda, só uma pergunta deve ser idiota mais vou fazer é original?
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 14:57
Então Almeidão foi isso que o mecânico disse, pode ser o anel apenas ou pode ser o sensor na verdade se não for tão complicado a troca eu mesmo queria fazer, pois estou gostando de mexer com meu carro.
O problema é que não tenho macaco bom e nem cavalete assim ficando inviável o serviço, estava pensando em comprar a borracha na medida certa e levar para o mecânico fazer a troca deve ser coisa rápida se for só o anal não é verdade?
por Alcir Andreoni » 11 Abr 2014, 15:01
thiago.onacto escreveu:
O pior é o preço.
R$ 5,50.
100% original! :88:
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 15:05
O pior é o preço.
R$ 5,50.
100% original! :88:
Tem o código dela? Eu até quero sim que você me envie, mas pelo código eu conseguir por aqui fica melhor né assim não preciso pagar frete :88:
por Alcir Andreoni » 11 Abr 2014, 15:06
Eu liguei na Primarca e a pessoa de lá não me deu o código, apenas que só tem em São Paulo.
Aí no RJ não tem...
Quanto você acha que vai ficar para eu te enviar?
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 15:07
Aí no RJ não tem...
Acho que mais ou menos R$ 17 reais via PAC :47: será?
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 15:10
Até os parafusos do bujão tem oring eu nem sabia disso, deve ser por isso que estou com um leve vazamento em um parafuso que acopla o motor no bujão do câmbio outra coisa também que tenho que ver, mas esse vaza muito muito pouco!
por Alcir Andreoni » 11 Abr 2014, 15:16
thiago.onacto escreveu:Até os parafusos do bujão tem oring eu nem sabia disso, deve ser por isso que estou com um leve vazamento em um parafuso que acopla o motor no bujão do câmbio outra coisa também que tenho que ver, mas esse vaza muito muito pouco!
No bujão não é o'ring não!
É um outro tipo de material.
Estou ligando na Aciolly, pois tem só uma peça...
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 15:23
Acabei de ler no mercado livre ''oring bujão carter vectra'' aí vem uma rodelinha no parafuso do bujão igual um oring :47:
Enfim primeiro o sensor depois vejo o outro, Alcir se conseguir o código ficarei grato!
por Alcir Andreoni » 11 Abr 2014, 15:25
Foram confirmar no estoque e não tem!
55565455...
por Janderson » 11 Abr 2014, 15:27
Esse tópico tinha que vir com um alerta : ** Altamente perigoso e impróprio para menores :65: **
Leiam passo a passo...
Primeiro o amigo Thiago abre o tópico com a frase: Estou com um vazamento :76: quem está vazando Thiago, vc. ou o carro ?
O amigo Ricardo Crispim diz uma resposta, daí Thiago saí com essa : Matou a pau Ricardão, exatamente isso nesse buraquinho...
Amigo Alcir complementa:
Tudo dá para trocar em casa, desde que se tenha paciência :2:
Continuando o Alcir para o Thiago:
Você está muito cético!!!
Ricardo diz:
Encaixado.. :7:
Thiago para o Júlio:
Julio obrigado pela ajuda :88: o problema é que não sei o tamanho exato dele, mas vou caçar aqui. :23:
Essa do Almeidão então:
Pelo que vi, precisa tomar cuidado para não deixar ele cair la dentro e não esquecer que ao tentar colocar um do mesmo tamanho terás a impressão de que ele seja maior já que é uma posição interna :76:
Aqui então fiquei preocupado, (pode isso Arnaldo ?) leia bem o que está escrito Thiago:
O problema é que não tenho macaco bom e nem cavalete assim ficando inviável o serviço, estava pensando em comprar a borracha na medida certa e levar para o mecânico fazer a troca deve ser coisa rápida se for só o anal não é verdade? :13:
Na boa, estou brincando com vcs. meus amigos pois hoje é sexta-feira :102: tinha que encher o saco de vcs.,rsrsrs...mas nunca ví um tópico assim tão rápido e tão discutido em pouquissimo tempo por causa de um anelzinho, kkkk...de borracha claro, vamos manter a calma que tudo dá certo, ok, Thiago.
Thiago meu amigo, agora sem brincadeira, se vc. quiser e não achar nada por aí me fale exatamente o que quer que também posso ver pra ti aqui em Poa, olho nas concessionárias e compro e te mando, ok, apesar que o Alcir tem as manhas aí em SP, é gente finíssima, me quebrou um mega galho, vc. não imagina, é um grande amigo o Alcir :102:
Abração pra todos
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 15:29
Alcir Andreoni escreveu:Foram confirmar no estoque e não tem!
55565455...
Poxa, no peças on line ta dizendo que tinha duas em estoque será que vendeu pela manhã?
Vou dar uma ligada na CSS aqui e ver sobre, talvez por encomenda né mas de qualquer forma vou levar o carro em outro mecânico amanhã cedo.
por Thiago Menezes » 11 Abr 2014, 15:38
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
PQP hahahahahahhahahahahahahaha
Janderson você é fod..... :88:
Obrigado pela ajuda, mas eu já sabia que encontrar essa peça ia ser complicado já haviam me avisado mas é isso aí mesmo Oring de vedação do sensor do sub carter (parte superior) liguei na CSS e não tem, falaram que tem que ver na GM se tem em estoque e demora 15 dias :55:
Enfim, amanhã cedo levo no mecânico quem sabe ele não resolve esse problema de boa!
por Janderson » 11 Abr 2014, 15:50
Thiago, não vai muito atras do peças on line pois muitas vezes o que mostra na tela (no estoque) tá furado, não atualizado, experiência própria, mas que é um site que ajuda bastante não tenha dúvidas.
Realmente o melhor se vc. não achar é encomendar, não chega a demorar tudo isso não, mas em torno de uns 5 a 7 dias por aqui em Poa para chegar algo encomendado direto pra GM, porém se é apenas o anel o-ring não sei se vale muito ficar encomendando na CSS, (claro, não falo por mim que coloco até tampinha de ventil de pneu original, eu tu sabe que sou neurótico :55: ) mas um anel desses seria bom ver se acha em algum lugar, loja especializada que venda isso de uma marca reconhecida e que seja a mesma usada na linha de montagem da GM, acho até que o nome (comercial) nem seja anel o-ring, mas deve ser retentor, veja se não é isso, talvez ache aí por sua cidade mesmo, até mais perto do que vc. imagina, é que nem eu aqui, as vezes me mato procurando algo e tem o que procuro debaixo do meu nariz no meu bairro, é froids isso.
Abraços e se precisar tô aqui :88:
por Alcir Andreoni » 11 Abr 2014, 15:51
Janderson escreveu:Esse tópico tinha que vir com um alerta : ** Altamente perigoso e impróprio para menores :65: **
Muito boa sua colocação!!! :38: :38: :38: :38: :38: :38:
80 mensagens
