Se for o anel do sensor de nivel de óleo com certeza vai ter q tirar o óleo, bom, isso eu falo pelos q acompanhei trocando em grandes motores diesel . Tem q tomar cuidado pra ele n cair dentro do carter.Almeidão escreveu:Este anel de borracha que tem o apelido de oring que deve vir de anel em Inglês que é ring e até hoje não sei o motivo deste (o), acredito que é algo como lâmpada de estôpa que vem do Inglês stop.
Não compraria uma peça desta só pelo anel por nada. Aqui na minha cidade vende dele separado até de silicone igual está ai na peça embora se colocar um de borracha vai funcionar perfeito, se bobear devo ter no porta malas do meu carro e parece ser algo como o sensor de rotação ou até mesmo um anel tipo o que tem no MAP.
Para trocar, eu não estou certo se precisa tirar o óleo do carter, mas na duvida eu tiraria ou trocaria este anel quando trocar o óleo.
Pelo que vi, precisa tomar cuidado para não deixar ele cair la dentro e não esquecer que ao tentar colocar um do mesmo tamanho terás a impressão de que ele seja maior já que é uma posição interna, tipo pinça de freio.
Eu passaria uma linha de nylon nele sem dar nó e deixando ela pendurada por fora, colocaria ele no local e puxaria a linha para fora. Esta linha seria uma garantia de que se ele cair para dentro eu o teria de volta, e não esquecer de limpar bem o local onde ele entra, caso contrário a vedação não ficará boa.
Julio Cesar escreveu:Orra, R$120,00 pra colocar um Oring??? pqp...
Alcir Andreoni escreveu:Realmente Thiago você tem razão!
Fiz uma busca pelas CSS aqui de São Paulo e só a Aciolly tem!
O pior é o preço.
R$ 5,50.
Você quer que eu compre e te mande pelo Correio?
thiago.onacto escreveu:Alcir Andreoni escreveu:Realmente Thiago você tem razão!
O pior é o preço.
R$ 5,50.
Alcir obrigado pela ajuda, só uma pergunta deve ser idiota mais vou fazer é original?
Alcir Andreoni escreveu:thiago.onacto escreveu:Alcir Andreoni escreveu:Realmente Thiago você tem razão!
O pior é o preço.
R$ 5,50.
100% original!
Tem o código dela? Eu até quero sim que você me envie, mas pelo código eu conseguir por aqui fica melhor né assim não preciso pagar frete
Eu liguei na Primarca e a pessoa de lá não me deu o código, apenas que só tem em São Paulo.
Aí no RJ não tem...
Quanto você acha que vai ficar para eu te enviar?
thiago.onacto escreveu:Até os parafusos do bujão tem oring eu nem sabia disso, deve ser por isso que estou com um leve vazamento em um parafuso que acopla o motor no bujão do câmbio outra coisa também que tenho que ver, mas esse vaza muito muito pouco!
Alcir Andreoni escreveu:thiago.onacto escreveu:Até os parafusos do bujão tem oring eu nem sabia disso, deve ser por isso que estou com um leve vazamento em um parafuso que acopla o motor no bujão do câmbio outra coisa também que tenho que ver, mas esse vaza muito muito pouco!
No bujão não é o'ring não!
É um outro tipo de material.
Estou ligando na Aciolly, pois tem só uma peça...
Alcir Andreoni escreveu:Foram confirmar no estoque e não tem!
55565455...
Janderson escreveu:Esse tópico tinha que vir com um alerta : ** Altamente perigoso e impróprio para menores**
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 65 visitantes
