Vectra B ⇒ [Resolvido] Varios sensores danificados, como proceder?
23 mensagens
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 22 Abr 2014, 18:50
Galera hoje eu consegui consertar o painel do meu Vecão, e fiz o diagnóstico pelo conector da central eletrônica e me deu os seguintes códigos:
13 - Sonda Lambda
14 - Sensor de temperatura da água
16 - Sensor de detonação
71 - Alta tensão sensor de temperatura do ar (não sei o que é)
82 - Baixa tensão do bico 2
119 - Sensor MAP
144 - Falha no imobilizador (não sei o que é isso)
Galera preciso da ajuda de vocês, imobilizador e esse sensor de temperatura do ar, o que são e onde ficam, o que vocês acham melhor fazer, devo apaguar os erros pelo scanner e verificar se o problema continua ou posso ir comprando os sensores, quais as marcas originais de cada sensor ou a marca que também funcionam bem, preciso da ajuda de vocês!!
OBS: o bico ja foi trocado...
Editado pela última vez por Ramon Neves em 29 Jun 2014, 23:25, em um total de 1 vez.
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Varios sensores danificados, como proceder?
por Ives » 22 Abr 2014, 18:55
esse do imobilizador acho q mostra sempre :P agora o carro ta funcionando normal??? me parece q pode ser erro em apenas 1 deles, ou algum fusivel geral queimado.....vale a pena tentar limpar os alarmes, e ver quais retornam....pois um sensor lendo errado pode fazer com que acuse demais inadvertidamente, pois ele considera q a leitura q um mostra nao condiz com o q os demais deveriam estar lendo.....
baixa tensao do bico provavelmente é a bateria do carro ja meio ruim....a tensão de respouso deve ser sempre maior q 12,4 idealmente....12V é o limite....e abaixo de 11,5 ai ja tem algum vaso danificado......pooode ate ser o responsavel por diversos erros, pq depois q vc liga o carro o alternador entra e normaliza o nivel de tensao, e pode ser q os erros somem, e o carro funcione normalmente....aconselharia começar levando em auto eletrica pra passar aqueles scanners de bateria, q tiram o relatorio do estado atual da bateria.....se reprovar, recomendo substituir a bateria, e entao começar a caçar os erros novamente.....
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 22 Abr 2014, 23:23
Ives escreveu:esse do imobilizador acho q mostra sempre :P agora o carro ta funcionando normal??? me parece q pode ser erro em apenas 1 deles, ou algum fusivel geral queimado.....vale a pena tentar limpar os alarmes, e ver quais retornam....pois um sensor lendo errado pode fazer com que acuse demais inadvertidamente, pois ele considera q a leitura q um mostra nao condiz com o q os demais deveriam estar lendo.....
Ives muito obrigado pela sua atenção!
O carro esta longe de estar funcionando normalmente, a começar pela forma que ele pega, a rotação vai em 2000 giros e vai caindo e depois de uns 10~15 segundos normaliza na lenta em 800~900 RPM, depois que estabiliza começa o restante dos problemas, a luz da injeção não apaga e o motor funciona como se tivesse pipocando, o motor funciona tipo po po po po po po po po po po... e a bateria acabei de fazer um teste, antes de ligar o motor e com tudo desligado ela mede 11.97v e no momento da partida a tensão chega a cair para 8.02v realmente ela esta fazendo hora extra no carro, vou providenciar uma nova de 70A, agora o que é esse sensor de temperatura do ar???
Forster
Cidade: Rolândia
por Forster » 23 Abr 2014, 17:57
Tenta ver se não tem alguém com um vectra igual o teu pra testar alguns desses componentes, mas primeiro troca a bateria...
Alimentação elétrica tem que estar em dia
Vectra ELITE 2.4 16V 2006
timmVCD
Registrado em: 12 Fev 2014, 20:59
Nome Completo: miqueias nornberg
Cidade: pelotas
por timmVCD » 23 Abr 2014, 20:25
O meu volta e meia o giro sobe pra 2000 rpm , as vezes acende a luz da injeçao.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 23 Abr 2014, 21:22
O pior é que eu não conheço ninguém que tenha um Vectra do modelo do meu :62:
Hoje retirei o sensor MAP para dar uma olhada e o fundo do sensor estava com crostas de óleo, limpei ele com CAR 80 e o "bichinho" ficou brilhando de novo, saiu muito óleo, mas enfim, montei ele no lugar depois de seco, chequei o fundo do coletor de admissão e esta limpo, tomara que depois de resetar a central não acuse erro nele novamente, amanhã é a vez de checar a sonda lambda, mas ainda estou intrigado com esse sensor de temperatura do ar ... :47:
por Arquiteto » 23 Abr 2014, 22:25
to vendendo um sensor map usado original bosch...troquei preventivamente
esta funcionando 100%,
sensores de temperatura vale a pena trocar ...são os mais baratos
acrescenta an sua lista de peças a testas o sensor de rotação
este po po po po po po po po po po, pode ser bobina velas ou cabos falhando ...
tem como testar ...
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 24 Abr 2014, 01:22
Arquiteto escreveu:to vendendo um sensor map usado original bosch...troquei preventivamente
tem como testar ...
Obrigado Arquiteto pela atenção!!
Bom hoje eu dei uma limpeza caprichada no sensor MAP e consegui salvar ele :102:
Agora o lance do "po po po po po po po" os cabos de velas são novos e as velas também, tem 4 dias que troquei, só a bobina que ainda não troquei, o que você acha, melhor trocar os sensores que podem alterar a ignição (sonda lambda e detonação) ou troca a bobina logo de uma vez???
por JoãodoValle » 24 Abr 2014, 07:37
A luz da injeção aposto no sensor de temperatura, ali na testa da válvula termostatica.
Os popopopopopopo se ele nao tiver com síndrome da galinha louca é falha de cilindros, veja se há centelha nos cabos de vela.
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 24 Abr 2014, 12:23
Amigo João obrigado pela atenção!
O sensor de temperatura é do ar, o da água nos 16v acho que é perto da valvula EGR, vou ver se faço um vídeo mostrando o que está acontecendo no carro, acho que ficaria muito mais esclarecido, sábado estarei em casa e vou fazer esse vídeo!!
THIAGO96/97
Registrado em: 09 Jul 2013, 22:19
Nome Completo: thiago anschau pauli
Cidade: niteroi
por THIAGO96/97 » 24 Abr 2014, 22:29
Galera aproveitando o tópico... Estou com uma dúvida/problema....
Fiz o auto diagnostico com o curto circuito dos conectores 5 e 6 e acusou o código
12,
13 - Revisar circuito de sonda lambda;
45 - Sensor de oxigênio indica mistura rica; (a minha marcha lenta está oscilando);
135 - Baixa tensão no circuito da lampada de verificação.
As perguntas são...
Meu carro usa GNV.
1) Devido ao código 45, será que tenho que substituir a sonda lambda ou tem alguma limpeza ou algo do tipo???
2) Devido ao uso do GNV será que esse código 45 pode ser de algum problema no emulador de sonda (o meu é da marca vertpro)?
3) E esse código 135 é o que?????
Aguardo comentários!!!!!!
por Arquiteto » 24 Abr 2014, 23:14
Ramon Neves escreveu:
tem como testar ...
bobina sem duvida ... o sintoma de falhamento com o motor frio esta mais ligado a ela ,
se vc nunca trocou ja esta na hora de trocar ainda mais usando gnv
ja os sensores podem ser testados ok
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 27 Abr 2014, 07:16
Beleza Arquiteto vou providenciar a bobina, agora me tira outra dúvida, aquele sensor de ABS que é usado para o velocimetro, esse sensor tem na roda dianteira esquerda, direita ou nas duas???
timmVCD
Cidade: pelotas
por timmVCD » 27 Abr 2014, 10:59
dianteira esquerda
Ives
por Ives » 27 Abr 2014, 11:05
se o carro tem ABS, todas as rodas vao ter sensores, inclusive as traseiras....se nao tem ABS, somente a roda do lado do motorista (q é a utilizada pra velocidade)....
por Arquiteto » 27 Abr 2014, 17:25
Ramon,
a bobina da magnetti marelii e boa tambem e mais em conta que da bosch ...
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 27 Abr 2014, 18:15
É, a bateria está ruim não pode cair para menos de 9v na partida. Já checou também todo o chicote principal da bateria, motor de partida e etc ? Pode estar dando algum tipo de interferência visto que em nossos vectras b eles são subdimensionados e com o tempo oxidam. Por que vai colocar uma bateria de 70 ah ? A recomendação no manual é de 55h, mas na tabela da HELIAR E MOURA recomenda a de 60 ah, é claro que acho que não tem problemas em colocar uma mais forte. Boa sorte sorte :88:
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 28 Abr 2014, 16:15
Galera ontem eu descobri que meu vectrozzo tem ABS, porém acho que o antigo dono tava querendo desativar o módulo do ABS não sei por que, os sensores das rodas estão todos com os cabos cortados :62:
Arquiteto fiz uma revisada no serviço do mecânico que fez a retifica no motor e descobri que o barulho não é da bobina e sim de uma montagem relaxada do motor, a correia dentada esta mal tensionada, a sonda lambda está frouxa e fazendo um barulho horrivel, o silenciador traseiro além de não ser o original está furado e o carro está muito barulhento e pra fechar está faltando 4 parafusos de fixação da trasmissão ao bloco do motor, ta complicado...
A bateria de 70ah seria para durar mais e gerar uma partida mais firme!!
Ramon Neves
Cidade: Nova Iguaçu
por Ramon Neves » 05 Mai 2014, 22:46
Galera hoje eu comprei o sensor de detonação e coloquei ele com cuidado para não apertar d+ e nem d- e mesmo assim ele continua acusando erro de sensor de detonação, o que eu faço???
por Arquiteto » 05 Mai 2014, 22:58
Ramon me passa seu emai por MP , vou te mandar um material para testar os principais componentes
do sistema de injeção ....
23 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 59 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:34
