Manutenção, Mecânica & ElétricaPreço de Manutenções e Peças
490 mensagens
Re: Preço de Manutenções.
por Thiago Menezes » 29 Abr 2014, 20:28
thiago.onacto escreveu:Desculpe, estava no celular a hora que postei e não enxerguei me perdoa? :74:
Vai levar uma surra , viu o menininho? :88: :38: :38: :38: :38:
Faz isso não tio Alcir :74: :74: :74:
badanha
Registrado em: 13 Abr 2014, 18:05
Nome Completo: Aislan
Cidade: Marau
por badanha » 30 Abr 2014, 19:53
Andrei trocando algumas peças da nave, seguem preços:
Bomba de combustível: R$210,00
Filtro de gasolina: R$15,00
5 litros de óleo VS Dual 20w50: R$130,00
Filtro do óleo:R$15,00
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 03 Mai 2014, 23:19
Últimas manutenções:
22/02 - Coxim do escapamento (2) - R$ 25,00
28/02 - 4 pneus 195/65R15 Altimax HP General Tire - R$ 826,85 (extra.com.br)
07/03 - Instalação dos pneus e mais algumas coisinhas:
Batente polio diant (2) - R$ 50,00
Bieleta HR1304 (2) - R$ 80,00
Coifa amort diant (2) - R$ 50,00
Coxim amort diant (2) - R$ 120,00
Cambagem diant (2) - R$ 100,00
Balanceamento de rodas (4) - R$ 0,00
Mão de obra suspensão - R$ 150,00
Total - R$ 550,00 (Oficina Brasil)
14/04 - Colocação de fio auxilar (+) do alternador - R$ 90,00
Ainda faltam algumas coisas, mas aos poucos vou acertando.
Antonio Carlos
por Thiago Menezes » 05 Mai 2014, 09:51
Recentemente comprei:
*Pastilhas de freio dianteiras (FRAS-LE) = R$ 136,50
*Pastilhas de freio traseiras (FRAS-LE) = R$ 54,90
*Par de discos de freio dianteiro (FREMAX) = R$ 146,50
por Thiago Menezes » 15 Mai 2014, 11:40
Ontem (14/05/2014) realizei mais uma sequência de manutenção no meu pretão segue abaixo:
*Fluído de freio = R$ 16,90
*Cola de alta temperatura (WURTH) = R$ 28,00
*Presilha sensor nível de óleo (ORIGINAL GM) = R$ 5,51
*Oring sensor nível de óleo = R$ 4,50
*Junta do Carter (ORIGINAL GM) = R$ 66,50
*Junta do sub carter (ORIGINAL GM) = R$ 56,00
*Mão de obra troca das pastilhas + discos = R$ 200,00
*Mão de obra troca do fluído de freio = R$ 25,00
*Mão de obra reparar vazamento de óleo (Carter, sub carter, sensor de nível de óleo) = R$ 220,00
carlosgunner
por carlosgunner » 16 Mai 2014, 00:07
13/05/2014
5l de óleo Shell Helix HX5 15W50 - R$ 79,00
Filtro de óleo AC Delco - R$ 11,00
Molycote A2 - R$ 22,99
Antonio Carlos
por Edcezar » 19 Mai 2014, 21:56
Já tô preocupado com a revisão de 40k amanhã... :13:
A princípio penso em fazer
Troca de óleo e filtro (obrigatório)
Filtro de combustível
Limpeza de bicos
Troca de velas
Troca de líquido de arrefecimento
Verificação de: óleo de câmbio, direção hidráulica, pastilhas e discos de freio (troca de fluido), amortecedores, bieletas,
Regulagem de freio de mão,
Escanear (falhas)
Já tinha feito boa parte com 20k (velas e limpeza de bicos)
Se alguém puder dar mais uma idéia ajuda. :88:
por Arquiteto » 19 Mai 2014, 22:04
filtro AR e AC ta em dia ?
por Edcezar » 19 Mai 2014, 22:13
Arquiteto escreveu:filtro AR e AC ta em dia ?
De ar to usando inflow, e lavei há pouco tempo, mas o de ar condicionado será anotado, valew :88:
por Alcir Andreoni » 19 Mai 2014, 22:22
Eu não gastaria com limpeza de bicos. Seu carro é flexível e a limpeza se faz trocando o combustível. Se está rodando com etanol, põe gasolina vice versa.
Com 40 mil voce poderia pensar em trocar o óleo do câmbio, ao invés de só conferir.
Com essa quilometragem vai bem a troca da.correia dentada e seu esticador, correia de acessórios, tensionadores e rolete de apoio e a bomba.d'água.
por Edcezar » 19 Mai 2014, 22:44
Alcir Andreoni escreveu:Eu não gastaria com limpeza de bicos. Seu carro é flexível e a limpeza se faz trocando o combustível. Se está rodando com etanol, põe gasolina vice versa.
Anotado !!! Vamos ver amanhã passando a lista pro mecânico...
Anderson_Duarte
Registrado em: 26 Nov 2013, 23:09
Nome Completo: Anderson Custódio Duarte
Cidade: Itajaí
por Anderson_Duarte » 19 Mai 2014, 23:59
Pelo antigo dono:
Cabeçote mais mão de obra: R$1000,00
Radiador novo, marca Delphi: R$ 600,00
E mais, junta cabeçote, par de pneus Maxxis 185/70R14, Os últimos não sei o preço.
Já comigo
Janeiro
Correia dentada Contitech, Tensores Ina,
Correia de acessórios Gates e tensores também Ina
Filtro de ar
Filtro de combustivel
Filtro AC
Oléo Lubrax (não lembro a viscosidade)
Filtro de Óleo
Total de R$ 615,00
Abril
Vazamento cárter
Vazamento Sub cárter
Vazamento Retentor de Virabrequim
1 Litro de Oléo
Juntas coletor de escapamento pequena e grande
Coletor escapamento pois estava com 2 prisioneiros do tubo primário quebrados
Mais mão de obra
Total de R$ 470,00
Maio bateria abriu as pernas haha
Bateria Moura 70amp Polo direito R$ 300,00
Próxima, vela, cabos, fluido de freio, buchas barra estabilizadora trazeira, calço do motor (aquele atras do filtro de ar), e achar algo que está batendo na frente do lado esquerdo, espero mais uns R$ 500,00
Vectra GLS Milenium 2000/2001 Prata, 2.2 8v 108879 kms
Abraço galeraa!
por Edcezar » 20 Mai 2014, 19:25
Bom, vamos ao relatório dos serviços:
Troca das pastilhas dianteiras
Passes nos discos dianteiros e traseiros (pastilhas traseiras em 50%)
Troca do fluido por dot 5
Troca de óleo 5w30
Troca do filtro de óleo
Troca do filtro de combustível
Verificação nível de óleo de câmbio ok
Completou o óleo de direção hidráulica
Velas estão ok
Cabos de velas ok
Amortecedores ok, sem vazamentos, sem folgas nos batentes,
Regulagem do freio de mão
A limpeza de bicos o mecânico descartou agora, já tinha frito com 27k quando troquei as velas.
Ainda falta o filtro de ar condicionado que farei amanhã.
Total peças : 245,00
Total mão de obra : 120,00
As correias dentadas, velas e cabos, limpeza de bicos e troca líquido de arrefecimento farei com 50k.
Por enquanto é isso.
por Alcir Andreoni » 21 Mai 2014, 09:33
Edcezar escreveu:Bom, vamos ao relatório dos serviços:
Troca de óleo 5w30
Velas estão ok
Cabos de velas ok
O idiota aqui não prestou atenção no modelo do seu carro e mandou você trocar o óleo de câmbio!
Desculpe minha jumentice!!! :13:
Quando você for fazer a troca da correia e tensionador, troque também a boba d'água, assim você pagará uma mão de obra só! :88:
por Thiago Menezes » 21 Mai 2014, 10:00
Troca de óleo 5w30
Velas estão ok
Cabos de velas ok
Até que ficou bem tranquilo o trampo na CSS, achei que ficaria bem mais caro :47:
por Edcezar » 21 Mai 2014, 10:07
Troca de óleo 5w30
Velas estão ok
Cabos de velas ok
Relaxa Alcir,
Tava quase mandando trocar kkkkkkkk
Esta anotado, nesta não gastei muito, mas nas de 50k ai ai :62:
thiago,
fiz com mecanico de confiança, depois dos 30k, não fiz mais... até pq a garantia era de 3 anos e já tinha acabado.
Tanto que algumas coisas agora o mecanico dispensou, como limpeza de bicos, troca de velas etc...
um trampo desse não concessionária, acho que não sairia por menos de 1 conto...
por Thiago Menezes » 21 Mai 2014, 10:13
Assim, entendi :88:
por Edcezar » 23 Mai 2014, 12:07
Terminando a manutenção, fiz a troca do filtro de ar condicionado, mais limpeza, por 85,00.
E a bateria que já estava dando sinal, nos deixou kkkkk
Coloquei uma moura, 70a com 1 ano e meio de garantia por 336,00.
Agora só faltam as palhetas... :88:
por Alcir Andreoni » 23 Mai 2014, 12:16
Edcezar escreveu:Terminando a manutenção, fiz a troca do filtro de ar condicionado, mais limpeza, por 85,00.
Excelente bateria! :88:
por Edcezar » 23 Mai 2014, 16:40
Agora fechou, R$ 200,00 palhetas originais.
Pode ate ser caro, mas em 4 anos é a segunda vez que troco.
Que venham os 50k.
490 mensagens
