Vectra B ⇒ LUZ ALTA ACESA, VECTRA DESLIGADO, INTERRUPTOR DESLIGADO
sandro borba
Registrado em: 06 Abr 2013, 14:04
Nome Completo: sandro de borba
Cidade: joinville
por sandro borba » 28 Abr 2013, 14:00
blz galera
acabou de me acontecer, deixei o vectra estacionado, e apos 2 horas fui dar a partida, cade a bateria, tinha descarregado sozinha, fiz a tal chupeta e olhei no painel a luz alta estava acesa, mas o interrupitor das luzes estava completamente desligado, tem como a luz alta acender com o carro totalmente desligado e o interrupitor das luzes desligado tambem, sera mal contanto, alguem arrisca o local
TENORIO
Re: LUZ ALTA ACESA, VECTRA DESLIGADO, INTERRUPTOR DESLIGADO
por TENORIO » 28 Abr 2013, 14:30
Acredito que tá mais para algum mal contato... :47:
por Luiz Antunes » 28 Abr 2013, 15:27
Deve ter sido naquele sistema, em que o farol fica aceso no momento que vc desliga a chave, para auxiliar a iluminar no escuro , ele é temporizado mas pode ter dado uma pane, e ficou lligado direto .
Tire a chave , pisque o alto , veja se ele acende e temporiza , e depois desliga sozinho , se não desligar sozinho é isso .
sandro borba
Cidade: joinville
por sandro borba » 29 Abr 2013, 17:06
luiz antunes escreveu:Deve ter sido naquele sistema, em que o farol fica aceso no momento que vc desliga a chave, para auxiliar a iluminar no escuro , ele é temporizado mas pode ter dado uma pane, e ficou lligado direto .
blz luiz
nem sabia que o vectra tinha esse temporizador, mas testei no meu e acho que nao esta funcionando, ou deve estar com problemas, uma duvida é só desligar o carro tirar a chave e piscar o alto e ele temporiza, se for assim ele nao esta funcionando
por Luiz Antunes » 29 Abr 2013, 17:19
sandro borba escreveu:
blz luiz
Eu acho que é assim mesmo , vamos ver se alguem tb dá uma luz , pois so testei isso uma vez quando comprei o carro e nunca mais fiz o teste , não uso , minha garagem tem boa iluminação .
Alguem aí dá um Help !!!!! :13:
José Leal
por José Leal » 30 Abr 2013, 18:48
Não tenho certeza, mas nenhum VectraB possui essa comodidade do "Follow Me Home" (até o Monza caixote tinha isso). E quando aciona o FMH, quem fica aceso é o farol baixo...
Pode ser que o relé do farol alto esteja com algum magnetismo e atraca sozinho ou a chave de acionamento do farol alto esteja com algum mal contato interno.
sandro borba
Cidade: joinville
por sandro borba » 30 Abr 2013, 19:01
dei uma vasculhada na alavanca de luz alta, mas naum ficou mais acesa e nem acende sozinho mais, nao sei como aconteceu isso, tomara que nao aconteca novamente, entao jose vc acha que pode ser o rele, sabe me disser qual seria
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 01 Mai 2013, 02:01
Bem, ia sugerir defeito na alavanca também... Mas tem que verificar muitas coisas, por acaso a luz alta do Vectra é de relé ou vai direto alavanca/fusível/farol? Se tiver relé, pode ser que o mesmo "colou".
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Luiz Antunes » 03 Mai 2013, 23:56
TESTADO e APROVADO !!!!!!! :102:
No meu VCD , se vc piscar o alto apo´s retirar a chave da ignição , ele fica aceso por alguns segundos.
Fiz o teste varias vzs para confirmar !! :88:
sandro borba
Cidade: joinville
por sandro borba » 11 Mai 2013, 06:08
fiz o teste no meu e nao deu nada, outra coisa, fui verificar o nivel de agua hoje e quando abri o capo vi que tinha um cabo de vela somente encostado na vela, sera que o descarregamento da bateria nao foi por causa das faiscas soltas desse cabo de vela ali naquela regiao, somente hoje que percebi isso, a ponta da vela ja estava branca, outra, se foi isso nao era para a luz alta estar acesa na hora da chupeta, hehehe que confusao
Demostenes
Registrado em: 11 Abr 2013, 16:43
Nome Completo: Demóstenes Flessas
Cidade: Cidreira
por Demostenes » 11 Mai 2013, 08:08
luiz antunes escreveu:TESTADO e APROVADO !!!!!!! :102:
É isso mesmo..
Ele tem um relém temporizador.
Com o carro desligado e sem a chave, se der luz alta ela fica acesa em torno de 20s.
Pode ter dado alguma pane no rele e ficou aceso direto.
_____________________
Vectra Challenge 2.2 16V
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=214
Rodrigo Santana 007
Registrado em: 11 Jan 2017, 19:36
Nome Completo: Rodrigo Santana
Cidade: João Neiva
por Rodrigo Santana 007 » 14 Jan 2017, 09:00
O meu também acendeu o farol alto sozinho com a chave zerada no outro dia a bateria arriou assim que eu resolver eu posto oque foi
jonas caruso
Registrado em: 12 Set 2014, 15:45
Nome Completo: jonas caruso
Cidade: rio de janeiro
por jonas caruso » 14 Mar 2018, 18:09
Comigo está ocorrendo algo semelhante. Faróis desligados, carro desligado e ficam acesas as luzes de posição/pisca/alerta laterais.
Só desligam quando eu ativo o alarme e as portas travam.
Vá de Vectra!
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:38
