Vectra B[Resolvido] Motor Bate de Manhã? Vectra B
40 mensagens
Re: Motor Bate de Manhã? (SOCORRO)
por JoãodoValle » 08 Mai 2014, 11:53
Almeidão escreveu:Eu sempre acho que antes de trocar os tuchos quando eles batem, devemos trocar a bomba de óleo e se precisar trocar os tuchos depois por não ter resolvido o problema, com certeza a bomba nova não é jogar dinheiro fora. Não podemos esquecer que acoplado a bomaba é o local onde colocamos o filtro e ali tem uma válvula para não deixar o óleo da linha retornar e assim mander o motor pela manhã sem as batidinhas iniciais e as velhas já poderão estar cansada e não retendo conforme deveria.
Outra coisa a ser trocada junto com os tuchos, são os balancins se tiverem gastos e isto é visível ao tirar a tampa da válvula.
Nem a bomba nem os tuchos nem os balancins precisa abrir o motor para trocar.
Anotado Dr, obrigado pela dica, agora tarde vou na oficina ver como está e verificar corretamente esses itens.
por JoãodoValle » 08 Mai 2014, 19:04
Mas noticias, o mecânico trocou os tuchos de novo e o barulho persiste como se nada tivesse sido trocado, ja foi falando em problema no pino do pistão e outras coisas mais abaixo do motor, nao me senti seguro com isso e vou levar em outro mecânico para avaliar, os balancins foram trocados na ultima vez que foi aberto o cabeçote.
Em breve novidades
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 09 Mai 2014, 00:24
Talvez o problema seja a bomba de óleo desde o início...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por JoãodoValle » 13 Mai 2014, 13:23
Salve, apenas para atualizar o carro esta meio desmontado e esta sendo trocado comando, balancins, escoras de válvula.
Aproveitei pra trocar a correia dentada e acessórios, tensor, capa da correia, velas.
Até quinta funciona ele
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 13 Mai 2014, 19:26
Manda medir a pressão da bomba de óleo, senão vai ser serviço desperdiçado.
por JoãodoValle » 13 Mai 2014, 20:19
Last_Warrior escreveu:Manda medir a pressão da bomba de óleo, senão vai ser serviço desperdiçado.
Anotado, amanha cobro ele.
por JoãodoValle » 14 Mai 2014, 19:05
Salve Salve Problema resolvido!!!! :38:
Foi trocado:
- 8 Balancins
- 8 Escoras de válvula
- Comando de válvulas
- Retentor do comando
- Junta da tampa de válvulas
- Correia dentada
- Tensor da Correia dentada
- Velas
Foi aferida a bomba de óleo e estava boa, não perguntei o Bar dela, mas o tiragosto de lá devia esta bom!
O serviço foi feito pelo meu irmão que é mecânico, antes meu mecânico era outro por problemas de família, mas agora acho que posso contar com ele de novo.
Levei no outro mecânico e parei na porta dei uma acelerada e disse "ta aí o pino do pistão com problema" "o que vc fez?" ele perguntou, eu respondi, "troquei meu mecânico". :6:
Re: Motor Bate de Manhã? (RESOLVIDO)
por JoãodoValle » 14 Mai 2014, 19:08
Obrigado a todos pelas sugestões! :40:
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 14 Mai 2014, 21:18
LOL!!!!kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!! Boa , "Troquei de mecânico" foi boa!!!kkkkkkkk!! agora pra ser mais pontual na solução seria saber qual dessas três peças resolveu o problema: Balancin, Escora ou comando?
por JoãodoValle » 14 Mai 2014, 21:36
Bacholsky escreveu:LOL!!!!kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!! Boa , "Troquei de mecânico" foi boa!!!kkkkkkkk!! agora pra ser mais pontual na solução seria saber qual dessas três peças resolveu o problema: Balancin, Escora ou comando?
Cara, difícil, pois as três apresentavam desgaste visível a olho nu, comparei com as novas e realmente havia o desgaste.
por Arquiteto » 14 Mai 2014, 23:15
João bem que vc falou no encontro de poços ... ia deixar o vectra zerado
esta cada dia mais perto :102:
por JoãodoValle » 15 Mai 2014, 07:50
Arquiteto escreveu:João bem que vc falou no encontro de poços ... ia deixar o vectra zerado
Lembra? Primeiro a mecânica depois a estética. Ta demorando um pouco mais mas temos que dar o passo conforme nossa perna alcanca
por Ju_Bueno » 15 Mai 2014, 08:26
Que blz João! Fiquei contente ao ler "Resolvido". Cada tópico com essa palavra adicionada soma muito ao fórum.
Sua caranga merece toda essa dedicação! Também estou com umas pendências na mecãnica, mas acredito que sejam coisas simples. O mais difícil tá arranjar a grana pra solucionar. Minhas pernas estão dando passos curtos ultimamente kkkkk!! Abs!
por Almeidão » 15 Mai 2014, 08:37
Neste caso é muito difícil saber o que realmente parou de bater, eu diria que o que men os batia era o comando.
Mas sem dúvida que a peça mais importante ai foi a troca do mecanico.
Minha idéia daqui pra frente é expulsar ele da familia e ser somente seu mecanico kakakakkakakak Brincadeira.
por JoãodoValle » 15 Mai 2014, 10:30
Ju_Bueno escreveu:Que blz João! Fiquei contente ao ler "Resolvido". Cada tópico com essa palavra adicionada soma muito ao fórum.
Vlw cara, mas é assim mesmo devagar se chega la.
Almeidão escreveu:Neste caso é muito difícil saber o que realmente parou de bater, eu diria que o que men os batia era o comando.
Sem duvida mestre a melhor peça foi ele.
Sobre o comando é melhor trocar e ficar livre de vez e desencanar, pous se eu montasse o comando sabendo que há um desgaste por minimo que seja eu iria encabular pro resto da vida.
Ja disse a ele que minha relação daqui pra frente é como um cliente normal. Não iremos misturar as coisas.
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 05 Ago 2014, 20:18
Pessoal. Eu achei uma marca chamada Kuir que vende um kit de balancins, escoras e tuchos. Vocês conhecem essa marca? É boa? Esse final eu vou levar pra medir a pressão da bomba de óleo do meu vecão caso esteja boa vou partir pra essas peças também. Caso minha bomba esteja ruim seria que ficaria bom se eu colocasse uma bomba de óleo do Vectra 24 16v?
por JoãodoValle » 05 Ago 2014, 21:24
Amigo, não conheço essa marca, nessas minhaa idas e vindas conheci aplic, metal leve, ina. Mas a que decidi colocar no meu foram acdelco, ate porque por exemplo nos tuchos o kit tinha uma diferença de 50,00 da acdelco para a aplic, acho que nao vale correr o risco de não ficar bom e vc ter que desmontar tudo de novo e perder o anterior.
Sobre a bomba não sei dizer, mas acredito serem diferentes, logico se seu motor for 8v como o meu
por Arquiteto » 05 Ago 2014, 22:47
JoãodoValle escreveu:
mas ta bem encaminhado ... :102:
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 05 Ago 2014, 23:45
Bacholsky escreveu:Pessoal. Eu achei uma marca chamada Kuir que vende um kit de balancins, escoras e tuchos. Vocês conhecem essa marca? É boa? Esse final eu vou levar pra medir a pressão da bomba de óleo do meu vecão caso esteja boa vou partir pra essas peças também. Caso minha bomba esteja ruim seria que ficaria bom se eu colocasse uma bomba de óleo do Vectra 24 16v?
O meu é um Vectra Cd 2003 2.0 8V. Já vi gente com motor turbo e a bomba de óleo do Vectra 2.4 16v. No anuncio o cara diz que Kuir é fornecedor de comando de válvulas balancins tuchos escoras para a GM.
por JoãodoValle » 06 Ago 2014, 11:07
Manda ve então, poe essa marca se essa informaçao procede.
40 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 150 visitantes
Bem-vindo: 28 Out 2025, 10:21
