GeralDÚVIDA: Disco / Pastilha! Sensor?
62 mensagens
Re: Quando troco pastilhas tenho que trocar sensor também?
por Thiago Menezes » 12 Mai 2014, 14:08
Entendi Almeidão, na caixa não lembro se tem a descrição, quando tem sensor vem escrito na caixa? :47:
por Almeidão » 12 Mai 2014, 16:37
thiago.onacto escreveu:Entendi Almeidão, na caixa não lembro se tem a descrição, quando tem sensor vem escrito na caixa? :47:
Realmente não lembro como vem na caixa, mas ao comprar tanto voce pede com sensor ou não como o vendedor deve perguntar lhe se é com sensor ou não. Obvio tem sensor somente em duas pastilhas das 4 que vão na frente, ou seja duas delas tem o terminal para ser conectado ao cabo que fica ali perto da pinça.
por Thiago Menezes » 12 Mai 2014, 16:43
Entendi. Bom chegando em casa vou dar uma olhada então sobre isso, se não tiver nada para conectar é sinal de não tem o sensor não é verdade? Caso seja desse jeito vou levar para trocar pois não quero perder essa função na hora da troca.
por Thiago Menezes » 13 Mai 2014, 09:12
Almeidão pode dar uma olhada nas fotos e me dizer por favor sobre o sensor? Acredito que não tenha pois não tem aquele rabicho :47:
Re: DÚVIDA: Disco / Pastilha! Sensor?
por Alcir Andreoni » 13 Mai 2014, 11:05
Essa não tem o sensor.
Na primeira foto você vê uma haste para avisar quando a pastilha chegou no ponto de trocar.
por Thiago Menezes » 13 Mai 2014, 11:10
Alcir Andreoni escreveu:Essa não tem o sensor.
Que haste? não mentalizei pode desenhar? :38:
Tem como colocar uma foto com o bendito sensor para eu definitivamente ficar sabendo que negócio é esse? :55: :47:
por Alcir Andreoni » 13 Mai 2014, 11:12
thiago.onacto escreveu:Imagem
por Thiago Menezes » 13 Mai 2014, 11:24
Alcir acabei de ligar na auto peças e o cara disse que Vectra no meu modelo não tem rabicho de sensor, que eu tenho que plugar o sensor na plastilha até aí eu entendi.
Aí você disse que encaixa o sensor na haste, você repetiu a minha foto essa haste é a peça em metal ou lá em cima na volta?
por Alcir Andreoni » 13 Mai 2014, 11:39
thiago.onacto escreveu:Alcir acabei de ligar na auto peças e o cara disse que Vectra no meu modelo não tem rabicho de sensor, que eu tenho que plugar o sensor na plastilha até aí eu entendi.
Dessa eu não sabia.
Eu acreditava que a hasta metálica (mais clara) é que dá o aviso para os carros que não tem sensor...
Vivendo e aprendendo. :88:
por Thiago Menezes » 13 Mai 2014, 11:41
Não chegou informar no MID que preciso trocar de pastilha sendo assim acredito que meu sensor esteja bom :40:
Amanhã vou tirar a prova real, mas primeiro vou ver o vazamento de óleo :62:
por Almeidão » 13 Mai 2014, 13:27
Thiago, esta pastilha não tem o sensor nela e confesso que não conheço este sistema a fundo, ou seja o sensor é separado e conectado nela e é uma peça bem cara e que estraga com facilidade. Não é igual ao
Vectra B que pode estragar até o disco, mas o sensor não porque é um fio comum como eu informei anteriormente.
Este senso deve ser colocado na parde onde o metal faz uma volta, ficando bem na frente da pinça. Se seu carro não tem este sensor, voce terá que comprar lo para colocar ele nesta pastilha.
Respondi para ti e antes tinha respondido aqui, editei o que escrevi antes, eu estava errado
De qualquer forma, não estou vendo nela onde colocar o sensor. Tenho realmente duvidas se ela é com sensor ou não, olhando pelas fotos não é.
Ou
Até acredito que esta haste possa ser o local de colocar o sensor. Bem diferente mesmo de uma pastilha com sensor, esta seria para as duas opções e caro seria o sensor.
Fico te devendo a real informação, tudo que escrevi foi com duvidas e deduções e por azar um Vectra C de um amigo, não está aqui hoje na empresa.
por Thiago Menezes » 13 Mai 2014, 16:09
Tudo bem Almeidão agradeço a ajuda, amanhã vou até a oficina e vou ver como vai ficar essa troca depois posto o resultado aqui :88:
por Arquiteto » 13 Mai 2014, 17:30
thiago acho que agora vai ...
viewtopic.php?f=49&t=4406
por Thiago Menezes » 13 Mai 2014, 21:45
Arquiteto escreveu:thiago acho que agora vai ...
Opa arquiteto muito obrigado amigo :88:
por Almeidão » 14 Mai 2014, 09:27
Isto ai, ufa hehehheh.
Na verdade este é feito para voce gastar quase sempre comprando um sensor novo. Boa idéia de quem fabrica kakkakak
por Thiago Menezes » 15 Mai 2014, 10:05
Almeidão escreveu:Isto ai, ufa hehehheh.
Então mas eu não precisei trocar o sensor ele estava intacto até porque troquei a pastilha antes de avisar no MID, coloquei as novas ligou os sensores e tudo certo :88:
Daqui a pouco vou postar as fotos do serviço todo que fiz inclusivo do vazamento que eu estava com fotos e a solução.
Abração obrigado a todos pela ajuda.
por Almeidão » 01 Set 2014, 17:41
Qual pastilha de freio posso considerar melhor para o Vecta 97. Fras-le ou Syl? Pra ser sincero eu já nem tenho muita escolha, já que aqui na minha cidade só tem estas marcas.
Re:
por Thiago Menezes » 01 Set 2014, 21:14
Almeidão escreveu:Qual pastilha de freio posso considerar melhor para o Vecta 97. Fras-le ou Syl? Pra ser sincero eu já nem tenho muita escolha, já que aqui na minha cidade só tem estas marcas.
Almeidão Syl eu nunca usei, mas Fras-Le posso opinar um pouco pois sempre usei em meus carros e agora no Vectra nada a reclamar e já estou rodando a um tempinho depois que fiz a troca, tudo beleza, sem ruídos, bem precisas na frenagem eu recomendo elas :88:
Re: Re:
por Almeidão » 02 Set 2014, 08:20
Abraços![/quote
Obrigado Thiago,
Aqui não tenho escolha ou é uma ou outra, comprarei Fras-le hoje
Re: Re:
por Thiago Menezes » 02 Set 2014, 08:47
Almeidão escreveu:
Abraços![/quote
Obrigado Thiago,
62 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 193 visitantes
Bem-vindo: 08 Dez 2025, 02:12
