leandrofviana escreveu:Fui tentar tirar os 3 parafusos ali do local onde fica a válvula, 1 saiu e 2 quebraram. A tampa ficou presa, não me arrisquei de tirar ela porque não teria como colocar no lugar de novo pois era domingo. Então, enfiei o dedo por dentro ali do tubo onde pega a mangueira e percebi que não tem nada dentro. Pelo que vi, a válvula fica ali dentro e do jeito que é a válvula não daria para eu enfiar o dedo. Por isso assumi que não tem válvula, entendeu? Agora, sobre a temperatura, andando de quinta, em velocidade, ou parado no transito ficou entre 82 e 88. Sem passar ou ficar antes. Não testei com ar ainda. Em velocidade então era pra ficar em 80?
. Você está correndo um risco de arrebentar com o motor e seu bolso. Vá lá antes que dê algo errado. De preferência o mais próximo possível da sua casa.
Almeidão escreveu:COMPRE ESTE, NÃO COMPRE OUTRO - MTE 760.
JÁ QUE VAI MEXER, TROQUE O REFIL DA TERMOSTÁTICA., COMPRE ESTA 211.82° - MTE SÉRIE OURO.
leandrofviana escreveu:Então, vou levar ele hoje ainda pra retirar estes parafusos e colocar/trocar a válvula termostática. os dois parafusos quebrados quebraram bem ali na cabeça. Então o corpo ta preso ainda como se estivessem 3 parafusos. Não vaza mas para começar a vazar não custa nada. Vou deixar ele hoje lá para acertar isso. Thiago, tem razão esqueci que para ele mexer nesta parte vai ter que tirar o aditivo. Usei o AcDelco. Dei mole nesta parte.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 116 visitantes
