Vectra B ⇒ Luz do teto não apaga de jeito nenhum - Vectra B
44 mensagens
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
por Renato Costa » 18 Mai 2014, 19:56
Já estou a 2 semanas pesquisando e ainda não consegui resolver, a luz do teto do meu vectra B não se apaga mais, Já testei os interruptores das portas e estão normais, testei o positivo da lanterna do teto e ele sempre tem corrente, não corta em momento algum, não sei se é normal, troquei o botão do farol e a lanterna do teto, Tirei e coloquei o multitimer pra ver se era mal contato, sem sucesso... Simplesmente estou sem mais ideias, e quase enlouquecendo com isso, grato se alguem tiver qualquer dica por menor q seja pra me ajudar.... Abrasss
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
Re: Luz do teto não apaga de jeito nenhum
por Gabriel Abrahão » 18 Mai 2014, 20:39
Opa, você colocou LED no interruptores ?? Se sim, tem que colocar um resistor na placa para apagar totalmente a luz. :88:
Renato Costa
por Renato Costa » 18 Mai 2014, 22:00
valeu man por me responder... coloquei led sim man, más nao é este o problema, ela ate ficava acesa bem fraquinha sim, e sabia que tinha que por o resistor 560 ohms, más ja troquei pela original, pra ver se derrepente funcionava, oque acontece é que a lampada não esta apagando em momento algum, não funciona no botão do farol e o positivo que seria temporizado nao esta cortando pra a iluminação cessar... e simplesmente não tenho mais ideias... rsss
por Alcir Andreoni » 18 Mai 2014, 22:06
Já experimentou desligar da chave da lanterna? :47:
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 18 Mai 2014, 22:13
é tem isso.....a chave da lanterna se vc puxar, ela acende o teto....tente empurrar ela pra dentro.....deve ser notavel q ela esta pra fora, senao nem tente empurrar para nao quebrar nada, ou faça com cuidado......essa função eu levei alguns anos pra descobrir q fazia isso :P tvez puxou sem querer e nao percebeu....
por Janderson » 18 Mai 2014, 22:14
Se a luz não desliga de forma alguma é problema do temporizador, e tanto a luz interna como o sistema de temporizador são controlados pelo módulo multitimer, se vc. já mexeu no módulo, já tirou e colocou ele como disse e mesmo assim não resolveu eu acredito que ele então possa ter problemas, nesse caso o melhor seria trocar o multitimer por um novo, ou mesmo achar algum colega que pudesse tirar do carro dele pro seu ou ir um desmanche tentar pegar emprestado um módulo desses pra teste , se fôr ele beleza, daí compra um novo.
Renato Costa
por Renato Costa » 18 Mai 2014, 22:32
Já até troquei o botão do farol, tinha um vectra de um amigo e peguei emprestado, más agora ele vendeu e não tenho como pegar o multitimer, más valeu quem falou do botão do farol, já vi muita gente que teve este problema, mais alguma ideia gente ? :(
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 19 Mai 2014, 07:34
Alguem tem fotos desse multitimer? Ou onde fica
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
por Alcir Andreoni » 19 Mai 2014, 08:30
Renato Costa escreveu:Já até troquei o botão do farol, tinha um vectra de um amigo e peguei emprestado, más agora ele vendeu e não tenho como pegar o multitimer, más valeu quem falou do botão do farol, já vi muita gente que teve este problema, mais alguma ideia gente ? :(
Minha sugestão foi para você isolar a chave da lanterna, ou seja, retirar tal função do sistema e ver o que acontece. :47:
Renato Costa
por Renato Costa » 19 Mai 2014, 11:31
Alcir, como seria esse procedimento ? Pode ser uma boa mesmo heim
por Alcir Andreoni » 19 Mai 2014, 11:43
Renato Costa escreveu:Alcir, como seria esse procedimento ? Pode ser uma boa mesmo heim
Na minha cabeça vem a imagem de você desconectando os fios da chave de lanterna e vendo o que acontece com a luz de cortesia! :88:
A princípio, se você fizer isso, deve desligar a famigerada!
Renato Costa
por Renato Costa » 19 Mai 2014, 14:25
oque eu ja fiz, ja retirei o botao do farol completo, funcionaria assim ? ou preciso fazer algum jump ? só pra saber retirei o botao do farol e a desgraçada nao apagou :62:
por Alcir Andreoni » 19 Mai 2014, 14:29
Renato Costa escreveu:oque eu ja fiz, ja retirei o botao do farol completo, funcionaria assim ? ou preciso fazer algum jump ? só pra saber retirei o botao do farol e a desgraçada nao apagou :62:
Opa! Então tem alguma coisa errada na parte elétrica do seu carro.
Se você anulou o botão da lanterna/farol e a lâmpada continuou acesa, em algum lugar de sua instalação elétrica está passando corrente para a luz de cortesia...
Renato Costa
por Renato Costa » 19 Mai 2014, 15:48
inicialmente imaginei isso tbm, só nao sei onde esta ocorrendo isso, ja testei com um teste de continuidade tbm direto no fio positivo, não esta cortando tbm..
por Alcir Andreoni » 19 Mai 2014, 16:01
Uma outra dúvida.
Quando você abre o porta-malas a luz de cortesia se acende? :47:
Renato Costa
por Renato Costa » 19 Mai 2014, 16:27
não acendia não, agora nao sei pq a luz de cortesia esta sempre acesa... não da pra testar nada, testei os interruptores de porta através do alarme, que mostra que a porta esta aberta
por Alcir Andreoni » 19 Mai 2014, 16:45
Renato Costa escreveu:não acendia não, agora nao sei pq a luz de cortesia esta sempre acesa... não da pra testar nada, testei os interruptores de porta através do alarme, que mostra que a porta esta aberta
Não entendi!
Se você testou os interruptores e eles indicam que a porta está aberta, então eles estão com problema. Eles estão mandando sinal para a luz de cortesia permanecer acesa! :47:
Renato Costa
por Renato Costa » 20 Mai 2014, 01:23
Não acendia não !! Agora não sei mais pq a bendita não apaga, hahaha más não acendia não ....
por Alcir Andreoni » 20 Mai 2014, 09:23
O que aconteceria se você, num teste, desligasse todos os sensores das portas/porta-malas? :47:
por Thiago Menezes » 20 Mai 2014, 09:28
Vai ter que rolar um eletricista, eu acredito que mesmo desligando tudo esteja ocorrendo envio de corrente na luz.
44 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:00
