Vectra B ⇒ Problema Vidro Elétrico - Vectra B
374 mensagens
corsa turbo
Re: Vidro elétrico não funcina direito
por corsa turbo » 17 Mar 2014, 13:14
Eu nunca mais tive problema com os meus, ja vão para 2 anos...
Tente novamente e refaça solda por solda!!
viewtopic.php?f=70&t=5873
Cauê Jesus
Registrado em: 19 Mai 2014, 23:39
Nome Completo: Cauê Lima de Jesus
Cidade: Presidente Epitacio
problemas no vidro eletrico!
por Cauê Jesus » 28 Mai 2014, 16:46
boa tarde, eu estou com problemas no vidro eletrico da porta do motorista, ja mandei ver e os mecanicos desmontam a porta mexem e durante uns 2 3 dias funciona normal, depois ele volta a subir torto e as vezes antes de chegar a fechar tudo ele abaixa sozinho =/ alguem com algo parecido pra me da uma luz a resolver, por favor
Re: problemas no vidro eletrico!
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 16:50
Movido para área correta!
Você trocou as canaletas dos vidros?
Cauê Jesus
por Cauê Jesus » 28 Mai 2014, 17:16
nao, eu nao troquei as canaletas, pode ser isso?
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 17:16
Cauê Jesus escreveu:nao, eu nao troquei as canaletas, pode ser isso?
Pode! :88:
Cauê Jesus
por Cauê Jesus » 28 Mai 2014, 22:23
brigado pela dica eu vou troca pra ver se melhora
eamon1512
Registrado em: 03 Jan 2014, 06:56
Nome Completo: atila de santana chaves
Cidade: sao joao de meriti
por eamon1512 » 29 Mai 2014, 15:26
Cauê, trocou as canaletas? se sim, deu resultado?
dynhotavares
Registrado em: 26 Mar 2014, 18:01
Nome Completo: antonio b. de sousa
Cidade: são paulo
por dynhotavares » 29 Mai 2014, 21:09
boa noite a todos! será que alguém pode me dar luz? eu tou com um problema no vidro traseiro, antes ele so subia ou descia aos pulinhos. eu refis algumas soldas e ficou beleza, mas a alegria durou um dia. pois ele agora não sobe e nem desce a não ser com a placa do modulo pra fora da caixa eu pressiono o botão de subir e descer e encosto o dedo bem de leve em dois ponto especifico (um ou outro) da placa e ele sobe e desce normal. não precisa forçar o dedo na placa, apenas tocar de leve para que ele funcione. se alguém já passou por algo parecido ou tenha uma ideia do que pode ser, eu ficarei grato pois um modulo novo tá muito salgado!
Deleon
Cidade: Nova Odessa
Re: vidro eletrico
por Deleon » 29 Mai 2014, 21:31
Dynho !
o meu traseiro esquerdo está com o mesmo problema, provalmente tem algum componente que não foi re-soldado direito ou alguma trilha da placa esta rompida, com o placa solta ele da uma trocidinha de nada ai funciona, o meu não dei tempo de mexer ainda, mas foi a mesma dica do que vc fez, verifique o estanho é bom, a temperatura ideal do ferro de solda ou estação de solda verifique os terminais do componentes se não esta em curto entr eles ou em curto com negativo (carçada do carro porta) seria legal se a gente tivesse o esquematico eletrico, pra medir continuidade da trilha, componente a componente e os terminais do conector
assim que eu tive um tempo vou desmontar a porta, e tambem a fechadura do porta mala que não esta travando junto com as 04 portas e a portinhola do tanque
resumindo re-solda tudo de novo com a ponta do ferro limpa e verifique com um multimetro se tem algum curto
Deleon
dynhotavares
Cidade: são paulo
Re: vidro eletrico
por dynhotavares » 29 Mai 2014, 21:40
valeu! vou fazer isso e quando resolver postarei o que resolveu! obrigado e uma boa noite! ah! se resolver primeiro me fale!!!!
dynhotavares
Cidade: são paulo
Re: vidro eletrico
por dynhotavares » 04 Jun 2014, 21:34
infelizmente não tem jeito, o modulo do vidro da porta traseira já era e o pior é que não tou encontrando para comprar. será que alguém sabe de algum lugar onde posso encontrar? Vectra 2000
Deleon
Cidade: Nova Odessa
Re: vidro eletrico
por Deleon » 04 Jun 2014, 21:43
da uma olhada do ML, ou algum desmanche, ai em São Paulo tem de tudo !
Deleon
Re: vidro eletrico
por Thiago Menezes » 04 Jun 2014, 22:18
Já deu uma olhada na Nafil e na Accioly? :47:
EvsonSabino
Vidro do motorista não funciona
por EvsonSabino » 22 Jun 2014, 00:10
Pessoal, eu pesquisei bastante no fórum, e não achei algum defeito igual ao meu.
O meu carro está com o vidro do motorista sem funcionar, porem, eu testei o motor, e o mesmo está Ok, liguei com uma fonte externa o mesmo, então tirei o chicote elétrico da porta e testei a continuidade dos fios do conector do vidro, para minha surpresa estavam Ok, agora estou sem saber o que fazer, pois eu li em alguns tópicos que o problema pode ser no modulo, mas eu vi que apenas os vidros traseiros tem modulo, e os meus vidros funcionam perfeitamente, fecham no alarme, sobem e descem em um toque, apenas o vidro do motorista não funciona. alguma pista de como resolver isto?
Vectra Challenge Cinza pontal
Tópico do carro
Re: Vidro do motorista não funciona
por Arquiteto » 22 Jun 2014, 10:05
pelo que vc descreve pode ser o motor ... tem como testar ele ligando direto?
EvsonSabino
por EvsonSabino » 22 Jun 2014, 12:55
Arquiteto escreveu:pelo que vc descreve pode ser o motor ... tem como testar ele ligando direto?
Arquiteto, eu testei o motor usando a bateria de 9 volts, não foi o suficiente para fazer ele mover, mas ele deu um sinal de vida. o problema não é no motor. eu to achando que provavelmente é o chicote elétrico com alguma oxidação, apesar de ser bem improvavel
Tópico do carro
por JoãodoValle » 22 Jun 2014, 14:14
9v seria suficiente para ele mexer sim, fraco mas mexeria. Testa novamente como o amigo arquiteto disse, com a corrente adequada, sr não funcionar troque o motor.
por JoãodoValle » 22 Jun 2014, 14:15
Só espero que não esteja de usando aquelas baterias 9v de controle remoto hehehe.
EvsonSabino
por EvsonSabino » 22 Jun 2014, 16:46
JoãodoValle escreveu:9v seria suficiente para ele mexer sim, fraco mas mexeria. Testa novamente como o amigo arquiteto disse, com a corrente adequada, sr não funcionar troque o motor.
eu esqueci de mencionar que eu fui em uma loja que trabalha apenas com vidros elétricos ontem, ai o cara testou la e me disse que o motor está funcionando, ele me disse que o problema é na fiação que vai até o vidro, e que ele não meche com elétrica, eu tirei todo o chicote da porta, testei a continuidade e tava tudo ok, então é alguma coisa do botão do vidro até a porta, eu acredito
Tópico do carro
por JoãodoValle » 22 Jun 2014, 18:31
Ah sim, se é assim então ta. Mais fácil olhar o botão do vidro então, é facil desmontar e testar.
374 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 12:04
