Vectra BVazamento de liquido de arrefecimento - Vectra B
429 mensagens
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Vazamento de água 2.2 16V
por Last_Warrior » 28 Mai 2014, 17:40
Show!
Recomendo algumas marcas de aditivos...
1) Delphi orgânico long life, paguei 13 reais o litro a última vez! Acreditem se quiserem...
2) BR
3) RV Cool
4) Texaco
5) Ac Delco
6) Valeo protect
A diferença é que geralmente os inorgânicos (azuis) são pra 1 ano, e os orgânicos (geralmente vermelhos) são long life, entre 3 e 5 anos.
OBS: Sempre fazer a mistura de aditivo e água desmineralizada ou destilada fora do carro, esperar a mistura estabilizar em torno de 15 minutos, e só então colocar no carro!
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 17:43
Last_Warrior escreveu:Show!
2) BR
3) RV Cool
4) Texaco
5) Ac Delco
6) Valeo protect
Ac Delco Solução pronta para uso também vai bem e custa R$ 17,00 na Aciolly...
RV Cool eu não recomendo de jeito nenhum...
DarkStein
por DarkStein » 28 Mai 2014, 17:45
2) BR
3) RV Cool
4) Texaco
5) Ac Delco
6) Valeo protect
Algum destes possui Etilenoglicol ou são apenas anti-corrosivos?
por Alcir Andreoni » 28 Mai 2014, 17:49
DarkStein escreveu:
2) BR
3) RV Cool
4) Texaco
5) Ac Delco
6) Valeo protect
Veja este tópico:
viewtopic.php?f=39&t=3904&p=53112&hilit=bardahl#p53112
VINICIUS FARIA
Nome Completo: vinicius faria
Cidade: rio de janeiro
por VINICIUS FARIA » 28 Mai 2014, 19:19
Realmente aquele sensor e para o pré aquecimento da TBI
No sábado vou ate um loja comprar a borracha nova e substituir logo tudo, quanto as abraçadeiras vou ver quanto tempo esta dura. Vou aproveitar tbm para por o aditivo, to mais para por o acdelco original GM
hj andei com o carro o dia todo e agora que cheguei em casa conferi o nível de água e nada nem uma baixada :38:
VECTRA GSi 94
"RESPEITE OS MAIS VELHOS"
por Almeidão » 29 Mai 2014, 08:53
VINICIUS FARIA escreveu:Realmente aquele sensor e para o pré aquecimento da TBI
Se voce achar estas mangueiras novas, use a braçadeira original, a original mantem a borracha por mais tempo porque ela não aperta nem mais nem menos e com certeza esta mangueira do seu carro é bem antiga, por isto ficou assim.
Ótima idéia usar o AC Delco, mas se voce achar o Havoline Long Life, é o mesmo aditivo e mais em conta. O Bardahl informado é exelente também. Tens a dica, agora é ver o que é mais em conta sendo que seu carro usa 3 litros e antes de colocar deve tirar toda a agua velha.
por Thiago Menezes » 29 Mai 2014, 09:28
Porque tem que ser fora do carro? Se você já tem a proporção certa de aditivo e água, qual a diferença em colocar a água primeiro e o aditivo logo em seguida? Ou vice versa colocar os 3 litros de aditivo concentrado e depois completar com água? :47:
por Almeidão » 29 Mai 2014, 10:13
thiago.onacto escreveu:
Eu sempre coloco o aditivo primeiro e coloco agua em cima. Assim evito ter surpresa de não caber todo o aditivo. Nunca deu errado e em menos de 30 minutos funcionando já está tudo misturado, pelo menos o tipo que eu uso.
por Thiago Menezes » 29 Mai 2014, 10:23
Almeidão escreveu:
Foi o que eu fiz no meu, os três litros de aditivo concentrado e logo após restante com água, por isso perguntei não entendi bem a lógica de ser fazer a mistura fora do carro já que ambos irão se mistura dentro do sistema.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 29 Mai 2014, 13:16
Porque acontece uma reação química e a mistura tem que estabilizar antes de colocar no veículo. Tem um manual da GM antigo que fala sobre isso. No site da MTE também tem um video explicando esse efeito...
Sobre o AC Delco, se não me engano é a Delphi que fabrica, não?
por Alcir Andreoni » 29 Mai 2014, 13:47
Last_Warrior escreveu:Porque acontece uma reação química e a mistura tem que estabilizar antes de colocar no veículo. Tem um manual da GM antigo que fala sobre isso. No site da MTE também tem um video explicando esse efeito...
Vou checar na embalagem e depois informo aqui!
por Almeidão » 29 Mai 2014, 14:21
Tem alguns cuidados que passa a ser em excesso, eu não vejo esta necessidade e lembrando que em recibientes aberto quanto mais mexer na água mais ela se oxigena é assim que a natureza coloca oxigenio nela e é exatamente este oxigenio que nos dá a vida, porem nos cobra ela. Como eu disse, eu não faço isto mesmo e continuo com o sistema limpo e a cada 2 anos faço o teste de vazão fiz isto recente mais a troca da bomba. A antiga não achei vestigio nenhum de corrosão em 2 anos de uso que é o máximo que eu uso no meu carro.
por Thiago Menezes » 29 Mai 2014, 14:55
Bom não tenho vivência nessa área ainda, pois meu aditivo é o long life da Bardalh concentrado, vou fazer a troca dele só em 2016, aí vou abrir o sistema e vou ver como vai está.
Tem 5 meses que fiz a limpeza e coloquei o aditivo, acabei comprando um litro a mais até porque nesse período baixou fluído bem pouco nesse meio tempo todo mas baixou, até porque eu utilizo GNV e também uso o carro todos os dias.
Quando eu fui completar eu peguei um o percentual de aditivo concentrado + percentual de água de acordo com o manual e completei está certo esse procedimento? :47:
por Almeidão » 29 Mai 2014, 15:36
thiago.onacto escreveu:Bom não tenho vivência nessa área ainda, pois meu aditivo é o long life da Bardalh concentrado, vou fazer a troca dele só em 2016, aí vou abrir o sistema e vou ver como vai está.
Está super certo. Eu nem faço isto, durante estes 2 anos se não houver acidente eu vou completando com a mesma agua que coloquei. Na verdade ninguem faz as coisas justa, sempre tem uma folga e o sistema usa 2,8 litros e poderia ser digamos 2,5, ai eu já coloco 3 e tem a sobra do que eu já comentei e nestes 2 anos mesmo usando o carro todos os dias, com certeza não vou gastar mais de um litro e assim não preciso colocar mais aditivo.
Mas voce não está errado.
por Thiago Menezes » 29 Mai 2014, 16:38
Almeidão escreveu:
Beleza então :88:
por Alcir Andreoni » 29 Mai 2014, 17:15
Thiago,
eu nem perderia o tempo fazendo a solução!
Coloca direto o aditivo no vaso de expansão que está tudo certo. Até 50% de aditivo não estraga! :88:
por Thiago Menezes » 29 Mai 2014, 17:23
Alcir Andreoni escreveu:Thiago,
Beleza tiozão, valeu pela dica :88:
Anderson Soares
Registrado em: 02 Fev 2014, 11:50
Nome Completo: Anderson Soares da Silva
Cidade: Sao Gonçalo
Agua do radiador sumindo - Vectra B
por Anderson Soares » 12 Jun 2014, 18:25
Pessoal, a agua do radiador esta sumindo e ja troquei tudo, do reservatorio ao radiador....e notei q as mangueiras ficam estufadas, duras de tanta pressao, sera q pode ser a junta do cabeçote? vaza tipo um litro por dia, com o carro funcionando.
se alguem puder me dar um relp eu agradeço....
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Re: Agua do radiador sumindo
por Adriano cruz » 12 Jun 2014, 18:36
Se o óleo do motor está ficando com aspecto de doce de leite é a junta queimada.
por Arquiteto » 12 Jun 2014, 20:56
tambem pode estar saindo no escape ...
ainda assim seria a junta
429 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 261 visitantes
Bem-vindo: 01 Fev 2026, 06:13
