Vectra BModelo e fabricante caixa automática - Vectra B
bruno241281
por bruno241281 » 01 Jun 2014, 12:45
Pessoal,
para equalização de informação, favor responder as perguntas abaixo:
1-Qual a fabricante e modelo da caixa do vectra b nacional?
2-Houve mais de um modelo no decorrer dos anos de fabricação?
3-Alguem tem o manual de manutenção e catalogo da caixa?
4-Sabe informar se este modelo de caixa equipou outros veiculos? Quais?
Muito grato pela ajuda. :88:
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
Re: Modelo e fabricante caixa automática
por Ives » 01 Jun 2014, 14:09
ate onde sei, a fabricante é a Aisin Warner....o modelo sempre tem duas referencias, a 50-40 / 50-42, nao saberia te dizer a diferença e compatibilidade entre elas...acredito q seja algo como a primeira pra 2.0, e a segunda pra 2.2, mas é soh especulação.... tvez soh teve um modelo no nosso mercado....sempre 4 marchas, com overdrive (quinta marcha falsa)..... use a pesquisa que há pouco alguem postou um manual de manutenção dessa caixa, nao sei a extensão do conteudo, mas pode vir a te ajudar..... essa caixa equipava outros automaticos, como o marea, volvos, astras, zafira etc....era bem comum nos carros automaticos do final da decada de 90 e inicio 2000.....
por Janderson » 02 Jun 2014, 03:46
bruno241281 escreveu:Pessoal,
1- O fabricante é o que o Ives falou, é a Aisin, uma fábrica subsidiária da Toyota, então pra quem não sabe ainda, sim, sem espanto, nossa caixa é Toyota, e pasmem, a mesma usada no Corolla !!! A caixa é fabricada no Japão, não é brasileira, pelo menos a minha ví certa vez a etiqueta Made in Japan, foi quando tive que trocar a bateria do carro e daí dei uma limpada na bandeja da bateria, etc.., é mais ou menos naquela região onde ví essa etiqueta, na carcaça da caixa é claro.
2- Acredito que modelo só teve um , o que muda é o software da caixa, onde dos Vectras A e B acredito serem iguais, e o Vectra C acrescenta o controle de neutro, o que pra mim nem precisaria ter, mais atrapalha do que ajuda esse controle. Todos os câmbios auto são 4 marchas, e as funções são o modo sport, controle anti patinação e como falei no C o controle de neutro, funções essas que não tem na caixa do Corolla, hahahahaha...
3-Já ví o tal manual, ele existe, é um baita livrão capa vermelha, até comentei aqui num tópico acho que 2 ou 3 dias atras, ví esse manual jogado num balcão na área de serviços da concessionária GM que frequento, vou ver se na próxima troca de óleo ou eu dou 171 em algum técnico amigo meu lá ou vejo se me emprestam, etc...queria muito ter esse manual por algum momento, daí eu tiro xerox ou scaneio, etc...nada seria melhor que alguém de nós ter as informações originais da GM sobre essa caixa.
4-Como disse, essa caixa equipou o Corolla até o ano 2014, equipou praticamente todos os GMs, tipo linha Astra, Zafira, Vectras A, B e C, Marea e deve ter muito mais carros por aí, até mesmo importados, pois a Aisin é uma das principais fornecedoras de caixas automáticas entre as montadoras mundiais.
por Janderson » 02 Jun 2014, 04:36
Fui revirar uns catálogos que tenho aqui e achei o modelo da caixa:
A transmissão automática AF20 está baseada em dois projetos que estão disponíveis em várias versões conforme o torque do motor a ser transmitido.
Fabricante: Aisin AW CO.LTD.Made in Japan - Aisin Waner- Japão
Tipo de transmissão AW(código do fabricante) : 50-40 LE
Modelo: AF 20, onde:
A = Automática
F = Tração Dianteira
20 = Torque Máximo de 200 N.m
lugier
por lugier » 08 Jan 2015, 02:22
Voltando ou pouco o tópico, vi ali que o torque máximo é de 200N.m, e qual o torque máximo aplicado com o motor do nosso vectra sobre essa caixa? Por exemplo, digamos que originalmente é 100N.m que ela recebe, e você deseja colocar um turbo com uma pressão "X", tem que cuidar pra não exceder a carga então, caso coloque mais pressão no turbo? obrigado
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 156 visitantes
Bem-vindo: 13 Set 2025, 07:53
