Faça você mesmo / TutoriaisLAMPADA LED QUEBRA SOL (NAO AS FITAS LED)
46 mensagens
welleson
Registrado em: 22 Abr 2014, 01:15
Nome Completo: welleson miranda
Cidade: Sao jose dos Campos
Re: LAMPADA LED QUEBRA SOL (NAO AS FITAS LED)
por welleson » 02 Jun 2014, 22:16
Diego Jose de Paula escreveu:Irei fazer esta troca por led's no quebra sol, e gostaria de aproveitar e também e trocar as lâmpadas que ficam em cima da portas traseiras... alguém sabem qual são as lâmpadas corretas para esta substituição?
Boa noite Diego, as da porta traseira TBM SAO DE 36MM, NAO POSTEI AINDA POIS ESTOU ESPERANDO O RAPAZ ME TRAZER OUTRO MODELO QUE ESTA PARA CHEGAR, ACREDITO QUE ESTA SEMANA TA NA MAO AI EU POSTO BLZ????
Se o modelo da sua moldura central for igual a minha (sem sensor de movimento alarme), a CENTRAL VAI SER UMA DE 41MM E AS DUAS LATERAIS USA COM CONECTOR IGUAL A DO FAROL AQUELAS ``ESMAGADINHAS``.
O RAPAZ DISSE QUE TA PRA CHEGAR ESSAS ESMAGADINHAS COMO CONECTOR(PADRAO) E FITA LED MELHOR POIS A ILUMINACAO VA FICAR CERTINHA VIRADA PARA BAIXO E NAO AS LAMPADAS QUE FICARIA TODA PARA ESQUERDA E DIREITA CONFORME A POSICAO DO SOQUETE ORIGINAL.
SE PUDER AGUARDAR ESTA SEMANA EU RESOLVO ESTAS PENDENCIAS BLZ???
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
por Renato Costa » 02 Jun 2014, 23:00
welleson escreveu:
o seu tinha ficado bom com torpedo 36 nos quebra sol né welleson ? da pra por no lugar das mosquitinhos não dá ? acho que o amigo que postou ai pergunta ai conseguiria por elas no quebra sol facilmente... me corrija ai qualquer coisa,
falando em esmagadinhas eu comprei um lote de 10 t5 po menos de 2 dolares, e ta pra chegar já, demora um pouco mais economicamente falando é bem melhor... :47:
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
welleson
por welleson » 03 Jun 2014, 20:02
digoleo escreveu:Este final de semana, troquei todas as lampadas internas por LED. Tentei trocar as do quebra-sol, porem as do meu carro não é torpedo e sim "mosquitinho", iguais as que iluminam o painel. Neste caso, acho que só com leds em fita mesmo. Como não tinha a fita em mãos, ficou amarela as do quebra sol. (Infelizmente)
Troquei as lampadas do carro da minha esposa (i30) também e no caso dela, as do quebra-sol eram torpedos. :62:
Boa noite amigo desculpa por nao ter respondindo antes, se eu fosse vc dava uma pesquisada no MERCADO LIVRE COM CERTEZA TEM ESSE MODELO DE LAMPADA EM LED E COM CONECTOR ORIGINAL.
Adaptacao so em ultimo caso mesmo, PELO MENOS EU SO ASSIM!!!! GOSTO DE MANTER O MAXIMO O ORIGINAL!!!
Qualquer duvida estamos a disposicao!!!
welleson
por welleson » 03 Jun 2014, 20:36
Renato Costa escreveu:
welleson escreveu:
Boa noite Renato, segue algumas fotos com modelos de LAMPADAS COM TIPO DE ENCAIXE, ENTAO NOTARÁ QUE A TORPEDO(1) É TODO METALICO, A MOSQUITINHO(2) É DE PLASTICO COM ENCAIXE(TRAVA), E A ESMAGADINHA(3) É TODA ACHATADA , ASSIM É COMO EU CONHEÇO, AJUDE-ME SE EU ESTIVER ERRADO BLZ???
(1)
e qto ao amigo ja respondi, espero ter ajudado!!
se precisar de alguma coisa ESTOU A DISPOSICAO!!!!!
Diego Jose de Paula
Registrado em: 27 Ago 2013, 17:33
Nome Completo: Diego José de Paula
Cidade: uberaba
por Diego Jose de Paula » 04 Jun 2014, 09:31
welleson escreveu:Boa noite Renato, segue algumas fotos com modelos de LAMPADAS COM TIPO DE ENCAIXE, ENTAO NOTARÁ QUE A TORPEDO(1) É TODO METALICO, A MOSQUITINHO(2) É DE PLASTICO COM ENCAIXE(TRAVA), E A ESMAGADINHA(3) É TODA ACHATADA , ASSIM É COMO EU CONHEÇO, AJUDE-ME SE EU ESTIVER ERRADO BLZ???
(1)
Welleson, isso mesmo ajudou bastante, obrigado !!
Na luz do teto eu já coloquei a torpedo de 41mm, e havia acabado a "esmagadinha" que são as de acionamento manual...
Vou comprar elas agora juntamente com as torpedos de 36mm, outra duvida.
Nas portas traseiras e apenas 1 lâmpada ou 2 lâmpadas de 36mm?
Vectra 97 Gls, vermelho Breton + aro 17" (viewtopic.php?f=70&t=1999)
welleson
por welleson » 04 Jun 2014, 23:18
Boa noite Diego, sera 2 lampadas no TOTAL, 1 PARA CADA LADO !!! EU ENCOMENDEI TORPEDO DE 16 LEDS!! ASSIM QUE COLOCAR EU POSTO AQUI!!!
renanvaaz
Registrado em: 24 Mar 2014, 19:55
Nome Completo: Renan Vaz Roque Celestino
Cidade: Brasilia
por renanvaaz » 11 Jun 2014, 08:55
Alguém que tenha um Vectra C poderia fazer um HOW TO pra nos :13:
Eu só tirei o acrílico no quebra-sol e vi que era o LED de 5mm (mosquitinho), e como não tenho a mínima noção de solda, então vou deixar queto. Pelomenos ate aparecer um HOW TO do Vectra C. Gastei 40 reais em 2 pares de torpedo de 36mm e no final das contas só troquei a luz de cortesia, nem os t10 do lado da lâmpada de cortesia eu troquei :23:
Pérola *---*
Vectra GT 2.0 Mec.
Garagem (:
## UP's ##
[x] Sistema de Áudio.
[x] Lampadas 4300k.
[ ] Chip de Potência
DIMEBAG
Nome Completo: DIMEBAG
Cidade: SP
por DIMEBAG » 11 Jun 2014, 14:47
Muito bom, qual o tamanho correto dessa lâmpada?
Falowz.
welleson
por welleson » 11 Jun 2014, 23:03
DIMEBAG escreveu:Muito bom, qual o tamanho correto dessa lâmpada?
Falowz.
Boa noite amigo, se for referente as torpedo que utilizei no quebra-sol é de 36mm de comprimento!!
tsns
Registrado em: 17 Abr 2013, 18:59
Nome Completo: thiago
Cidade: rio de janeiro
por tsns » 12 Jun 2014, 17:31
mt bom, show msm...
TENORIO
por TENORIO » 12 Jun 2014, 17:32
tsns escreveu:mt bom, show msm...
Vamos para o Encontro Nacional em São Lourenço ??? :38:
Diego Jose de Paula
Cidade: uberaba
por Diego Jose de Paula » 26 Jun 2014, 17:53
welleson escreveu:Boa noite Diego, sera 2 lampadas no TOTAL, 1 PARA CADA LADO !!! EU ENCOMENDEI TORPEDO DE 16 LEDS!! ASSIM QUE COLOCAR EU POSTO AQUI!!!
Fala welleson.
Estamos na espera do processo de troca das lâmpadas traseiras, esquece de "nóis" aqui não :9:
FelipeHolanda
Registrado em: 08 Ago 2014, 01:52
Nome Completo: Felipe Holanda
Cidade: Ivinhema
por FelipeHolanda » 18 Nov 2014, 20:23
Seriam essas para colocar no quebra sol ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -linha-_JM
HenriCalixto
Registrado em: 11 Out 2014, 06:14
Nome Completo: Carlos Henrique Calixto
por HenriCalixto » 23 Fev 2015, 20:51
Irmão, o passo a passo ficou ótimo. Me ajudou em muito. Meu quebra sol do carona está com uma lampada queimada e nem o eletricista soube trocar a lampada,ficou com medo de quebrar. Mas agora com as fotos e sua explicação, já posso resolver o problema eu mesmo. Eu prefiro as lampadas amarelas, as tais horríveis (rsrs), pois acho mais confortável, mais suaves, acho que são mais aconchegantes, além de manter a originalidade. Mas enfim, é gosto, né? Abraço!
marcosc3sar
Cidade: Cuiaba
Estado: Mato Grosso
por marcosc3sar » 18 Jan 2016, 12:28
welleson escreveu:Galera do clube este final de semana resolvi comprar AS LAMPADAS DE LED DE 36MM DE COMPRIMENTO PARA COLOCAR NA PLACA, E TBM AS FITAS DE LED PARA COLOCAR NO QUEBRA SOL DO MEU VECTRA.
Porem resolvi arriscar e coloquei as LAMPADAS DA PLACA NO QUEBRA SOL, PARA MINHA SURPRESA ENCAIXOU PERFEITAMENTE E FECHOU A MOLDURA DO ESPELHO SEM PROBLEMAS, TODAS AS TRAVAS NO SEU ENCAIXE PERFEITO!!!
NAO PRECISEI ALARGAR NENHUM CONECTOR(LAMINAS ORIGINAIS) E NEM AMASSAR O SOQUETE DE METAL DAS LAMPADAS!
MATERIAL UTILIZADO: 2 LAMPADAS DE LED SEM VIDRO (36MM); 1 CHAVE DE FENDA FINA(TIVE QUE AFINAR A PONTA SUA ESPESSURA)
SEGUE AS FOTOS COM PASSO-A- PASSO COMO FIZ!!!!
1- ter paciencia, pois se for tudo original, as travas sao um pouco duras, porem sao acessiveis!!
2- deixei a moldura so encostada para notarem que sao 8 TRAVAS NO TOTAL(4INFERIORES + 4 LATERAIS), POIS QDO TUDO ENCAIXADO OU AINDA ORIGINAL VC NAO VERA NADA.
3- eu pessoalmente comecei soltando as TRAVAS INFERIORES SOMENTE DE UM LADO(DIREITO), DEPOIS AS LATERAIS(DIREITO).
4- em seguida soltei as TRAVAS INFERIORES LADO ESQUERDO, COM ISSO PUXE SUAVEMENTE A MOLDURA PARA FRENTE QUE AS TRAVAS LATERAIS ESQUERDA VAO SE SOLTAR.
5- feito os procedimentos acima, terá acesso as lampadas originais,e basta substituir pelas LAMPADAS LED, NOTA QUE AS LAMINAS FICARAM UM POUCO MAIS ABERTA NAS EXTREMIDADES, MAS NAO TEM PROBLEMA, PQ NAS LAMINAS TEM UM FURO PARA ENCAIXE DA LAMPADA ENTAO ELAS NAO SAEM!!
6- as lampadas tem ser colocadas com os LEDS VIRADOS PARA FORA(EXTREMIDADES), POIS OS ACRILICOS NAO FICAM CENTRALIZADOS COM AS LAMPADAS.
7- para recolocar a moldura frontal, EU COLOQUEI ELA POR IGUAL NA GUARNICAO E PRESSIONEI AS TRAVAS LATERAIS PRIMEIRO E DEPOIS AS INFERIORES
8- FEITO TODO O PROCESSO O RESULTADO SERA ESTE, UMA APARENCIA LIMPA, CORES LIMPAS, NAO AQUELE AMARELO HORRIVEL COMO A LAMPADA CENTRAL QUE AINDA NAO TROQUEI!!
Ainda bem que achei seu post! Agora eu consigo trocar a iluminação dos meus quebra sóis!!!!
ricardo salvador
Registrado em: 19 Jan 2016, 22:28
Nome Completo: paulo ricardo de j salvador
por ricardo salvador » 24 Jan 2016, 00:34
Show vou fazer no meu parabéns
xandifernandes
Registrado em: 28 Ago 2015, 09:36
Nome Completo: Alexandre Almeida Fernandes da Silva
por xandifernandes » 12 Fev 2016, 03:36
Em qual site da china voce comprou as lampadas amigo ?
iGuiz-
Registrado em: 03 Set 2015, 11:56
Nome Completo: Guilherme de Souza Santos
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 16 Fev 2016, 21:47
Comprei um kit de 10 lâmpadas de 36mm e troquei todas torpedos
iGuiz-
Cidade: Maringá
por iGuiz- » 16 Fev 2016, 21:49
iGuiz- escreveu:Comprei um kit de 10 lâmpadas de 36mm e troquei todas torpedos
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... lhante-_JM
creathive
Nome Completo: Andre Ferreira
Cidade: Campinas
por creathive » 16 Set 2016, 14:00
Opa, alguém sabe me dizer se estes leds de 36mm são os melhores para o quebra sol? ou se os 41mm também encaixam perfeitamente... gostaria de colocar o mais claro possivel sem adaptar nada, nem usar fitas led.
46 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 284 visitantes
