GeralTópico sobre consumo
1196 mensagens
Re: Ajuda com consumo elevado (ou nao)
por Arquiteto » 04 Jun 2014, 22:19
bem vindo dmmarx,
se sua cidade tem transito pesado e topografia desfavorável , o consumo pode ficar neste patamar sim
de toda maneira e bom dar uma revisada na parte de injeção e alinhamento dianteiro e traseiro
e pra não ficar triste , zere o consumo médio no MID e pegue uns trecho de estrada alegria vem na hora ..
temos um topic sobre consumo e bom dar uma lida
por Thiago Menezes » 04 Jun 2014, 22:23
Amigo seu carro está bebendo direitinho sim, para você ter um parâmetro o meu que é um 2.4 16v na cidade andando moderadamente faz 6, 6,5 em média na gasolina. Já na estrada fica legal 12 em média.
Esse consumo urbano também é muito relativo as vezes o percurso que você faz tem mais trânsito, lombadas, subidas aí fica difícil dar uma exatidão no consumo urbano.
Quanto ele está fazendo na estrada?
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 05 Jun 2014, 05:38
Qual combustível?
O meu (Elite 2010) faz um percurso diário aki (com minha esposa) de 2km, em média de velocidade de 20 a 30 km/h com bastante esquina, resultado? 4,5 a 5,0 km/l no etanol.
Depende muito das condições. Consumo urbano tem de varias formas. Não tem como generalizar.
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 05 Jun 2014, 06:21
Primeiramente veja o estado dos filtros de ar e combustível, verifique o estado das velas e cabos de vela, faça uma limpeza da tbi se for necessário, todos esses fatores se não estiverem ok influenciam no consumo
por serginho_vectra A » 05 Jun 2014, 08:13
Julinho Viol escreveu:Primeiramente veja o estado dos filtros de ar e combustível, verifique o estado das velas e cabos de vela, faça uma limpeza da tbi se for necessário, todos esses fatores se não estiverem ok influenciam no consumo
exatamente isso, uma revisão ajuda bastante, mas o que influencia mto é o caminho feito, quando pego mta subida, ou transito pesado o consumo aumenta, mas rodando normal eu considero o vectra bem economico....
por Julio Cesar » 05 Jun 2014, 08:21
renatovisk escreveu:Qual combustível?
Tá loko, aqui é cidade pequena, ando +- isso ae tb pra vir ao trabalho e a média n cai de 7km/l com etanol.
dmmarx
Registrado em: 22 Mai 2014, 18:47
Nome Completo: Daniel M Marques
Cidade: Cornélio Procópio
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por dmmarx » 05 Jun 2014, 19:20
A cidade é pequena, 40 mil habitantes apenas e não tem transito muito pesado (a nao ser na hora do rush). A topografia nao é muito boa, mas nada absurdo.
Ja troquei filtros de oleo, ar e combustivel. Ainda nao fiz isso ai na Tbi (que é isso??). Estou pensando em comprar um conjunto de velas e cabo de velas, esses do link abaixo, e fazer uma limpeza no sistema de arrefecimento. O que acham??
https://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CM=5&CV=79&ANO=2004&CMD=2177&CP=717420
https://www.jocar.com.br/Produto.aspx?CM=5&CV=79&ANO=2004&CMD=2177&CP=716567
por Bruno Cesário » 05 Jun 2014, 20:16
Só lembrando que quanto mais vc anda e para, anda e para ( algo do tipo 2, 3, ou 4 em 4km ), PIOR vai ser a média de consumo.
EDIT...a PIOR média que tive no ex VCD foram de 8.5km/l dentro da cidade.
Editado pela última vez por Bruno Cesário em 05 Jun 2014, 20:17, em um total de 1 vez.
renatovisk
por renatovisk » 05 Jun 2014, 20:17
Julio Cesar escreveu:
Aqui a cidade é grande, neste percurso de 2km, passa por 5 semáforos, pelo menos 20 esquinas (sem exagerar) e tudo isso ainda com o motor frio.
Não vejo como consumo absurdo não, pelo trajeto que percorro.
OBS: Trajeto para chegar à escola das minhas filhas... :88:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 05 Jun 2014, 20:51
Os 16v tendem a ser econômicos sim, a não ser que vc more numa cidade onde, ao engatar segunda marcha, acabou a rua... Aí nem 1.0 será econômico.
As coisas que mais influenciam consumo
- Filtros de ar e gasolina
- Velas e cabos de vela
- Sensores de temperatura da água, MAP
- Sonda lambda
- Bomba de gasolina com baixa pressão
Leve num bom mecânico, daqueles que TESTAM os sensores antes de sair condenando e mandando trocar tudo...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Thiago Menezes » 05 Jun 2014, 21:24
dmmarx escreveu:A cidade é pequena, 40 mil habitantes apenas e não tem transito muito pesado (a nao ser na hora do rush). A topografia nao é muito boa, mas nada absurdo.
O Marcio já cantou a pedra aí em cima do que tem que ser visto :88:
Sua marcha lenta esta oscilando? A limpeza do corpo de borboleta (TBI) vai servir pra isso, normalizar a marcha lenta e da uma melhorada no consumo também.
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 13 Ago 2015, 17:39, em um total de 1 vez.
por JoãodoValle » 07 Jun 2014, 18:54
Vc disse que o motor nem esquenta, precisar ver se esta sem valvula termostatica, se estiver sem ele demora a esquentar e consome um pouco mais
RicardoGLS
Cidade: Natal
O que fazer para melhorar o consumo
por RicardoGLS » 13 Jun 2014, 09:07
Pessoal meu Elegance 2011 ta fazendo 6,5 1/km sem o ar ligado, imagine ligado hehehehe.... O que devo fazer para melhorar esse consumo?
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Re: O que fazer para melhorar o consumo
por Alcir Andreoni » 13 Jun 2014, 09:10
Agradecer e continuar do jeito que está!
Não vai fazer muito melhor que isso, dependendo do trânsito e percurso que você faz!
por Thiago Menezes » 13 Jun 2014, 09:20
O consumo está normal, para melhorar só pegando estrada :52:
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 13 Jun 2014, 10:24
thiago.onacto escreveu:O consumo está normal, para melhorar só pegando estrada :52:
Thiago, se eu trocar as velas, cabos, filtros, pode ser q melhore né, meu vectra ta com 42.00 km e inclusive, está aparecendo INSP no painel.
por Alcir Andreoni » 13 Jun 2014, 10:27
RicardoGLS escreveu:
Seu carro está com o mesmo consumo que meu Elegance tinha!
Trocar tudo isso que você está pensando é bom para manter o carro em ordem, mas não vai ajudar muito não!
Você sabe tirar o InSP do painel?
por Julio Cesar » 13 Jun 2014, 10:35
eu acho q o consumo se for com etanol está normal, q é o q o meu faz aqui. Mas já usei gasolina aqui e na cidade n difere muito tb, somente na estrada, ae sim muda bastante.
Julinho Viol
Cidade: Araçatuba
por Julinho Viol » 13 Jun 2014, 10:58
se for esse consumo no etanol, agradeça, pois o meu GT com 35 mil km, automático, está chegando a meio tanque com 150km rodados, tá certo que minha cidade não ajuda....
por Thiago Menezes » 13 Jun 2014, 10:59
Olha Ricardo sinceramente seu carro está fazendo uma média boa sim, esse negócio de ficar fazendo comparativo de consumo urbano é muito relativo, o percurso pode ser um pouco diferente das outras pessoas, só ia da para te dar uma exatidão com uma pessoa nas mesmas condições que você fazendo o mesmo trajeto.
Trocando tudo pode até de dar uma coisa sim, mas já adianto que não será coisa muito significativa pois seu consumo está dentro do aceitável para um consumo urbano.
para tirar o INSP só fazer o procedimento do vídeo abaixo que vai resolver:
https://www.youtube.com/watch?v=XeVKGXLRD4A
1196 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 66 visitantes
Bem-vindo: 10 Set 2026, 15:34
