Vectra B| Dúvida Ponteiros Estranhos
por Alez » 26 Abr 2013, 13:33
Senhores, reparei que ao desligar o carro antes de tirar a chave do miolo de ignição olha o que acontece com os ponteiros, principalmente o do conta-giro o do velocímetro quase não sobe... eles descem todo até o fim e depois sobem um pouco ao desligar o carro e mesmo depois que retiro a chave continuam assim. Quando religo o carro eles voltam ao normal e quando desligo acontece isso novamente. Alguém sabe o que pode ser?
Vejam -clica no link - não estou sabendo mais colocar o vídeo direto aqui:
http://youtu.be/bQ_-CTly60Q
Tercyo Maia
Cidade: Crato
Re: | Dúvida Ponteiros Estranhos
por Tercyo Maia » 26 Abr 2013, 13:38
Amigo, ao que parece seus ponteiros devem esta descalibrados.. é normal os ponteiros descerem um pouco quando desliga a chave, porém quando se liga eles devem ficar alinhados com a marcação zero.
da uma olhada:
viewtopic.php?f=49&t=79
por Alez » 26 Abr 2013, 13:49
Tercyo Maia escreveu:Amigo, ao que parece seus ponteiros devem esta descalibrados.. é normal os ponteiros descerem um pouco quando desliga a chave, porém quando se liga eles devem ficar alinhados com a marcação zero.
da uma olhada:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... ?f=49&t=79
Não tem algum procedimento mais simples?
José Leal
por José Leal » 26 Abr 2013, 15:59
Essa movimentação é normal. No máximo, como disseram ali em cima, o ponteiro do velocímetro está levemente abaixo da marca zero.
por Alez » 27 Abr 2013, 15:36
José Leal escreveu:Essa movimentação é normal. No máximo, como disseram ali em cima, o ponteiro do velocímetro está levemente abaixo da marca zero.
Li teu tópico onde deu a geral no seu painel o que me fez observar os outros ponteiros de temp e combustivel e estes acredito estão normais.
O da temp nunca passa da marca do meio e quando ligo o ar sempre cai.
O do combustivel acho que tá certo tambem.
Menos mal. Um problema a menos.
Antonio
Nome Completo: Antonio Mattos
Cidade: Juiz de Fora
por Antonio » 28 Abr 2013, 10:11
O meu esta com painel do 02, quando desligo ele desce o ponteiro abaixo da marca do zero e depois alinha certinho em cima da marca zero.
Creio que isso e normal
Novo projeto
Vectra CD
José Leal
por José Leal » 29 Abr 2013, 10:10
Alez escreveu:Li teu tópico onde deu a geral no seu painel o que me fez observar os outros ponteiros de temp e combustivel e estes acredito estão normais.
Naquele tópico, lancei as revisões, pois no ponteiro da temperatura, deu uma diferença enorme em calibrar com o painel desconectado e conectado.
Quando fiz com o painel desconectado, deixei o ponteiro da temperatura no último risquinho azul. Ao ligar o carro, o ponteiro dava um salto e subia até a primeira marca azul. Obviamente, quando a ventoinha disparava, o ponteiro estava quase a 100°C. Depois que recalibrei com o painel conectado, passou a funcionar normalmente.
Leandro_pr
Registrado em: 06 Abr 2013, 19:22
Nome Completo: Leandro Deusdará da Cruz
Cidade: siqueira campos
por Leandro_pr » 02 Mai 2013, 21:46
o meu faz isso tambem, acho que é normal
por Alez » 09 Jun 2014, 16:10
Senhores, hoje reparei que todos os ponteiros estão ficando um pouco acima quando desliga a ignição do carro.
Tipo desce até o final e depois sobe um pouco... Isto é normal?
por Almeidão » 09 Jun 2014, 16:38
Alez escreveu:Senhores, hoje reparei que todos os ponteiros estão ficando um pouco acima quando desliga a ignição do carro.
Repara lá no filme que fiz no fim dele voce vê que ao desligar o carro o contagiro vai a zero e os outros também. Não é diferente disto.
por Alez » 09 Jun 2014, 16:45
Almeidão escreveu:
Mas o teu não sobe... eu reparei nisto.
O teu desceu e ficou quieto lá embaixo.
O meu tá ficando acima do nível 0 digamos assim. Todos os ponteiros.
por Almeidão » 10 Jun 2014, 09:47
Alez escreveu:
Almeidão escreveu:
Sinceramente eu não sei lhe informar qual é o problema neste caso, posso afirmar que o meu está normal e o normal fica ai no zero. Vamos esperar se aparece alguem para lhe ajudar e no seu caso não acredito ser problemas de regulagem nos ponteiros, possa ser eletronico mesmo. O problema pode ser até mesmo um simples diôdo.
Eu tenho 2 mostradores guardado. Um com conta Giro e um sem conta Giro ou seja dois modelos diferentes e os dois funcionando perfeito embora não garanto que estejam com o plastico externo em perfeita condição e nem onde prende os parafusos debaixo. Estão perfeitos para tirar peças e usar em outros e todas as peças + a trilha eletronica estão perfeitas. Não tem lampadas e/ou bocal nem relogio, vou colocar um preço nisto e vender.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 272 visitantes
Bem-vindo: 15 Dez 2025, 01:36
