Vectra B ⇒ Problema 2.2 16v
47 mensagens
VINICIUS FARIA
Nome Completo: vinicius faria
Cidade: rio de janeiro
Problema 2.2 16v
por VINICIUS FARIA » 11 Jun 2014, 09:38
Amigos bom dia
Gostaria da ajuda de vcs para o seguinte problema que tenho enfrentado.
Meu carro fica parado na garagem as vezes a semana toda, porém dia sim dia não eu dou uma virada no carro e deixo ele trabalhar por unas 10 minutos, mas de uns dias para cá percebo que ao ligar a chave as luzes do painel e iluminação de cortesia estão meio fracas, mas de pois de ligar o carro uns 5 segundos depois elas ficam normais, ou seja na intensidade normal.
Outro ponto que percebo que geralmente os servo-motores do AC digital ao ligar a chave eles se reposicionam como se eu tivesse fazendo o reset deles e depois que desligo a chave aparece os -- no ar digital.
Se alguém tiver alguma sugestão será bem vinda.
VECTRA GSi 94
"RESPEITE OS MAIS VELHOS"
Re: Problema 2.2 16v
por Alcir Andreoni » 11 Jun 2014, 10:38
Eu diria para você que tem duas coisas aí para te incomodar!
A primeira é a bateria que deve estar no fim da vida.
A outra é seu alternador, que deve estar precisando de uma revisão!
por rgapski » 11 Jun 2014, 11:26
Alcir Andreoni escreveu:Eu diria para você que tem duas coisas aí para te incomodar!
x2!
Faço uma ressalva quanto ao alternador.
Por conta das luzes voltarem a intensidade normal após algum tempo, já é sinal de que o alternador esta carregando.
Sua bateria deve estar começando a enfraquecer.
Meu carro tbm fica mto tempo parado, logo, as baterias não duram muito mais que 1 ano.
Deixar o carro na marcha lenta por 10 minutos pode não ser suficiente pra carregar bem a bateria.
O ideal é dar uma voltinha com ele, por pelo menos uns 15 minutos.
VINICIUS FARIA
por VINICIUS FARIA » 11 Jun 2014, 11:39
O alternador a menos de 1 mês dei uma revisão nele, troquei os rolamentos porque já estavam todos roncando.
VECTRA GSi 94
VINICIUS FARIA
por VINICIUS FARIA » 11 Jun 2014, 11:40
rgapski escreveu:
x2!
Como posso fazer para testar se a bateria já esta indo pra vala
VECTRA GSi 94
por Alcir Andreoni » 11 Jun 2014, 11:52
VINICIUS FARIA escreveu:
rgapski escreveu:
x2!
Vá a um auto-elétrico que eles fazem o teste lá, mas tem que ser por aparelho. Não deixe o cara fazer o teste com um cabo ligando o positivo e o negativo da bateria!
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 11 Jun 2014, 12:06
Quanto ao AR apresentar "--" ao desligar a chave isso indica algum problema no sistema eletronico do AC.
Nesse caso tem que passar o scanner e ver qual erro está acusando. Talvez limpando os erros resolva o problema.
por JoãodoValle » 11 Jun 2014, 12:17
Carro parado problema lascado (palavras de meu velho), eu colocaria uma bateira moura ou heliar caprichadinha aí.
VINICIUS FARIA
por VINICIUS FARIA » 11 Jun 2014, 13:27
JoãodoValle escreveu:Carro parado problema lascado (palavras de meu velho), eu colocaria uma bateira moura ou heliar caprichadinha aí.
Estou pensando nisso porem o duro e gastar 300 contos numa bateria e não resolver.
a bateria que tá nele e moura, mas ate onde eu vi no papel dela que estava junto com os docs do carro quando comprei ela e de 2010
VECTRA GSi 94
por JoãodoValle » 11 Jun 2014, 14:07
2010???? Ainda tem dúvidas rsrsrr?
VINICIUS FARIA
por VINICIUS FARIA » 11 Jun 2014, 14:35
Pesquisei em algumas lojas e achei a original ac delco 63Ah por 235 reais a vista.
e ai posso comprar ac delco ou e melhor uma moura 65 Ah por 340 conto
VECTRA GSi 94
TENORIO
por TENORIO » 11 Jun 2014, 15:07
Eu tenho AC/DELCO nos meus 2 Vectras... No Turbo se não me engano é de 60ah.
Comprei aqui perto de casa, (21) 2581-0579 / 2201-0054 / ID.: 23*30075
Vinícius, para mim fizeram a de 60 Ah da AC/DELCO = R$ 235,00
Um abraço. :84:
por JoãodoValle » 11 Jun 2014, 15:10
Realmente Acdelco com certeza tbm, esqueci de mencionar.
por Alcir Andreoni » 11 Jun 2014, 15:15
Se não me engano, AC Delco é Moura!
por JoãodoValle » 11 Jun 2014, 16:26
Alcir Andreoni escreveu:Se não me engano, AC Delco é Moura!
Segundo relatos do Janderson em outro topico AcDelco é Heliar.
por Thiago Menezes » 11 Jun 2014, 16:43
São quatros anos de uso, já viveu o quanto que poderia viver ela deve está indo para o caixão mesmo amigo, pega uma Moura e seja feliz :102:
por Arquiteto » 11 Jun 2014, 16:53
VINICIUS FARIA escreveu:Pesquisei em algumas lojas e achei a original ac delco 63Ah por 235 reais a vista.
AC delco = Moura , a unica diferença e que a AC delco não tem o visor de carga pra baratear o custo
pra GM... ja comparei um com a outra ao vivo na garagem ... :52:
quanto a questão do alternador se vc tiver o opcom vc consegue ler a voltagem que esta sendo
enviada a bateria
vinicius e um saco mas acaba não tendo como evitar ... estou tendo que desligar o polo negativo
dos vectras entre uma saida e outra ... ñão tem bateria que aguente ficar tanto tempo parada ...
VINICIUS FARIA
por VINICIUS FARIA » 11 Jun 2014, 20:05
Arquiteto escreveu:
enviada a bateria
Na sexta eu vou comprar esta ac delco mesmo, tbm to achando melhor fazer esse esquema de desligar o polo negativo da bateria
VECTRA GSi 94
por JoãodoValle » 11 Jun 2014, 21:00
Agora a pergunta pra todos, poee usar esse método de deixar desligado?
Pergunto pois teve um amigo que deixo um Peugeot 206 desligado por 2 semanas e quando foi ligar deu pau no imobilizador
VINICIUS FARIA
por VINICIUS FARIA » 12 Jun 2014, 08:24
JoãodoValle escreveu:Agora a pergunta pra todos, poee usar esse método de deixar desligado?
Eita :40:
VECTRA GSi 94
47 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:18
