Vectra BPresilhas / Travas da caixa do filtro de ar - Vectra B
60 mensagens
japs
Registrado em: 05 Abr 2013, 19:16
Nome Completo: Franco Sakae Ribeiro Nishiguti
Cidade: BRASILIA
Re: [Solução] - Presilhas/Travas da caixa do filtro de ar.
por japs » 19 Fev 2014, 22:19
rgapski escreveu:
japs escreveu:Desculpem desenterrar esse tópico, estou com o mesmo problema das presilhas e agora que eu vou colocar um filtro k&n inbox tenho que resolver te uma vez por todas, valeu pela dica, se custar somente 4 reais vou comprar umas 10! hehehehe
Japs,
É isso mesmo...
Eu já comprei pra deixar de reserva também!
O que acontece é que essas presilhas se soltam fácil demais. Ai na hora de montar, se ela cair, precisa retirar toda a caixa de ar.
E convenhamos, nenhum mecânico faz isso. No máximo tenta pescar com uma caneta magnética... rs
Por falta de atenção minha deixei isso acontecer sem enrabar o cara que mexeu, mas assim que trocar o filtro somente eu vou mexer na caixa de ar para fazer a limpeza do filtro e isso não vai se repetir, e pensar que eu já estava achando que teria que trocar a caixa inteira, ou manter o filtro esportivo cônico que eu estava usando.
Bom demais!
por Alez » 19 Fev 2014, 23:03
Japs se conseguir me passa o local que tem porque já procurei viu.
japs
Cidade: BRASILIA
por japs » 20 Fev 2014, 06:55
Alez escreveu:Japs se conseguir me passa o local que tem porque já procurei viu.
Pode deixar que se eu encontrar eu aviso!
Renato Bomdam
Nome Completo: Renato Bomdam
Cidade: Itajaí
por Renato Bomdam » 10 Jun 2014, 15:27
Fui trocar o filtro do ar ontem e uma das presilhas caiu. Quando ela caiu eu não vi pra onde foi, só escutei o barulho e pensei: "caiu no chão". Me ajoelhei e comecei a procurar, mas como onde o carro estava era pedra brita, não encontrei de jeito nenhum e pensei em puxar o carro um pouco pra trás pra procurar melhor, mas antes dei mais uma olhada pra ver se não encontrava ela ali nas entranhas e eis que vejo a danada entre uma polia e a correia. Fiquei imaginando o estrago que faria se por acaso eu tivesse ligado o carro!!
Mas na verdade gostaria de perguntar como se coloca a presilha de volta. Tem que tirar a caixa fora? Sou muito cagão e tenho medo de quebrar qualquer coisa que tenha que desmontar.
Passado: Vectra GLS 2.0 1994
Passado: Vectra GLS 2.0 1998
por rgapski » 10 Jun 2014, 15:43
Renato Bomdam escreveu:Fui trocar o filtro do ar ontem e uma das presilhas caiu. Quando ela caiu eu não vi pra onde foi, só escutei o barulho e pensei: "caiu no chão". Me ajoelhei e comecei a procurar, mas como onde o carro estava era pedra brita, não encontrei de jeito nenhum e pensei em puxar o carro um pouco pra trás pra procurar melhor, mas antes dei mais uma olhada pra ver se não encontrava ela ali nas entranhas e eis que vejo a danada entre uma polia e a correia. Fiquei imaginando o estrago que faria se por acaso eu tivesse ligado o carro!!
Basta apontar ela e empurrar para cima.
Por isso que elas caem. Ficam presas na caixa por pressão, que por sinal é minima.
por Alez » 10 Jun 2014, 16:08
japs escreveu:
Fico no aguardo. Ainda estou querendo.
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 10 Jun 2014, 20:00
alez aqui em sp deve ter na mogiparts posso pesquisr p vc vou la dia 16 deste mes
da ultima vez tinha estava 4,10 cada vou ligar la p vc amanha e te passo estoque pode ser?
quantas vc quer .......
se puder te ajudar nisto me avisa
abraços dennis
por Alez » 10 Jun 2014, 20:08
dennis_suzano escreveu:alez aqui em sp deve ter na mogiparts posso pesquisr p vc vou la dia 16 deste mes
abraços dennis
Preciso de 5 destas.
Te agradeço muito cara.
por Arquiteto » 10 Jun 2014, 20:12
opa ...
se alguem estiver pra ir na acioly antes do e quiser me ajudar com este item
+ um retentor (09180737) me da um toque por favor ... :88:
Renato Costa
Registrado em: 23 Set 2013, 12:25
Nome Completo: Renato domingos da costa
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
por Renato Costa » 10 Jun 2014, 20:27
No meu tbm estava sem, comprei no desmanche 2 do celta por 10 pratas, um pouco menores más serviram bem...
Vectra 1999 2.2 8V zerado.... Gl que já virou GLS, a caminho de virar CD
Anterior: Corsa wind
Anterior: Gol GL 1.8
dennis_suzano
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 10 Jun 2014, 20:28
arquiteto amanha ligo la e confirmo
ok ......
por Arquiteto » 10 Jun 2014, 21:16
dennis_suzano escreveu:arquiteto amanha ligo la e confirmo
ok ......
Blz Dennis ... aproveitando
ate semana que vem vai chegar aqui aquela parada ... vai ficar dentro do orçamento :102:
japs
Cidade: BRASILIA
por japs » 11 Jun 2014, 12:56
abraços dennis
Cara quando você for ver se na loja ainda tem, eu tenho interesse!
Qualquer coisa manda MP
dennis_suzano
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 11 Jun 2014, 15:54
pesoal quem tiver interesse nas presilhas me avise ate amanha pois farei encomenda na sexta para segunda feira dia 16 eu ir busca-lás ficam em 5,50 cada mas deve ter um desconto ...
qualquer coisa eu compro depois calculo frete e vcs depositam p mim mas tem q ser certeza para eu não ficar com elas paradas aqui e sem precisão
arquiteto seu retentor tem somente duas unidades fica 3.00 cada ....
aguardo retorno
japs
Cidade: BRASILIA
por japs » 11 Jun 2014, 16:03
dennis_suzano escreveu:pesoal quem tiver interesse nas presilhas me avise ate amanha pois farei encomenda na sexta para segunda feira dia 16 eu ir busca-lás ficam em 5,50 cada mas deve ter um desconto ...
aguardo retorno
Opa! pode pedir 5 unidades, veja o frete para o cep 72015-585.
por Arquiteto » 11 Jun 2014, 19:48
blz Dennis ,
so preciso de um retentor mas e melhor ter mais um de reserva
então vão ser duas presilhas e dois retentores ... assim que tiver o valor pra eu depositar
me passa seus dados para deposito , se quiser ja olhar o frete meu cep e 35519 000
dennis_suzano
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 11 Jun 2014, 20:25
como que eu calculo frete? :47:
eis a questão?
sem saber peso das bagaçinhas .....
tem que ser pac?
meu cep 08685-220
arquiteto pelo que vi seu com caixinha dos correios sai 19,75 r$
e nosso amigo japs 20 r$ que absurdo estes correios ......
fiz por pac ou tem mais barato?
Idade: 46
por FabioBarrosDBA » 11 Jun 2014, 20:39
Boa, essas presilhas são raras
por Arquiteto » 11 Jun 2014, 20:57
dennis_suzano escreveu:como que eu calculo frete? :47:
eis a questão?
tem que ser pac?
meu cep 08685-220
pra ser mais barato teria de ser por carta registrada...
mas vc precisaria colocar num envelope com peças entre dois pedaços de com plástico bolha...
mais ou menos do tamanho do envelope e fixar e as peças com fita adesiva no plástico bolha
pra não ficar movendo dentro do envelope e ao mesmo tempo sem fazer muito volume dentro do envelope
ja recebi pendrives e cartões de memoria e pequenas peças desta forma sem problema
dennis_suzano
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 11 Jun 2014, 22:07
será que duas presilhas e dois retentores não fazem volume?
se vc achar q ue não eu envio assim sem problemas ....
vou ver amanha se acho plastico bolha aqui ....
ok .... mas independete vou reservar as presilhas ....
e comprar na segunda
60 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 134 visitantes
Bem-vindo: 25 Mai 2026, 18:34
