Vectra AFreio assoviando - Vectra A
cristiano becker
Registrado em: 13 Jun 2014, 10:44
Nome Completo: cristiano becker correa
Cidade: Canoas
por cristiano becker » 13 Jun 2014, 13:22
troquei pastilhas de freio e disco e continua fazendo barulho,o que devo fazer.
Re: frio assoviando
por Alcir Andreoni » 13 Jun 2014, 13:30
Você arredondou os cantos da pastilha de freio? :47:
Re: frio assoviando
por Thiago Menezes » 13 Jun 2014, 14:40
Qual marca de pastilha está usando amigo?
Um pouco de silicone de alta temperatura nas costas da pastilha costuma resolver problema de ruido!
Re: frio assoviando
por Alez » 13 Jun 2014, 14:51
thiago.onacto escreveu:Qual marca de pastilha está usando amigo?
Fiz isto nas minhas e parou por um tempo.
Já voltou.
Sinceramente estou concluindo que está é um problema crônico nos freios traseiros do Vectra B.
Dou um tapa no som e pronto.
3º jogo de pastilha já.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: frio assoviando
por Last_Warrior » 01 Jul 2014, 20:30
Retira a pastilha, passa uma camada de silicone de alta temperatura nas costas da pastilha(Aquele com a maior temperatura que achar), espera secar ao menos 12 horas e monta de novo. Está resolvido o problema do barulho de pastilha!
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Re: frio assoviando
por Almeidão » 02 Jul 2014, 13:08
Last_Warrior. Qual a função deste silicone ali na pastilha? Porque ele para de assoviar fazendo isto? Passo o silicone antes de montar? Então o silicone não fica colado no pistão?
Estas são as perguntinhas básicas meu amigo kakakakka.
Voce sabe e eu sei que quem mexe é assim, não adianta o negócio funcionar, nós queremos saber como e porque funciona e eu nunca usei isto e tenho curiosidade de saber.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: frio assoviando
por Last_Warrior » 03 Jul 2014, 13:19
Verdade, eu vi uma dica de um mecânico amigo meu, o lance é que as pastilhas originais tem uma chapa nas costas anti-ruido, na prática quanto menos a pastilha vibrar, menos ela fará ruído.
Como as de reposição não em essa chapa, mesmo as que se vende em concessionária, o silicone nas costas da mesma faz o mesmo efeito, faz com que elas não deslizem na mínima folga existente da pinça, sendo assim elas vibram bem menos no momento do atrito com o disco e fazem menos barulho.
E claro, os discos tem que estar com a superfície plana e, se tiverem bordas, devem ser retificados, sempre observando a espessura mínima.
A resposta seria basicamente diminuir a vibração da pastilha ao ser pressionada contra o disco...
Mas lembrando que precisa ser um silicone de alta temperatura, lógico...
Re: frio assoviando
por Almeidão » 03 Jul 2014, 13:51
Last_Warrior escreveu:Verdade, eu vi uma dica de um mecânico amigo meu, o lance é que as pastilhas originais tem uma chapa nas costas anti-ruido, na prática quanto menos a pastilha vibrar, menos ela fará ruído.
Obrigado,
Então este é o cara, Loctite 598 black
leandro.anselmo
Re: frio assoviando
por leandro.anselmo » 03 Jul 2014, 15:49
Pessoal,
Troquei minhas pastilhas traseiras antigas que estavam novinhas por outras.
Motivo: Estava assoviando mais que um bem-te-vi no verão!
Coloquei da SYIL, agora ta silencioso! As antigas eram Bendix, eram boas, mas parecia um carro de 100 anos enferrujado assoviando.
A SYL é uma das mais macias (suja a roda bastante), a Bendix era dura (mal sujava a roda).
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: frio assoviando
por Last_Warrior » 03 Jul 2014, 17:43
leandro.anselmo escreveu:A SYL é uma das mais macias (suja a roda bastante), a Bendix era dura (mal sujava a roda).
Porém em condições extremas a Bendix se sai melhor, só toma cuidado na rodovia ao fazer uma frenagem forte lembra que a SYL não é lá essas coisas a hora do "vamos ver".
Mas para um uso predominantemente urbano e rodoviário na maciota, vai bem.
Re: frio assoviando
por Almeidão » 03 Jul 2014, 18:02
Este negócio de pastilha é bem complicado eu por exemplo sempre gostei da Cobreq, e as que tenho hoje estão com meia vida e há 90 dias atrás começou a assoviar e estava me torrando a idéia e pensei em trocar. Logo vi que estavam muito novas ainda e deixei prá lá e continuou assoviando por um certo tempo, tipo uns 60 dias e depois parou.
Eu acredito que o que aconteceu com elas podem acontecer com outras de ter algo interno mal feito ou até mesmo uma sujeira entrar ali e ficar uns dias torrando a cabeça da gente.
A próxima será Bosch.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: frio assoviando
por Last_Warrior » 03 Jul 2014, 19:22
Almeidão escreveu:A próxima será Bosch.
Se possível procure o modelo S-Max, a TOP da linha Bosch de pastilhas.
leandro.anselmo
Re: frio assoviando
por leandro.anselmo » 04 Jul 2014, 06:12
Opa! Estou consciente disso...
Eu já senti a diferença assim que troquei... porém o uso que faço é tranquilo.
Só uma dúvida, em uma descida de serra normal, será que fico na mão fácil ou tem que castigar muito pra fadigar?
Re: frio assoviando
por Almeidão » 04 Jul 2014, 08:53
Olha, em uma serra voce fica mais expôsto ao aquecimento do sistema inteiro e principalmente no óleo que tem ali na pinça que a pastilha em sí. Um óleo velho super aquecido perde o poder de compressão e desta forma o pedal fica esponjoso, você pisa e ele vai no fundo sem efeito imediato. Nunca é bom abusar em serras longas, melhor engrenar e ir beliscando no freio aos poucos.
Re: frio assoviando
por larussosan » 06 Jul 2014, 08:49
Por experiência própria, silicone de alta temperatura nao segura na pastilha ela nao resiste pois a temperatura na pastilha e muito maior que o do motor. Existe um produto próprio da bendix para resolver o ruido custa 80,00 mas é indicado pra mecânicos porque usamos pouco e depois de um tempo ele estraga. Tem outra opção mais barata de um spray siLenciador de ruídos que vende em auto pecas, VC passa uma vez e depois de seco passa outra vez, ele segura muito bem na pastilha...
Abs
Re: frio assoviando
por Alez » 08 Jul 2014, 10:09
Também penei ultimamente com este problema... nos freios traseiros.
Passei por pastilhas Syl - freio chiava.
Pastilhas Speed Brake + silicone alta temp - freio chiava.
Acreditem se quiser, pastilhas acdelco + silicone alta temp - parou por um tempo e depois voltou o chiado.
E finalmente, pastilha trw/vargas + spray antichios de cor avermelhada deve ser aplicado nas costas da pastilha e esperar secar antes de montar - freios de vectra novamente.
Aproveitei e coloquei trw nos freios dianteiros também. Único inconveniente é que suja demais as rodas.
Re: frio assoviando
por Almeidão » 09 Jul 2014, 09:07
Alez escreveu:Também penei ultimamente com este problema... nos freios traseiros.
Alez, sobre sujar demais as rodas isto prova ser uma boa pastilha e que elas gastam sem gastar excessivamente os discos. Vou anotar esta marca e pensar na proxima troca a qual eu já tinha escolhido Bosch.
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: frio assoviando
por Last_Warrior » 09 Jul 2014, 18:23
O pó é comum desde a época que as pastilhas usavam amianto, as que não soltam pó são as de composto cerâmico. Soltam, mas o mesmo não se acumula.
Sobre o spray, vou me informar e acredito ser a solução definitiva independente da marca da pastilha.
Vou testar no meu Omega com pastilha traseira Fras-le que tem fama de ser chiadeira (embora seja das melhores que tem em questão de desempenho) e posto o resultado futuramente.
Re: frio assoviando
por Alez » 09 Jul 2014, 18:31
Last,
Usei um spray comum chamado ANTICHIOS.
Como tive vários insucessos antes e esta receita resolveu e já tem vários dias andando no carro direto e nada de barulho resolvi partilhar esta vitória frente a este problema que eu considero crônico no meu Collection.
Que desde que ele tava com meu Pai tinha esta característica.
Re: frio assoviando
por larussosan » 09 Jul 2014, 20:25
É isso mesmo o spray antiruido resolve mesmo...
Abs
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 103 visitantes
Bem-vindo: 15 Out 2025, 19:07
