Geralduvida óleo 100% sintético
21 mensagens
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 21 Jun 2014, 18:58
Gostaria de saber se existe oóeo 10w 40 100% sintético
pois pelo que vi somente o 5w 40 existe 100% sintético
Re: duvida óleo 100% sintético
por Thiago Menezes » 23 Jun 2014, 10:30
Dennis, quem vai te responder isso com exatidão é o nosso Jedi dos lubrificantes, nosso amigo Crispim.
Mas segue abaixo o que eu achei no mercado livre:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 40-1-l-_JM
por Ricardo Crispim » 23 Jun 2014, 12:49
Dennis, 10W40 aqui no Brasil, 99,9% de certezaq que só semissintético. Thiago, mesmo esse da Castrol é semi.Todo óleo que tiver escrito "tecnologia ou base sintética", normalamente vai ser semi.
O 10W40 sintético só seria melhor que o semissintético na questão vida útil, pois o semi é recomendado para uma quilometragem inferior ao sintético, mas em questão de lubrificação são iguais, pode ficar tranquilo..
Forte abraço!!!!!!!!!
por serginho_vectra A » 23 Jun 2014, 12:50
falando em lubrificante, fui num autopeças aqui do bairro comprar óleo mineral acdelco 5w20 que é o que sempre uso, e o dono de la me disse que não é mais fabricado óleo mineral acdelco, só semi sintético e sintético, isso procede?? acabei nem comprando óleo ainda...
DarkStein
por DarkStein » 23 Jun 2014, 13:06
Ricardo Crispim escreveu:O 10W40 sintético só seria melhor que o semissintético na questão vida útil, pois o semi é recomendado para uma quilometragem inferior ao sintético, mas em questão de lubrificação são iguais, pode ficar tranquilo
Exatamente. Não existe um bom motivo para se usar um 100% sintético, cuja classifcação exista um semi.
Muito menos para que faz troca de 3 em 3 meses ou a cada 4 a 5 mil km. Só vai pagar mais caro
por Thiago Menezes » 23 Jun 2014, 13:07
Ricardo Crispim escreveu:Dennis, 10W40 aqui no Brasil, 99,9% de certezaq que só semissintético. Thiago, mesmo esse da Castrol é semi.Todo óleo que tiver escrito "tecnologia ou base sintética", normalamente vai ser semi.
Ta falado meu amigo :88:
por Ricardo Crispim » 23 Jun 2014, 14:25
serginho_vectra A escreveu:falando em lubrificante, fui num autopeças aqui do bairro comprar óleo mineral acdelco 5w20 que é o que sempre uso, e o dono de la me disse que não é mais fabricado óleo mineral acdelco, só semi sintético e sintético, isso procede?? acabei nem comprando óleo ainda...
Não sei se parou de fazer o AC Delco, mas qualquer coisa você compra o Havoline Energy 5W-30, que é exatamente o mesmo...
dennis_suzano
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 24 Jun 2014, 00:32
obrigado vou no 10w 40 pois estava usando 5w 40 100% sintético
agora só ver o vazamento na tampa de válvulas e correr abraço .....
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 24 Jun 2014, 07:13
Eu uso o sintético da gm 5w30. Troco a cada 5k independente de km que informam para troca.
por Thiago Menezes » 24 Jun 2014, 08:43
renatovisk escreveu:Eu uso o sintético da gm 5w30. Troco a cada 5k independente de km que informam para troca.
Então renato, como é o trânsito na sua cidade? Caso não tenha trânsito pesado em sua cidade, fazendo o motor aquecer muitas vezes acha necessário fazer a troca com 5 mil? Não estaria jogando dinheiro fora?
Desculpa a intromissão, sei que o dinheiro é seu mas é só um questionamento ok amigo?
por serginho_vectra A » 24 Jun 2014, 10:19
opa valew Ricardo
caso naum encontre esse, qual a diferença do mineral pro semi sintético??
o óleo q eu uso é 5w 20
renatovisk
por renatovisk » 24 Jun 2014, 18:15
thiago.onacto escreveu:
Thiago, nenhuma intromissão, que isso amigo... seguinte... o trânsito na minha cidade é pesado nos horários de pico, porém meu carro dificilmente pega estes trânsitos pois trabalho em uma cidade vizinha e utilizo transporte da empresa.
Troco com 5k pois pela quilometragem que ando, da o tempo de 4 meses mais ou menos entre trocas, e o valor deste óleo não é tão alto por aqui. Não sou fã de trocar óleo com mais de 5k.
Claro que pro motorzão não há nada melhor.... já que o óleo é para uma quilometragem mais alta e roda menos. O valor dos outros óleo não tem muita diferença para este da gm categoria API-SN
por Thiago Menezes » 25 Jun 2014, 00:48
Você é um felizardo, pois aqui na minha cidade a diferença de valores é bem grande :38: Eu acho que não precisa atingir os 10 mil km que o óleo roda, mas ali na faixa dos 7mil km acho que está bom para fazer a troca, mas é só a minha opinião :88:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 25 Jun 2014, 01:34
O manual especifica a km que deve ser trocada em condições severas de uso, basta seguir... No meu caso 10.000 em condições normais e 4.000 em condições severas. Mas varia de ano pra ano, tem que ver o manual ou na etiqueta de óleo.
Sobre o 10W40, ainda não vi nenhum 100% sintético no mercado. Teria que ver mas acho que nem está na lista dos óleos recomendados, alguém confirma essa informação?
Muito cuidado com óleos fora de especificação recomendada pelo fabricante.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 25 Jun 2014, 02:09
Me considero uso severo, rodo constantemente distâncias inferiores a 5Km a cada partida. Com isso tenho usado óleo ACDelco 5W30 100% Sintético API-SN e troco a cada 5.000Km ou 6 meses.
Aqui na cidade custa R$ 35,00 o litro do semi sintético e R$ 40,00 o sintético.
Até encontro mais barato, porém não com API-SN.
Hoje eu faço questão de um bom óleo, é mais barato gastar com óleo que com motor, afinal, troco no máximo 2 vezes no decorrer de um ano.
por Ricardo Crispim » 25 Jun 2014, 09:20
Pedro Josino escreveu:Me considero uso severo, rodo constantemente distâncias inferiores a 5Km a cada partida. Com isso tenho usado óleo ACDelco 5W30 100% Sintético API-SN e troco a cada 5.000Km ou 6 meses.
Pedro, bom dia meu camarada..
Menos de 5 Km em média por dia é um risco, você sabe, não é?
Os motores, principalmente os modernos tem de andar uma média de 5 a 6 km para começar a entrar na temperatura ideal de trabalho...
Forte abraço!!!!!!
por Ricardo Crispim » 25 Jun 2014, 09:35
opa valew Ricardo
Opa Serginho, bom dia. Desculpe a demora, mas o provedor do e-mail que utilizo para receber as mensagens aqui do fórum anda passando por reformulação e muita coisa chega para mim atrasada (menos as contas...rsrsrs)
A grande diferença entre os óleos lubrificantes quando o assunto é sua base (sintética-semissintética e mineral), reside na sua resistência à oxidação (envelhecimento). Os óleos de base sintética possuem uma capacidade muito maior de resistir a altas temperaturas em relação ao óleo mineral.
Essa é a diferença básica, pois um óleo mineral degrada mais rapidamente do que o sintético ou semissinéetico. Como os motores modernos trabalham em temperaturas muito mais elevadas que os de antigamente, se faz necessário a utilização de um óleo de base sintética.
Quanto à lubrificação, o que manda é a classificação SAE API. Dois óleos de mesma viscosidade e classificação API iguais, mas de bases diferentes (mineral X sintético) irão lubrificar da mesma forma.
Forte abraço!!!!!!!!!!!
renatovisk
por renatovisk » 25 Jun 2014, 21:03
Rapaz, por aqui o óleo sintético da GM 5W30 paguei R$ 28,00 o litro. Como disse, eu acho barato em comparação com os outros, por isto utilizo ele.
Pelo ML achei o melhor preço de R$30,00 o litro.
E outro fator que esqueci de mencionar no uso diário do carro. Minha esposa utiliza o carro todos os dias pela manhã, anda cerca de 3km às 7h da manhã e às 12h anda mais 3km, o que acaba sendo uma condição severa. Diariamente de segunda a sexta. Como o valor para mim não é muito alto, escolho trocar o óleo a cada 5k. Claro que se eu precisar esticar um pouco mais por algum motivo ($$$$ por exemplo) eu estico um pouquinho, mas nada que passe de 1k.
por Thiago Menezes » 25 Jun 2014, 21:34
Forte abraço!!!!!!
Nesse caso como proceder Crispim? :47:
por serginho_vectra A » 25 Jun 2014, 21:56
opa valew Ricardo
a entendi, naum sabia disso, axo q na próxima troca vo de semi sintético então... eu rodo todo dia só que bem pouco, coisa de 5 a 6 km, acho q ajudaria na partida a frio, estou correto?? teria que mudar a viscosidade ou 5w20 ta bom??
21 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 172 visitantes
Bem-vindo: 15 Dez 2025, 13:04
