JoãodoValle escreveu:Ah sim, se é assim então ta. Mais fácil olhar o botão do vidro então, é facil desmontar e testar.
sabe se tem algum topico aqui no clube ensinando a desmontar o botao para testar?
EvsonSabino escreveu:JoãodoValle escreveu:9v seria suficiente para ele mexer sim, fraco mas mexeria. Testa novamente como o amigo arquiteto disse, com a corrente adequada, sr não funcionar troque o motor.
eu esqueci de mencionar que eu fui em uma loja que trabalha apenas com vidros elétricos ontem, ai o cara testou la e me disse que o motor está funcionando, ele me disse que o problema é na fiação que vai até o vidro, e que ele não meche com elétrica, eu tirei todo o chicote da porta, testei a continuidade e tava tudo ok, então é alguma coisa do botão do vidro até a porta, eu acredito
EvsonSabino escreveu:JoãodoValle escreveu:Ah sim, se é assim então ta. Mais fácil olhar o botão do vidro então, é facil desmontar e testar.
JoãodoValle escreveu:So um detalhe, se ao ligar o alarme ele tbm nao sobe pode descartar os botões.
Arquiteto escreveu:EvsonSabino escreveu:JoãodoValle escreveu:9v seria suficiente para ele mexer sim, fraco mas mexeria. Testa novamente como o amigo arquiteto disse, com a corrente adequada, sr não funcionar troque o motor.
ja verificou o engate rápido da porta/coluna .. .
paulo hinze escreveu:E ai galera! meu vectra também teve um problema parecido,testei de tudo até que cheguei na bendita central dos vidros nos pés do carona lado direito então abri notei que tinha um mosfet quebrado então só comprei um igual e eu mesmo fiz a troca foi até simples. valeu
JoãodoValle escreveu:Salvo engano esse modulo é do alarme e travas.
Dos vidros "acho" que fica ali em baixo do cinzeiro da frente, pelo menos mo meu tem um modulo ali.
JoãodoValle escreveu:Cara, testar testar mesmo nao sei dizer, mas como ja tirou abre ele e verifica o estado das trilhas, CIs, transístores etc teste condutividade geral em tudo, assim a melhor forma de saber do funcionamento dela.
Mas vrja se esse modulo não é de subida dos vidros pelo alarme.
