GeralTópico sobre consumo
1196 mensagens
RicardoGLS
Cidade: Natal
Re: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
por RicardoGLS » 25 Jun 2014, 21:18
RubaodeVectra escreveu:Vejo que a galera está meio assustada com o consumo do Vectra. Mas pessoal é isso mesmo que o carro consome. Tenho um amigo que tem o Elite 2.4 16V AT e o carro dele no etanol na cidade chega a fazer 4,5 e 8,5 na estrada.
Agora me respondam porque a GM desabilitou o consumo instantâneo do PC de Bordo a partir de 2007 hein :47:
Hoje por exemplo tenho um GT, mas no começo fiquei assustado com o consumo absurdo de um carro Hatch sendo que eu tinha um Astra Sedan 1.8 a gasolina que fazia 9,8 na cidade e 14,5 na estrada. No GT na gasolina consigo no máximo 7,5 na cidade e 12 na estrada. Isso porque quando comprei só não troquei o motor, pq o resto fiz tudo desde cabos, velas e passando por alguns sensores. Claro que 7 na gasolina na estrada já passou dos limites. É sempre bom dar uma revisada no motor.
Mas o grande vilão disso não é só o motor não. Além das manutenções, tem a calibragem dos pneus, peso excessivo no porta malas, o pezinho no acelerador e o principal. O nosso querido combustível misturado com solventes e água. Acho que se algum dia alguém abastecer nos nossos vizinhos Hermanos Argentinos a gasolina pura de lá o motor vai até abrir o bico....kkkkkkkkkkkkk :38:
PS: Lembrando que cambio AT sempre vai consumir mais :62:
Essa média é no Álcool
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Re: Consumo instantanio 2.2 16V
por Bruno Cesário » 25 Jun 2014, 21:31
Tem algo errado. No meu SEM LIMPAR ficava sempre em 0.9 1.0 motor quente, frio era no máximo 1.3. Consumo médio nem vou comentar pq isso ae nem Azera 6 caneco faz. rsrs
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 25 Jun 2014, 21:35
Consumo é um assunto muito relativo... já que até o simples fato de se andar com janelas abertas ou fechadas faz diferença. Então vamos simular algo aqui:
- Janelas Abertas;
- Pneus com calibragem abaixo do indicado;
- Carro com 3 adultos ou mais;
- Transito anda e pára;
- Gasolina de procedência duvidosa;
Alguém arrisca a dizer qual será o consumo de um Vectra nestas circunstâncias?
por Bruno Cesário » 25 Jun 2014, 21:39
Quando eu ainda tava com o VCD02 manuel, o consumo mais baixo que tive em estradas foram de 13 km por litro, e isso andando de mínima 160km/h e máxima de 250km/h ( painel ) + 4 adultos + ar o tempo todo...dentro do bairro foram de 8.5...se fosse menos, acho que teria vendido rápido...tanto que sinto falta do carro até hoje, um dos mais economicos que j[a tive.
ps..carro todo original, pneus e rodas 205 55 16
renatovisk
por renatovisk » 25 Jun 2014, 21:44
Bruno Cesário escreveu:Quando eu ainda tava com o VCD02 manuel, o consumo mais baixo que tive em estradas foram de 13 km por litro, e isso andando de mínima 160km/h e máxima de 250km/h ( painel ) + 4 adultos + ar o tempo todo...dentro do bairro foram de 8.5...se fosse menos, acho que teria vendido rápido...tanto que sinto falta do carro até hoje, um dos mais economicos que j[a tive.
250 km/h, com 4 adultos e ar ligado fazendo 13km/l.
Ta mais pra pesca.... :52:
por Bruno Cesário » 25 Jun 2014, 21:53
renatovisk escreveu:
Vectra CD 2002 2002 , 2.2 16V Manual, todo revisado, rodas e pneus originais 205 55 16 Goodyear, comprei com 48 mil km TODO ORIGINAL, vendi com 114mil após 3 meses...então se vc olhar bem, ANDEI muito em pouco tempo e deu pra ter uma noção melhor do que o carro é capaz, do que andar 5 km por dia e falar que o carro bebe feito um v8 e anda como um Uno 99 né meu amigo ? E só corrigindo, mínima de 140 e máxima 250...sempre na mesma estrada voltando da Bahia sentido MG, BR com mais de 100km de reta.
por Thiago Menezes » 25 Jun 2014, 21:57
Bruno Cesário escreveu: mínima de 140 e máxima 250...
Ainda bem que você vendeu ele, você erá muito apresadinho pro meu gosto Brunão :38: :38: :38:
por Bruno Cesário » 25 Jun 2014, 22:07
thiago.onacto escreveu:
Não senhora...ops,senhor
rs
Andava assim só quando viajava pra longe mesmo, tipo 1.500km de casa em em BR vazia, como a 116 que tem mais de 100km de reta e mato de um lado e mato do outro, não tinha como andar abaixo de 140 não, dá sono...em 140 ainda estavam nos 3000rpm, motor "quieto" ainda. Diferente do Audi e do Marea que em 130km parece mais que estou a 200. kkk. No do coroa ainda piora, pois é V6 e ali de 180 vc "acha" que ainda tá de 90. rsrs :28:
Andar dentro da cidade, não tem mais lento do que eu, até Brasilia pisca farol atrás, só que eu não encosto não. rsrs
renatovisk
por renatovisk » 25 Jun 2014, 22:15
:38: Não leve a mal meu amigo... foi apenas uma brincadeira.... mesmo em reta nesta velocidade e nestas situações, um consumo de 13km/l é muito bom...
Quanto ao meu rodar 5km por dia e falar que o carro bebe... é lógico que bebe... só semáforo e esquina com motor frio... bebe mesmo... na estrada estou muito satisfeito com a média do meu, isto porque ainda é 8v, ou seja, consumo pouco mais alto que os 16v. E quanto ao ar-condicionado, eu sinceramente não sinto diferença no consumo com ar ligado, diferente do meu antigo corsa, que com ar ligado parecia que amarravam 3 tratores no parachoque traseiro.
VINICIUS FARIA
Nome Completo: vinicius faria
Cidade: rio de janeiro
por VINICIUS FARIA » 25 Jun 2014, 22:19
rgapski escreveu:Vinicius,
Alguma coisa ainda há de errado...
O meu tem o mesmo motor e é MT. O consumo instantâneo fica em 0,9 ~1.0.
Veja como esta a compressão do seu motor.
Se houver diferença de compressão entre os cilindros, a injeção precisa dar um pouco mais de gasolina pra deixar a lenta redonda.
Outra coisa que pode influenciar é ponto incorreto na correia dentada.
Tem mecânico que troca a correia sem usar a ferramenta de trava, ai já viu...
Verifique também o conector do sensor de fase dos comandos, pois é ele determina a injeção de maneira sequencial.
É o conector que fica proximo da tampa da correia dentada, proximo da entrada dos cabos de vela.
Dê uma limpada com limpa contatos que costuma resolver. Ali as vezes pega sujeira.
Não consegui localizar este sensor, teria fotos para ilustrar
VECTRA GSi 94
"RESPEITE OS MAIS VELHOS"
por Thiago Menezes » 25 Jun 2014, 23:25
rs
Então você era apresadinho +/- no meio do matagal ahhahahahahahahaha :38:
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 25 Jun 2014, 23:54
o meu automatico quente fica 1,0 e 1,1 também ..... sem ar
CARDOLI
Registrado em: 24 Jun 2014, 15:30
Nome Completo: Alan Carvalho de Oliveira
Cidade: Arapongas
por CARDOLI » 26 Jun 2014, 00:04
Boa noite
O meu é um 2.0 8v Modelo 2006 faz 7,5 as vezes 8 na cidade no alcool.pista nunca fiz a média.As vezes pode ser o posto de combustivel que abastece eu mesmo troquei de posto agora faz média boa...acredite se quiser só foi trocar de posto fez 1 quilometro a+.Estou abastecendo no posto universitario aqui Em Arapongas PR.Quando passarem por aqui abastecem nestekkkfiz teste com todos aquikkkk.
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 26 Jun 2014, 01:34
o meu NUNCA ficou . 1.1 ou sempre 1.2 a 1.3
por Bruno Cesário » 26 Jun 2014, 01:47
Não esquentei com isso não man..rsrsrs...relaxa, e também não disse que o rodar de 5km é seu, só disse pra servir como exemplo mesmo, pq andando dessa maneira não tem Uno que fique economico. kkkkkkkkkk...mas o Vectra 2.2 16v cambio loooooooooongo é muito econômico mesmo, é até mais que meu Palio disfarçado de Marea ( Marea 1.6 ) kkkkkkkkk, que andando a 130km bebe igual o do meu véio andando a 180. Esse que tenho agora s[o é economico em estrada andando de 5º e até 90. rsrs
Ar condicionado, pelo menos nos carros que tive, só conseguia sentir diferença quando era um 1.0 ou 1.4, daí pra cima a diferença é praticamente zero, então andar com ele ligado o tempo todo ou desligado, só vai ter diferença no bolso e na pele quando ir na farmácia tomar vacina pra gripe.kkkkk
por Bruno Cesário » 26 Jun 2014, 01:50
thiago.onacto escreveu:Então você era apresadinho +/- no meio do matagal ahhahahahahahahaha :38:
Só pq vai ser pai ta ae zuando os outros. kkkkkkkkkkkkkkkkk
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 26 Jun 2014, 09:46
Meu automático 2.2 16v quente na marcha lenta fica em 0,7 à 0,9
Com D engatado fica em 1,2 à 1,4
Gasolina comum em posto Shell... às vezes coloco aditivada
por Arquiteto » 26 Jun 2014, 09:55
sei la mas acho que isto pode variar um pouco de acordo com a pressão atmosferica ...
o Vinicius esta no nivel do mar ...
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 26 Jun 2014, 09:59
Arquiteto escreveu:sei la mas acho que isto pode variar um pouco de acordo com a pressão atmosferica ...
+ a temperatura ambiente que acho que também conta bastante... pois percebi que o meu marca 0,7 quando está calor... em dia de frio fica na casa do 0,9 e 1,1
por Thiago Menezes » 26 Jun 2014, 10:11
:38: :88:
1196 mensagens
Bem-vindo: 10 Set 2026, 23:49
